maikl72
Весь контент maikl72
  1. при чем тут сигналки,, любой мало-мальски грамотный электрик знает, что это такое, да и поиск ни кто не отменял (забиваешь распиновка 5и контактного реле, все). 1. прошла неделя после сообщения 2. Чтобы понять , что такое общий контакт много ума не надо. 3. как вы пишите не понятно, там 5 контактов
  2. не более понятны чем автосигн. др. брендов. Не понятно как вы по таким критериям выбираете охранную систему.
  3. Если без запуска.
  4. Пежо, Ситроен из одной бочки, встречалось авто где при закрытии Ц.З минус появлялся по водительской и пер.пассажира дверях. (какое не помню, да и не надо мне, при необходимости вызвонить делов на 10 минут) 1. По этим коцевикам все делается без врезания доп. кнопок. 2. Или можно просто, но не будет перепостановки, подключение дверей по одному проводу (это не общий провод плафона).
  5. Один нюанс , штатка должна быть активирована.
  6. Пробуйте не вставляя ключ в замок зажигания (располагая рядом с родной антенной ) сделать автозапуск, но обходчик отключить при этом-мешать будет, если чип читаться не будет, то дать сигнал на наличие ключа в замке зажигания (минусовой).
  7. Да, подойдет при подключении по силе. Личку почистил.
  8. Здесь не нужны знания по части французов, вам правильно говорят, что с такими вопросами вы рановато замахиваетесь на французов , и не надо кивать на электриков по 12ч. ковыряющих франц. авто- это не немцы и евро.Даже подключив Ц.З вы столкнетесь с проблемой- при закрытии Ц.З на провод концевика водительской, а может и переднего пассажира будет приходить минус, здесь пишут быть готовым ставить отдельный концевик на эти двери это не правильно, все делается без дополнительных концевиков. Все подробности при необходимости через личку.
  9. Что разъяснять, на картинке разъем Ц.З сигнализации (Старлайн, Томагавк и пр.)
  10. Разрыв не корректно сделан, поподробнее (делается Н.З реле, управление только при автозапуске).
  11. Альфа Ромео 156 . Точки : двери на панели приборов серо\зеленый,серо\желтый,серо\черный,серо\красный через диоды(по одному ) багажник -красный , ручник-оранжево\синий. На другом табло(с тахометром) серо\желтый. Повороты-есть на табло . Замки серый и оранжево\белый "-". Замок зажигания +12в-коричневый, зажигание1-сине\красный, заж2-оранжево\черный, стартер-красно\черный, АСС-сине\белый.
  12. Смотри Черри А13-то же.
  13. Ребята работают,правда цена разная, я брал в Томске, отпишите о результате, Сергей Пандоры проталкивает.Системы хорошие, и парень умный, но в бюджете , и чтоб голову не ломать, брал у него. Кстати работает отлично-не реклама.Не много осталось блоков, Андрей извини, ухожу на пенсию, остались, конкуренцию делать не буду, лучше бесплатно отдам на зад, Отпиши в личку.. С уважением Михаил.
  14. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=119771&highlight=%E1%EB%EE%EA+%E7%E0%EF%F3%F1%EA%E0+%E1%EC%E2 зайди на кархелп в барахолку, забей в поиск модуль запуска бмв.
  15. По цене надо уточнять, до падения рубля было в розницу 2500руб. инструкция BMW-KI v2.0.1.zip
  16. примерно так. или так Установка SL Б9 на BMW Е60- Е63 .pdf Install_Manual.pdf
  17. ( ключ в замке ) Если обходчик подключен, и не в разрыв, а надета петля, то при автозапуске, даже при вставленном ключе, чип читаться не будет. Отключите сначала обходчик. У вас признак не читаемости чипа в ключе.
  18. Меган 2 http://support.mega-f.ru/table/logicar.php
  19. Опытом не поделитесь, чем Диамаг 2 не устроил,,С Лиамагом 2 работаю, цена-качество=все устраивает.
  20. Не обращайте внимание, пользователи пишут или по картам установщики.
  21. Можно его поставить, но без силового модуля.
  22. Почитайте тему внимательно.http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=28740&highlight=%F2%F3%E0%F0%E5%E3
  23. Куда уж подробнее, на этот авто он не цепляется.
  24. Хотеть оно конечно можно, но без опыта автозапуск на этот авто не получиться поставить, силовой модуль подключать не куда, обходчик можно и в разрыв.
