B.V.
Весь контент B.V.
  1. В моем случае на ВАЗ 2114 с М74 при подобной неиспр. концевика стоп сигнала поведение авто не менялось, а на Ниве с МЕ 17.9.7 сразу появились провалы... Никогда не менял неиспр. коцевики! Просто разбирал и зачищал подгоревшие контакты.
  2. Для некоторых "читателей ошибок" серьезным препятствием является установка ПО "R-83" ( без ДК) в Я7.2 (автоопределение в сканере не работает в этом случае).
  3. Для данного загрузчика перепаивать резистор обязательно! Спросите тут.
  4. Попробовать завести с подменным исправным ДМРВ.
  5. Проверить сначала ВВ часть системы зажигания.
  6. Герметичность и производительность форсунок? Подсосы воздуха?
  7. Проверять всю проводку на предмет окислов, заменить релеЭСУД , подменить ДМРВ, катушку, ВВ провода. ЕЕР трогать не нужно на новом ЭБУ, кода иммо там нет!
  8. А если отсоединить ЭБУ и проверить?
  9. Это можно узнать если ЭБУ на др. исправный авто. Как вариант проверить к каким контактам на ЭБУ приходят поврежденные провода и от них (контактов) двигаться к компонентам в самом ЭБУ.
  10. Проверить массы за "бардачком" и поставить ПО сток и проверить на нем работу ВСО.
  11. Поэтому в магазине запчасти не беру из- за этих правил. Беру у проверенных продавцов на рынке. Там нет трудностей с возвратом. А так получается купил водопроводный кран и установил, а он бракованный, и куда обращаться чтобы доказать его брак? Тоже самое относится к одежде и обуви...
  12. Таких продавцов обходим стороной! Так можно все "фуфло" распродать, не каждый захочет тратить время на поиски сертификатов еще и не бесплатно...
  13. Даже "Россия" - с маленькой буквы.... Как говорил тов Саахов: "Обидно, честное слово"!
  14. Для "Я7.2" размер файла -65кб, для "Я7.2+" - 589кб.-не крипт.
  15. А разве по размеру файла не видно разницу ПО? Это еще постараться надо чтобы засунуть 589 кб вместо 65кб!
  16. B.V. ответил Airtitan тема в Проект OpenDiag
    Скачать программу можете здесь, только для пользователей платной версии "OpenDiag" Работает через обычный K-Line адаптер.
  17. Изначально защита от "КЗ" настроена на 3А, но можно несколько увеличить.
  18. Следовательно сток не подойдет потому что он "Е-2" ( с ДК). Ищите проверенное ПО "R-83" (без ДК)
  19. Если нет в системе ДК то и сток не подойдет.
  20. Зачем Вам другая прошивка? Начните с диагностики ЭСУД.
  21. Сканматик 2 М17.9.71 не заявлен в возможностях опендиаг
