AndyUA
Весь контент AndyUA
  1. https://www.aliexpress.com/item/240W-high-power..
  2. https://ru.aliexpress.com/item/Dc-24v-12v-....
  3. AndyUA опубликовал тема в Купля-Продажа
    Продам Autoboss V30 пользовался 2 раза. Aктуализация софта до конца марта 2017. Цена 280$ Местонахождение прибора Чехия. Могу отправит в Украину ну или почтой в Россию.
  4. мини про из бюджетных.
  5. FVDI по диагнозе пытали?
  6. если смарт то тогда в личку. расскажу.
  7. если вы имеете ввиду VVDI PROG, то этот программатор докупается отдельно.
  8. благодарю всех за помощь. уже решил вопрос. Дима помог.
  9. уважаемые коллеги. По глупости (спеша) прочитал по к-лайне (xprog) FF На ресусрсах нарыл несколько дампов но не один не подходит. Не могу сделать синхру - ". Incorrect status". Думаю дамп не подходит, ну или пните в нужном направлении. VIN менять пытался, не помогает. Поделитесь плиз нужным дампом. 2D47J.rar EWS 61.35-8 382 453 608 377 UTA HW 02 SW 05
  10. форды не ремонтирую. занимаюсь только иммо. Покупать оригинал VCM для меня не рентабелно.
  11. Нет к сожалению. Никогда даже в голову бы не пришло, что такой игрушкой можно что-то сделать))
  12. "Асбулит" - Это вы о чём? ТНВД нормално диагнозится, ошибки трутся.
  13. ОК, спасибо. VXDIAG Nano - китайской разработки адаптер. FOCOMа нет. Понял, не буду мучать. Сегодня хазяин оттянет авто к дилерам.
  14. Родной 0 470 004 002 Донор 0 470 004 008 Фото родного нет. Ошибки: P0110 Intake Air Temperature Sensor B2139- Immobiliser/ Transponder Communication fault
  15. Здравствуйте, не получается адаптировать другой ТНВД (замена) с помощю IDS исползую адаптер VXDIAG Nano Ford/Mazda. Режим програмирования заканчивается ошибкой: Error Code "7 - 0x0 851082" Родной ТНВД умер, что да как не знаю. Нет его в наличии. На форумах читал в рещиме флэш на диагностическом разьеме пин 13 адаптер должен выдать 18~19V. Не выдает. Подключал дополнительно с блока питания 19.4V. Напряжение на борту стабилизировал на 13.2V. PCM не обнуляется, ошибка та же. Может нужно прямо к ТНВД подсоедениться? Software version : IDS-101.04 Vehicle: Focus Engine Type: Endura DI Capacity: 1.8L (PATS): Equipped Transmission: Manual Fuel Type: Diesel Power: 90PS (VIN): #########NXJ73016
  16. при наличии пина - да. кнопки там по диагнозе не пишутся.
  17. не всё преподготавливает. Читайте форумы буржуйские. Там всё есть.
  18. Привезли сегодня это чудо. 2 ключа - один смарт рабочий, другой нет. Через замок оба заводят. Пытался вот по этому видео прописать, в итоге после внесения пин кода "Program failed". FVDI сделал перезапись 2 ключей, не помогло. Ну думаю Х100 не может стереть, так я их перетер FVDI через "Erase keys". В итоге второй кейлес перестал работать. В live data Key ID: Not registered. Number of keys: 2. кнопки реагируют. Пытался через диагностику автобоссом сделат регистрацию ключа - в итоге "Failed". Как лечить и что делать?
  19. Разыскивается фото плат ЭБУ: 03G906021LR 03G906021DP 03G906021AH Нужно заменить 03G906021PB . Не могу найти замену по адекватной цене. Заранее благодарю.
  20. тухнуть он будет каздые 40 сек. Кнопку держать надо пока иммо не убьеш. тухнуть он будет каждые 40 сек. Кнопку держать надо пока иммо не убьеш. На youtube полно видео есть. Изучайте..
  21. копию 4Д63 80 бит?? какие приборы это копируют?
