Весь контент timka
2112 не заводится на Январе 5.1-41.
Да конечно в ПО последних такое есть , но в проводке для Я5 / VS5 нет реле блокировки прокрутки (защита стартера от перекрутки) так-же как и нет реле стартера , управление стартером на прямую с Замка зажигания.
Прошивки Январь 7.2
А мож человек просто занят и ему не до вас. Подожди немного !
Прошивки Январь 7.2
Торопиться не надо однако, всё нужно делать в правильной последовательности , завалить в принципе можно любой блок не зная что делаешь. Yurik в предыдущем посту дал вам правильное направление .
Прошивки Январь 7.2
По идентам со сканера , вскрыть контроллер , считать прошивку и открыть в CTP , по корпусу : если жестянка то БОШ , если алюминий такой тяжёленький то возможно Январь.
Прошивки Январь 5.1
Начни отсюда: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77/ 2 пост.
система отопления салона ваз 2110
МТ-10 тоже тестит и у правляет ИМ .
CombiLoader
На Форуме возможно такое, там особо не церемонятся с теми кто не хочет учиться. А вот если ознакомиться с материалом выложенным как раз для начинающих . Просто на всё это время потребуется а у него его нет.
CombiLoader
Поробу зайтти сюда tp://www.chiptuhtner.ru/ , ну очень уж много позновательного и полезного, и про чип тюнинг и про то что и как делать , где как купить и по чём. Только совет один _ не лезь сразу на Форум , тут-же окажешься на первой странице.
Прошивки Bosch 7.9.7+
Тогда в вашем случае остаётся только одно : вернуть сток прошивку и лить ваш дерьмовый 92ой , хотя это тоже не выход , моя Приора с новья не любила 92ой бенз а на 95ом сказка просто даже на сток прошивке.
Прошивки Январь 5.1
Дааа ! Жрёёёёт ! только я ей иногда маргарин подсовываю ! (Это из Хазановской пародии). Так в чём дело-то ? попроси аккуратненько у Виктора и пробуй . Либо перепробуй всё то что сдесь лежит халявное.
Прошивки Bosch 1.5.4
Не будет ! M1D07T02 для 2112-....40 .
Прошивки Январь 7.2
Из халявных в этой теме полно , просмотри всю темку мож найдёшь. А если хочешь нормальную то стучись к Виктору(Ledokol).
Тарировка ДМРВ
Я бы не сказал что газовский maf такой уж и неприхотливый.
CombiLoader
Согласен ! но ведь не все от Лётчика проги получают , кто-то вообче комбиком не шьёт и не знает что это такое.
Прошить Bosch M7.9.7 +
Да какя разница ? если в eeprom не лезть можно флеш шить бесконечно , если иммо был обучен то при подключении любого друго ЭБУ иммо само прописывается в новый еепром , за исключением когда использованный эбу(c активированным иммо) приходится чистить еепромм под иммо для нужного.(прописывать что было) .
CombiLoader
Однако сам-то таким давно был ?? новичёк!!!!
Перепрограммирование и Антивирус
На всех компах стоит NOD и без проблемм , ни что не глючит ни на что лишнее не ругается , постоянно обновляется ., полльзую лет так 6 примерно .
- Калина 797+
адсорбер
ДП помыть надо ,РХХ проверить либо заменить или сделать реанимцию, Форсы промыть не помешает так как у гибридов адекватно ни что толком не работает. В любом случае изначало заставляем правильно работатать на бензине а потом уже на газу.
нужен ланч контрольна январь 5.1
Да ИМХО не погарит там ни чего, управлять "+"(постоянное Зам Заж) управления катушки, можно в принципе думаю заставить работать через какнал управлением клапана Адсорбера , но это конечно ещё я лично не проверял но реализовать впринципе можно, жёстко конечно получится .
Тарировка ДМРВ
Для того чтб заменить тарировку maf siemens ВАЗ или ГАЗ эта прога особо не нужна . Да и в каких прошивках(VAZ) именно нужно ставить тарировку maf от газ ? .
Прошивки Январь 7.2
Правила выучить и профиль заполнить.
Приора 797+
И что из этого? прошивку для приоры не обязательно свою использовать с поддержкой двух ДК , можно сделать на базе софта 124 под Е-2 и всё работет и кондеем так-же управляет , да и вообче какая разница вырубишь ты этот датчик физически или порграмно , если всё правильно делать то работает и так и эдак. А то что касается М73 так он прекрасно настраивается под Е2 , и ни какая переделка не нужна по Я7.2+, а если уж делать так то настраивать сразу на полноценном Я7.2 .
J5LS
Да не ! под турбо прошивку лутче на Зингере строчить во летать будет .
можно прошить блок М73 итэлма, классика без перепайки резистора или нет?
Да ни как ! Докупи доп модули для CTPro-7 и комбика и делай что хочешь.
