Весь контент al-31f
Bosch 7.9.5x Toyota Corolla 07-08
А где смотрите расшифровку идентов ЭБУ Bosch?
помогите распознать прошивку
На днях четырка была, там "Махир" была ! Расход 15 на сотню.
Прошивки Toyota
Подскажите, кто делает хороший тюн на тойоты бензин? Просится Corolla 1,4 , нужно чтобы повеселее поехала.
Lancer IX 2000 замена АКПП, проблема с проводкой
Не точно написал: осталось два незадействованных разъема.
Lancer IX 2000 (правый руль) стояла АКПП F1C1A-1-J7Z, установлена F4A4A-1-N2Z . На F4A4A-1-N2Z есть пара разъемов на которые не рассчитана родная коса. Вопрос как это все состыковать и стыкуется ли это вообще ? Не могу найти электросхем на снятую и установленную коробку. Когда включаешь D пинок и туго набирает скорость, дальше машина едет без проблем. На установленной коробке выскакивают ошибки (см. скрин).
нужна помощь BOSCH МЕ17.9.7 нива не выходит на связь после прошивки
Так и проши наверняка с помоек.
- LADA - гранта
PSA DiagBox V7
SID208 стоит также на Peugeot Boxer III - Citroen Jumper III
PSA DiagBox V7
С s1279 адаптации, форсунки прописывать будет?
Peugeot boxer 3 замена SID208
Машину вчера притащили (заглохла в дождь в Элисте, там ума не дали, потом смотрели в Волгограде, сказали, что ЭБУ восстановлению не подлежит). Видно, что ЭБУ плавало в воде, прогрел, пропаял, блок уже не раз ремонтировали, восстановил отгоревшие дорожки на вентиляторы, поставил на машину, стер ошибки и машина завелась. ЭБУ хозяин все же будет искать, так что тема по замене остается актуальной.
Машина 2012 года, шансов что там низкий TPROT мало. Блок нашли в Саратове, за 25 руб. Похоже надо искать полный комплект, либо ждать когда ALEX добавит в флешер.
Подскажите по процессу замены ЭБУ на данном авто. Имеется неисправный и есть возможность купить б/у, но без BSI, транспондера и ключей. Полного комплекта найти не получается. Как я понимаю, слить из донора, залить в б/у, сделать virgin вариантов нет, DB привязать б/у не сможет. Достаточно ли будет замена проца? Или еще нужно что-то?
sas-78 с Днем Рождения
С Днем Рождения !
Ваз 2109 1.5L V8 январь 7.2
Проверяли дымогенератором? ВУТ и КПА попробуйте заглушить. И клапана.
PSA DiagBox V7
Автоком может и не прокатить
Audi A4 1,8 2008 CABB
Понятно, спасибо.
Проводку всю продергал, фишку заменю, видно будет. А ошибки в коробке и ABS могут быть связаны с G71 ?
Когда смотрел в прошлый раз, все прозванивалось, показывал на хх около 1,9 . Разъем на нем сломан, фиксаторов нет, хозяин заказал, прийдет на следующей неделе. Тогда поджал пины, неделю ездил без проблем.
Audi A4 1,8 2008 г. WAUZZZ8K38N013568 Вылазят ошибки: 2 Найдены неисправности: 2705 - Датчик давления наддува P0238 00 [039] - слишком высокий уровень сигнала Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Пробег: 108642 km Дата: 2007.11.26 Время: 05:26:09 4172 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96 P0106 00 [039] - недостоверный сигнал Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 4 Пробег: 108642 km Дата: 2007.11.26 Время: 05:26:09 Датчик давления 038906051G менялся на новый, но ошибка через два дня появилась снова. Подозрение на разбитый разъем на нем, поджал контакты на нем, что еще посмотреть ? Еще ошибки: Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 E HW: 0AW 927 156 E Компонент: 0AW 18TFSIRdW H04 0002 Ревизия: --H04--- Серийный номер: 0000000552 Кодировка: 000001 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01010 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 356ADDCD9469A99080-8060 2 Найдены неисправности: 2223 - Сигнал нагрузки P1857 00 [044] - сообщение об ошибке от блока управления двигателя Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 21 Пробег: 108585 km Дата: 2007.11.25 Время: 22:41:26 2225 - Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя P0727 00 [236] - нет сигнала Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 24 Пробег: 108531 km Дата: 2007.11.23 Время: 21:11:52 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Компонент: ESP8 front H04 0180 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 050500 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4688AA01F18F320819-8013 2 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Пробег: 108585 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.11.25 Время: 22:41:25 Стоп-кадр: Hex значение: 0x7B00 Hex значение: 0x4006 Hex значение: 0x1209 Hex значение: 0x46B2 Hex значение: 0x00FF 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 013 - Проверте память DTC - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Пробег: 108585 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.11.25 Время: 22:41:26 Стоп-кадр: Hex значение: 0x7800 Hex значение: 0x6206 Hex значение: 0x1213 Hex значение: 0x02B3 Hex значение: 0x00FF Подскажите куда рыть?
сканматик
Уже опробовано. В крузе парктроники не видит, op-com через инсигнию показал.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Держи. А вообще тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-прошивки-bosch-797/ B104DR17_98_94.rar
Проблема Постоянно работающий вентилятор охлаждения двигателя
Tactrix Openport 2.0
Почитай здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/
Лада Калина.
Идентификатор ПО какой ? Поищи здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/
Нет питания ДМРВ
А на какой пин ЭБУ он звонится ? 2 пин ДМРВ вроде на ГР идет.
