zero cold
Весь контент zero cold
  1. 1 пин выдернул с нового ECU при помощи его поставил проц в нейтраль, если важно, позже могу написать 2 да id 46, так и делаю, танго и ace поставил на перебор, долго только :)
  2. 1) VIN под стеклом совпадает с VIN на водительской стойке и под сиденьем. Где еще можно посмотреть? 2) пересчитываю на сайте х100
  3. A pin po VIN кто может глянуть: у меня такой z94cb41abdr100726 pin 83**12 правильно или есть другие варианты?
  4. Понятно, такого нет, не мой профиль:) В общем вычитал пин с нового(БУ) блока, перевел в нейтраль, по VIN посчитал пин, при помощи этого пина пытаюсь запрограммировать ключи, ложиться не хотят, при этом, видимо когда пытался прописывать разными пинами стал писаться статус иммо-locked, я так понял надо ждать. Обязательны новые ключи или должны лечь и старые?
  5. Новый блок имеется Б.У. с разборки . Какое оборудование для этого надо?
  6. Здравствуйте, после аварии восстанавливаем машину, привезли новый ECU, какова процедура привязки? Есть Х100, с его помощью вычитал пин код, попробовал переписать ключи, думал синхра ляжет, но нет, не заводится, ошибок по ECU нет. В X100 есть опция ECM neutral- может через нее как-то?
  7. Спасибо, разобрался, тема закрыта.
  8. Блин, не приклеилось... kia 95910.rar
  9. Здравствуйте, имеется такой автомобиль с крашем, после проб получился вариант, с которым лампа тухнет, но не видит подушки, так как подушки все стоят, хотелось бы восстановить работоспособность блока, пните в нужном направлении, где перетер или недотер?
  10. Поездить, все придёт в норму.
  11. Если ее менять, надо прописывать в машину , или так должна заработать? Я ее разберу, но клиента буду морально готовить к покупке новой:)
  12. Вы делали такое? Как вы считаете есть смысл?
  13. Спасибо, читал нечто подобное, вроде пишут замена GWS, неужели с ним ничего не сделаешь?
  14. Здравствуйте X5 при снятии с парковки загорается D , но как только нажимаешь педаль газа, переключается в P, из ошибок: по GWS : a82e - тормоз Е неисправен, информацию по этому коду нарыть не могу, подскажите с чего начать?
  15. Было такое, но у меня неисправность оказалась в блоке, проводка была целая, датчики менял местами, помогла только замена блока.
  16. Горел постоянно
  17. Продиагностировался как L200, тема закрыта, спасибо.
  18. zero cold опубликовал тема в Подушки безопасности
    Здравствуйте, пришла такая машинка, полный аналог MMC pajero mini, аирбаг, со слов хозяина, загорелся после посадки аккумулятора, не диагностируется ни одним сканером, ни как Nissan, ни как MMC, считал дампик с блока: 8635а 152 93с66, может знает кто, по каким адресам лежат ошибки? nissan kix 66.rar
  19. Сравнил, первую строку недотер, и после вина перетер, не понимаю ваш сарказм.
  20. Большое спасибо, все получилось Rasel , я что-то не то написал, или вы считаете это смешным?
  21. В блоке краш, вроде все делаю правильно, но краш не трется, пните в нужном направлении, дамп и пробы прилагаю. bfd1-57k30.rar
  22. Вызвонил клиента, поменяет батарейку, попробую отпишусь.
  23. Да совпадает, точно от этого лексуса, есть может методика какая, чтобы ее прописать, высокой то у нее нет.
