SergKuga
Весь контент SergKuga
  1. Vin давай посмотрю
  2. Пришли прищепки, качество нормуль 5+, упаковка изумительная всё в лучшем качестве, рекомендую в деле не проверил
  3. да, на самом деле это наглость. но то что он там посмотрел, это не всегда правда, там пробег даже официальным сканером не правильно показывает
  4. от имени администратора попробуй
  5. забрал бы, но пока не до него, как раз нужен
  6. на диск с и артитвари отключи, у меня работает и 64-ой винде7
  7. на всякий случай 2 поставь, а то вдруг ток не выдержит в буте же всё таки будет
  8. На Land Rover смотал в блоке ручника без проблем, так что с англичанами тоже работает
  9. Я ещё иногда сканматиком 1 мотаю, когда настроение поршивое)))тоже хорошо делает
  10. вот же на салярисе мотает без завалов, он и сам 28V подает напругу на Кан шину, ну чтоб eeprom в bsl загнать
  11. там 2 вида интегралок, delco и denso и они ни как не заменимы, надо было искать причину, а не изобретать велосипед
  12. Описание и принцип действия Система Smart Regenerative Charging Система Smart Regenerative Charging - это система интеллектуального регулирования зарядки, вычисляющая и регулирующая заданное значение напряжения аккумулятора. Основная идея системы - увеличение зарядного напряжения генератора в случае замедления автомобиля, а в случае ускорения автомобиля - понижение. В результате этого во время фазы ускорения автомобиля высокая нагрузка генератора не провоцирует дополнительную энергию, наоборот, она повышается в том случае, если автомобиль находится в фазе замедления. Эта стратегия обеспечивает значительное снижение расхода топлива. Датчик состояния аккумуляторной батареи Датчик состояния аккумуляторной батареи непрерывно контролирует состояние аккумуляторной батареи. Данный датчик устанавливается на автомобили, оборудованные системой интеллектуальной регенеративной зарядки или системой запуска/остановки двигателя. Для нормальной работы этих систем требуется информация о состоянии аккумуляторной батареи. Датчик состояния аккумуляторной батареи и является датчиком, предоставляющим такую информацию. Подсоединение датчика состояния аккумуляторной батареи Датчик состояния аккумуляторной батареи крепится непосредственно к отрицательной клемме аккумуляторной батареи с выводом массы на точку заземления на шасси при помощи толстого кабеля (25–35 мм2) и монтажной петли. Внешние нагрузки должны подсоединяться к автомобилю только к точке подключения внешних нагрузок аккумуляторной батареи. Если внешняя нагрузка подсоединяется к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, точность показаний датчика мониторинга аккумулятора не может быть гарантирована. Мы рекомендуем отсоединять фиксатор датчика состояния аккумуляторной батареи с клеммы только при необходимости замены аккумуляторной батареи. Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, это следует выполнять путем отсоединения монтажной петли массы на шасси. Сброс параметров датчика состояния аккумуляторной батареи Датчик состояния аккумуляторной батареи также выполняет оценку потерь емкости аккумуляторной батареи после определенных периодов эксплуатации. При замене аккумуляторной батареи необходимо сбросить параметры датчика состояния аккумуляторной батареи. Настоятельно рекомендуется, чтобы аккумуляторная батарея, устанавливаемая на замену, имела абсолютно одинаковые технические характеристики с первоначально установленной аккумуляторной батареей. В противном случае, это негативным образом скажется на точности показаний датчика состояния аккумуляторной батареи. Сброс параметров датчика мониторинга аккумулятора является частью процедуры замены аккумуляторной батареи в IDS(Интегрированная диагностическая система). Система интеллектуальной регенеративной зарядки Основная часть стратегии системы интеллектуальной регенеративной зарядки хранится в модуле BCM. Он получает всю важнейшую информацию о состоянии батареи через шину данных LIN (протокол передачи данных LIN) от датчика мониторинга аккумуляторной батареи. Из поступившей информации определяется необходимое заданное значение для зарядного напряжения генератора. Он подается отBCM через шину данных PCM HS в CAN (протокол передачи данных). При необходимости он адаптирует полученное значение и отправляет его по шине данных LIN в генератор. Адаптация зарядного напряжения выполняется в зависимости от разных параметров, например, от соответствующего актуального коэффициента полезного действия двигателя. Минимально возможное заданное значение напряжения генератора составляет примерно 12,2 В, а максимально допустимое напряжение генератора - от 14,5 до 14,9 вольт. Во время фазы восстановления АКБ напряжение в исключительных случаев может достигать 15,2 вольт. Такие фазы восстановления необходимы, так как АКБ длительное время находится в состоянии заряда 80%, что увеличивает опасность сульфатации пластин батареи. Сравнение интеллектуальной регенеративной зарядки и традиционной зарядки На приведенной ниже диаграмме показаны различия между интеллектуальной регенеративной зарядкой и традиционной зарядкой аккумуляторной батареи. Цель обычной зарядки: достижение максимального заряда АКБ. Это происходит с учетом температуры АКБ и без перезарядки батареи. Для сравнения, система интеллектуальной регенеративной зарядки использует информацию с датчика состояния аккумуляторной батареи для постоянного поддержания ее заряда на откалиброванном значении (ок. 80 %). Это значит, что АКБ в любое время может принимать определенную дополнительную емкость зарядки. Если датчик мониторинга аккумуляторной батареи распознает, что состояние заряда выше откалиброванного значения (ок. 80%), для разгрузки батареи снижается зарядное напряжение генератора. Если же распознается более низкое значение, то для зарядки АКБ до откалиброванного значения зарядное напряжение увеличивается. Датчик состояния аккумуляторной батареи Датчик состояния аккумуляторной батареи выполняет измерение температуры, напряжения и тока аккумуляторной батареи. Эта информация используется для расчета состояния заряда (SOC) аккумуляторной батареи. Для обеспечения высокой точности необходимо регулярно выполнять перекалибровку датчика состояния аккумуляторной батареи. Перекалибровка выполняется в период простоя, когда величина собственного потребляемого тока составляет менее 100 мА. Такой период простоя должен длиться не менее трех часов. Чем дольше период простоя, тем выше точность датчика. Период обязательного выполнения перекалибровки составляет семь дней. Если не удалось выполнить перекалибровку системы в течение 7 дней, точность показаний состояния заряда аккумуляторной батареи не может быть гарантирована. Это приведет к отключению систем запуска/остановки двигателя и интеллектуальной регенеративной зарядки (SRC).
  13. тр1.pdfтр2.pdf не понятки будут спрашивай Не смогу TSB выложить лезь в BCM, в него может вода попасть и такая херня сложиться
  14. Ну вот и секрет рассказал, все к нему в личку)) каким лаунчем делал??? их разновидностей много
  15. обещал жене что брошу как родиться второй ребёнок,не слезла с меня, вот уже как год и семь,и очень рад, что не курю,ведь так легко организму... силу воли надо сильную, бросил без таблетки какой либо, при том что ещё и обмывал рождения второй дочки почти неделю и не разу не взял сигу в зубы, горжусь этим и всем своим клиентам всегда говорю курить на улицу.........
  16. одно только, кому нахрен нужна эта мазда чтоб ставить такие противоугонные устройства? вырежьте это и будет счастье
  17. может турботаймер стоит? цепи то смотрели силовые?
  18. я так же думаю, а так реально извращение... клиент просто экономит
  19. это примерно так только чуть другое
  20. SergKuga ответил sondi тема в Mazda, Ford
    в IDS усть калибровка этой рейки, вам она и нужна
  21. как то лазал по форумам и нарвался один раз http://forums.drom.ru/general/t1151345665.htmlпо ржать чисто.....
