al-31f
Весь контент al-31f
  1. al-31f ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо, нашел, залил - работает.
  2. al-31f ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    Здравствуте, имеется авто на котором скоропостижно сдох Bosch M7.9.7 + B114ER18. В наличии имеется Январь 21114-1411020-31 А204DO57 от 2114 1,6. Если поставить будет работать и какой софт можно залить?
  3. Ещё есть форсы, зазор в свечах какой? Клапан в сапуне как поживает?
  4. Давление топлива?
  5. Хороший отзыв, клиент доволен! )))
  6. Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу Описание схемы Узел привода регулятора холостого хода главной дроссельной заслонки (MTIA) - это корпус дроссельной заслонки с встроенным электроприводом, используемым для управления частотой вращения двигателя на холостом ходу. Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) заставляет привод регулировки холостого хода (ISC) регулировать угол открытия дроссельной заслонки для установления необходимого числа оборотов на холостом ходу. В контроллере ЭСУД используется цепь управления высокого уровня сигнала и цепь управления низкого уровня сигнала, которые управляют приводом ISC. При обнаружении контроллером ЭСУД невозможности установления при фактическом положении привода ISC необходимого его положения устанавливается такой диагностический код неисправности. Условия появления кода DTC Двигатель работает. Угол открытия приводом ISC в пределах от 0,235° до 5,628°. В приводе MTIA сбоя нет. Условия установки кода неисправности Контроллер ЭСУД обнаруживает момент, когда заданным циклом работы превышается 59,5% за 10 секунд. Либо Контроллер ЭСУД обнаруживает момент, когда заданный цикл работы меньше -70% за 10 секунд. Действия, выполняемые при установке кода неисправности Контрольная лампа индикации неисправности загорается. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности. Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности Лампа индикации неисправности выключается по окончании 3 циклов проверки подряд, при которых диагностика выполняется без сбоя. Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. Описание проверки Нижеприведенный номер относится к номерам этапов из таблицы диагностики. На этом этапе проверяется наличие высокого сопротивления контрольной цепи сигнала напряжением 5 В датчика положения привода ISC. На этом этапе проверяется наличие высокого сопротивления цепи управления высокого уровня сигнала привода ISC. На этом этапе проверяется наличие низкого сопротивления цепи управления высокого уровня сигнала привода ISC. Вот читай http://forum.clclub.ru/clsite/TIS2007_Lacetti/ru/documents_2006/nubira-lacetti/sm-j/6j2_1f11.ru.html
  7. al-31f ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Правила почитай!
  8. Есть от ледокола тут http://motor-chip.ru/proshivki-kia/rio/
  9. Хотя посмотрел, цены в Волгограде упали http://volgachip.ru/lada.html У нас вообще глухо...
  10. 5000 р. ни как не меньше.
  11. Меньше 10000 никак не получится, + прошивка.
  12. Часто моргающий чек - это разве не NATS ?
  13. Здесь все доступно расписано. http://www.almeramania.ru/forum/post/100174.html?page=2#comment_482246 Цена её рублей 130-150. Из того что под рукой есть. Ездит, и не одна, можно сделать все красиво и надежно.
  14. Набери в гугле: NISSAN. ПРОКЛЯТИЕ МОКРОГО КЛАПАНА (МИКРОСХЕМА STA 509A И ВАРИАНТЫ ЕЕ ЗАМЕНЫ) Заменить её транзисторной сборкой из 4х транзисторов типа IFRZ 44 N и ву а ля ))))
  15. Вот : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64485-nissan-sunny-2002-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ И это почитайте: Клапан ХХ ниссан.pdf
  16. Поможет. Это болезнь nissan, есть альтернативные решения, в теме диагностики посмотрите.
  17. Ключи прописаны, тему можно закрыть.
  18. Что.блокирует иммо на этой машине? Насос или стартер?
  19. Пропаял контакты антенны иммо, ключ прописался, но ошибки B1319 - Неисправность цепи приемника иммобилайзера и B3055 - Проблема с транспондером ключа остались. Что еще включает в себя цепь иммо ?
  20. Протух каталик, срочно купить свежий!
  21. А вдруг у него на коляске 2 аккумулятора стоит блин..всё равно паралельно 12 получается ))
  22. Сопротивление 12 Ом
