калуга
Весь контент калуга
  1. Кого на...ть, как не своего!!! Была давно ситуация с С9 СтарЛайном, Выбрасывал брелки с памяти. Ставим новый блок с брелками, и всё ОК. ( клиент живёт 100км. от меня, 2 раза ездил за свой счёт ). На тех.поддержке по номеру блока - у нас в базе такого номера нет! Поставщики разводя плечами, говоря что всё ОФФ....нехотя отдали деньги.
  2. Прятать не проблема, а на грабер она не проверена!!!
  3. Привет Всем! Такая вот история: Ставлю вчера 61 СтарЛайна! вырезал старую сигу, звонит клиент: Ваша не вскрываемый 61 гавно!!! В инете нашёл видео как легко снять с охраны http://www.youtube.c...?v=BboH_4nrFBI. и видео 2:http://www.youtube.com/watch?v=uVLlGNPy-oM Звоню на Тех.поддержку, чтоб быть во всеоружии, там говорят, что знают о этих видео, и это китайский клон А серии 61 и 91. Отличить их можно по датчику удара( в нём стоит пьезик ).На ОФФ продукте Брелки лежат не в передатчике, а в блоке. данные клоны завезены в Россию. Если внимательно посмотреть видео2, то на последних секундах, когда она показывает передатчик, то его разъём не красного цвета , а чёрного!!! На видео1: разъём тоже чёрного цвета, и кнопка ВАЛЕТ, не чёрно-красного, а чёрно-фиолетовая!!! Так что, вот так!!! Смотрите не попадитесь.
  4. А какую зашили LX или LR? лямбды отключали?
  5. 180-200Ом прекрасно работает, а вот 600-900 не пойдёт, т.к. замер сопротивления поворота личинки двери показывает 200-220Ом, а в другую сторону КЗ. карты монтажа в техподдержке правильны, нужно только найти нужное Вам авто(но не всегда можно его найти.). А вообще это только подсказка где-чего найти, но каждый делает по своему.
  6. Согласен!! Не глянул на второй брелок на фото!!! Это диалог В-6, и заменить его можно только таким же.
  7. на вазах напр.на ДПДЗ 0,5-0,57, для Микасов ставлю 0.45-0.49 не больше. Подпиливать только когда не получается подогнать напругу под норму.
  8. на В-6 А-серия не привяжется. К тому же, в В-серии есть 2 вида брелков - чёрный и синий, они не прописываются друг в друга.
  9. Епром чистили? напряжение на ДПДЗ какое было и какое поставили?
  10. Взять ВАГ-КОМ и убрать эту функцию, всё остальное будет работать.
  11. Если собирать весь ХЛАМ инета, то ничего лучше стока не будет!!! Купите лично у автора, и радуйтесь жизни. У меня в городе тоже есть чел, который шился у всех в подряд, а прошился прошкой Виктора и радуется!
  12. похоже на Сфинкс(иммошник), но в нём не 30 сек.! http://www.meguna.ru/sphinx/17m/destination/index.htm
  13. не на одном авто на которое я ставил АЗ с подкл. к тахо, не было подхвата по зажиганию без проведения процедуры заказа АЗ. Правда АЗ только старЛайн. В Вашем случае может нужно сделать обучение оборотов ХХ( на некоторых это нужно делать)? Вы так и не написали какая сига!!!
  14. со СтарЛайном шли 5.6кОм. на 2114 к корич-красн.(тахо на щитке), и всё будет хоккей. Ни каких наводок и т.п.
  15. В некоторых авто достаточно подключить заж.1( основное) и 2( потребители-печка, свет и т.д.). Зажигание 3 это АСС, а им используется в основном прикуриватель и магнитола.
  16. поедъте к нормальному электрику, и будет вам счастье. Если Вы не знаете что,где, как -лучше не лесть.
  17. разлочен - означает что В ЭБУ( блок управления двигателя) нет информации о иммо. И лампа на щитке горит при вкл зажигания, т.к. блок иммо не опознал ключ. вам желательно не фото, а видео делать
  18. чет стрёмное авто, ИММО моргает, а авто заводится!!!! Как будто ЭБУ разлочен.
  19. Вы хотите помощь получить, или приколоться!!!??? Авто Ваше или клиент на ремонт пригнал? О каком блоке сиги говорится -сига штатная или нет?
  20. ну Вы запутали! лампа ИММО( оранжевого цвета), находится в самом щитке приборов? Моргает только после вкл. зажигания? Вы авто взяли на ремонт иль свой?
  21. Можно и сигу поставить с беспроводным реле, и не нужны ни какие иммо. Если ставлю АЗ, то совместно со СФИНКСОМ(иммо).
  22. Какое авто? Дверь не закрывается, но открывается(пытается)? Багажник откр. при постановке системы в охрану, или при снятии, или ......? Вобще по фото трудно лечить переломы!
  23. Приезжайте есть прошивки Ледокола.
  24. 2000г. - какой синий провод!!!!!!!!! Ставьте обычную дотяжку .
  25. Это мой тестовый блок, в нём прошивка без иммо.
