emz
Весь контент emz
  1. нажимаешь сперва на кнопочку справа "Detailed Reading" а потом "Save Log"
  2. а с нового компа, дамп не считан чтоли???
  3. и что тут поправленно???? твой Ок... это дамп вообще от другого блока
  4. сарманскан при наличии мастера укладывает их на ура...
  5. emz ответил doc243 тема в Иммо Пин Код
    личку глянь
  6. переписка ключей не спасёт.. лаунч диагун должен сделать синхру на этой машинке по диагнозе.. в подменю замена блоков.
  7. если цепь до подухи целая и всё стоит как надо.. для проверки возле блока можно резюк повесить.. то может такое случиться ,что драйвер вылетел... бывает у них такое... правка дампа не поможет.
  8. такая же беда бывает на ниссановских блоках с моторолками... пару раз с таким сталкивался...после удара внизу прописываются пара байт и всё, блок полный труп. для чего так реализованно не понятно....
  9. вы откуда, мил человек??? указали бы место жительства..., иначе можете долго помощи ждать и не дождаться... не уважают здесь "бомжей" да и просить готовое решение здесь не принято, могут в баньку отправить.. или с такими просьбами вам в платный раздел...
  10. ключики были простые....
  11. В1650, 1653 это может быть не весы, а коленная подуха.. 1660 индикатор отключения пас. падушки..
  12. ФЛЭШ КОД по лампе какой ?
  13. причём тут кодировка ???? ошибка по ВЕСАМ ПАССАЖИРА ...откалибровать и всё. ещё бывает вариант трактовки этой ошибки на тойоте и лексус , как коленная подуха водителя. смотрите, проверяйте...
  14. а на что копировать то собираетесь??? под 80bit эмуляторов то ещё нету!!!
  15. этот дамп однозначно работать не будет!!! в личке глянь..
  16. твоя проба из последних под названием Yaris_93C56_89170-52610_Clear.bin ближе всего к истине и должна работать... и какие ошибки???
  17. так ты краш даже и не затронул... тут стандартный тойотовский...
  18. emz ответил rf40 тема в Иммобилайзеры
    или 8Е или 7936
  19. ВО,теперь хоть что то прояснилось.. а то пишешь непонятно что.. пиши и пробуй.. только работай с этой микрой именно как с X24c01 эта микра специфическая.
  20. МАЛЕНЬКИЙ НЮАНС!!! здесь синхра динамическая и при каждом включении зажигания меняется. так что , если вы включали зажигание при подключенном иммо, и отключенном моторном, тов иммо сейчас другие значения.!!! так что попробуйте залить сново оба дампа... старый в иммо и новый в моторный, затем всё подключите и пробуйте заводить. а заодно проверте накачку и работоспособность ключа.. а по микрухе... вас же спрашивали КАКАЯ СТОИТ МИКРА??? ВЫ ЧТО СКАЗАЛИ...? "на моторном и на иммо одинаковые микрухи" А НА ФОТО ТО СОВСЕМ ДРУГАЯ!!!! А ТЕПЕРЬ ВОПРОС... ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЕЁ ПРОЧИТАЛИ И СОХРАНИЛИ???
  21. В МОТОРНОМ КАКАЯ МИКРА СТОИТ? что, все данные вытягивать из вас...
  22. стоп... а ты заводишь его как? ключь в замке или нет?
  23. а чем писать будешь???
  24. накачка на антену есть?? если ключик на панели моргает, то значит не принят или не читается. в моторном id просматривается..
