Весь контент emz
Intelligent key Nissan
если ключь 4D, то пин считается не по бодику, а по наклейке с бардачка.12 знаков. и простым К-лайном его не положешь, да и готовить для прописки его не надо, ... а ещё.. есть вариант сделать по дампу на ADX или на TPX радио здесь пишется сканером без пина ,при наличии в замке прописанного ключика.
ключики у тебя похоже 4D и лежат в отдельной коробочке.. пин посчитать не проблема, но далеко не все сканеры пишут на это авто.. здесь на форуме были пара тем... посмотри. http://www.auto-bk.r...um/topic/38083/ http://www.auto-bk.r...um/topic/38204/ а так.. стучись в личку или в скайп..
MarkX, сработали подушки нужна помощь.
стандартный тойотовский краш... не ленись, на форуме есть решения... да и профиль не мешает заполнить...место жительство в частности, бомжей здесь не любят..
- NISSAN Primera P12 2005г. NATS-5 PIN
Toyota Corolla 2012г заменя ECU
ищите мозги какие какие должны быть на королле. от авенсиса не привяжешь.. или нужен ещё и иммик от авенсиса к имеющимся...
- Toyota Vitz 2009г NDDN-W58
Cr-v rd4 2001г. Сдох иммо
с виду то вроде дампик ок. но что то в нём не так... танго не принимает.. по синхре... здесь , если мне не изменяет память , ещё и блок предов учавствует. так что , я думаю надо сначала по любому.. выводить все блоки на диагнозу, а затем уже смотреть что не так...
доп.ключ к Toyota Carina Е Европа 1997
в этой машине любой ключик 4С можно прописать как мастером , так и сабом, НЕ ЗАВИСИМО от цвета. а определить статус ключа можно только читая коды через диагностический разъём , на этой машинке, насколько помню, лампы иммо нет! а смысл дергать зажигание , как вы говорите... ну уж такой алгоритм заложил производитель для входа в регистрацию.))))
а чипик то в ключе вообще присутствует? если есть, то какой...? накачка на антене? такое ощущение, что машину кто то пытался сделать без иммо...
выводи в первую очередь блоки на диагностику.!!! митчел тебе в помощь, там по этой бричке есть всё. а будет нормальная связь с блоками, по диагнозе всё можно сделать.
с накачкой у тя всё правильно. у тойот так и есть... определение чипа при вставлении ключа. ..а вопрос ... чипик то есть в болванке?....проверить не мешает. да и мастером ли записан твой рабочий ключь??? как определяешь? а дверной метод (если ключики в отдельном иммо) или педальный(если ключики в моторном) по любому здесь должен работать...
Ford Fusion 2S6T_14B056_EN_Siemens_5WK43103_95160
были уже темы по этому поводу... эти блоки делаются проще всего вот так... а по внутрисхемке мало кто на них заморачивается.)))
- Chevrolet Equinox 2012 года
- Nissan Qashqai 2012 г
Land Cruiser 100 2000 диагностика ошибка B2799
да питания какого то нету... вам же уже подсказали где искать!!! под капотом в первую очередь, у блока , или в блоке предов.
ES330 2004 SRS 89170-33430
ну а что посоветовать то?? заливай этот дампик и пробуй... должен работать.))). правда мы так и не увидели каким он был до правки...
а крашнутый дампик где? и какая микра?
вы этот номер bcm со стикера смотрели или сканером через READ PIN ?
- Honda jazz , как обучить центральный замок
- Honda Civic 2012
чистка краш Nissan P12
так для начала надо свой прочитать... затем либо обратиться за платной помощью по очистке краша..., думаю много кто согласится, либо самому пробовать чистить краш, проанализировав кучку, скаченных с инета дампиков... а так просить чистый дампик... можно и в бан отправиться... не по правилам это..
а с твоей то что случилось? какая проблема..?
Ford Fusion блок 5WK4 3587: 6S6T 14B056 LC
а что там пилить то??? окошко с боку небольшое и делай с микой что хочешь.
Добрый день Toyota rav 4 2011 синхра.
в иммо дамп под криптомаской.. просто так синхру не выдернешь. в данном случае ,как вариант,.. делать моторный новым ...
Nissan Skyline 2008
дамп в норме.. ищи второй натяжитель ремня... ниже, под ковром.
