emz
Весь контент emz
  1. ключики были простые....
  2. В1650, 1653 это может быть не весы, а коленная подуха.. 1660 индикатор отключения пас. падушки..
  3. ФЛЭШ КОД по лампе какой ?
  4. причём тут кодировка ???? ошибка по ВЕСАМ ПАССАЖИРА ...откалибровать и всё. ещё бывает вариант трактовки этой ошибки на тойоте и лексус , как коленная подуха водителя. смотрите, проверяйте...
  5. а на что копировать то собираетесь??? под 80bit эмуляторов то ещё нету!!!
  6. этот дамп однозначно работать не будет!!! в личке глянь..
  7. твоя проба из последних под названием Yaris_93C56_89170-52610_Clear.bin ближе всего к истине и должна работать... и какие ошибки???
  8. так ты краш даже и не затронул... тут стандартный тойотовский...
  9. emz ответил rf40 тема в Иммобилайзеры
    или 8Е или 7936
  10. ВО,теперь хоть что то прояснилось.. а то пишешь непонятно что.. пиши и пробуй.. только работай с этой микрой именно как с X24c01 эта микра специфическая.
  11. МАЛЕНЬКИЙ НЮАНС!!! здесь синхра динамическая и при каждом включении зажигания меняется. так что , если вы включали зажигание при подключенном иммо, и отключенном моторном, тов иммо сейчас другие значения.!!! так что попробуйте залить сново оба дампа... старый в иммо и новый в моторный, затем всё подключите и пробуйте заводить. а заодно проверте накачку и работоспособность ключа.. а по микрухе... вас же спрашивали КАКАЯ СТОИТ МИКРА??? ВЫ ЧТО СКАЗАЛИ...? "на моторном и на иммо одинаковые микрухи" А НА ФОТО ТО СОВСЕМ ДРУГАЯ!!!! А ТЕПЕРЬ ВОПРОС... ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЕЁ ПРОЧИТАЛИ И СОХРАНИЛИ???
  12. В МОТОРНОМ КАКАЯ МИКРА СТОИТ? что, все данные вытягивать из вас...
  13. стоп... а ты заводишь его как? ключь в замке или нет?
  14. а чем писать будешь???
  15. накачка на антену есть?? если ключик на панели моргает, то значит не принят или не читается. в моторном id просматривается..
  16. А ошибки какие выскакивают?..если по защёлкам ремней , то разбирай их и смотри начинку... болезнь однако хондовская)))
  17. в моторном похоже только синхра.
  18. перестарался))) в личке глянь..
  19. дамп нормальный, ключь лежит правильно. здесь как на камри...
  20. ну а чем тебе помочь??? записать микру? как читаешь, внутрисхемно, или на панельке? 25040 многими прогерами пишется без пролем....
  21. да, это Очень прияная новость, спасибо!!!
  22. синхру здесь скорее всего только консалтом можно будет сделать.!!! и ещё раз повторю... танго не делает 4D на эти машинки!!!!! смотрите внимательно хэлп и на то, что написанно в мейкерах
  23. танго в этом случае не поможет...в танго нет мейкера на ниссан под ключики 4D !!!
  24. здесь вариант дампа интиледжента., где ключики лежат в 9й и 10й строках...... есть у ниссана и такие.
