SergKuga
Весь контент SergKuga
  1. Я в таких случаях спрашиваю где последний раз комп.делал.
  2. 2 щитка менял, 2 ездят нет денег на щиток, на всех замерял напряжение на проце стабильно +5 и не выше и не ниже, процы пропаяивал не помогло, видно внутри херь какая то случается с ними. по ниму постучишь или прижмёшь то работает. если бы был плохой контакт то а\м не запускался бы так иммо в нём а так он работает и ошибка по высокому напряжение напряжение хотя система зарядки исправна, в диагностике щитка доходит до 18в и в аварию отрубается.
  3. Если тема актуально, есть SRS вроде как фокус 3 и PCM форд мондео 1.6 2012г.в,с SRS не знаю что если честно рабочий или нет. PCM точно рабочий.
  4. не нужен, нужен as built IDS делает так
  5. ответ выше обманку вешай и смотри
  6. как правило если вода туда попала то нет либо б\у но чтоб не была битая в этот угол. либо новый
  7. если был удар в ту сторону и трещины на разъёмах 100% замена схема простая, + и - постоянка толстые провода, + 15 приходит на разъём где кан шина, а другой разъём с тремя проводами уходит на датчик рулевого вала он в данный момент не особо тебе актуален
  8. Огромная благодарность Виктору за прошивки, клиенты довольны как удавы, спасибо и ещё раз спасибо!! Виктор на 3 фокусы будут прошивы??
  9. Готовые есть??если да то цена??
  10. А где там FF3??
  11. Где можно взять прошивки под фокус 3, объёмами 1.6 и 2.0 тюн соответственно и под евро 2.
  12. Пару раз было софты слетали с PCM перешьёшь и всё запускаться сразу начинает.
  13. а новые машины как делать, тот же замена BCM на 2013 году или ключи привязать.
  14. Наверное катализатор новый станет, почти тоже самое.
  15. у меня оригинал IDS любой блок привязываю, только друзей надо ещё иметь у официалов, чтоб могли временно доступ дать на портал.
  16. Когда новые мондео 4 как их называют вышли WDS уже отсутствовала и была IDS, чтобы не исправлять всё в тисе продолжают писать так.
  17. для 3 фокусов какой модуль надо докупить??
  18. Общие процедуры На автомобилях используется новый способ конфигурации модулей – так называемая централизованная конфигурация модулей. На предприятии-изготовителе все требуемые параметры конфигурации заносятся в многофункциональный электронный модуль (GEM), и оттуда они передаются через сеть CAN ко всем модулям. Для замены или дополнительного изменения данных конфигурации всемирная диагностическая система (WDS) имеет новую программу, при помощи которой проводится централизованная конфигурация модулей. При этом данные не считываются, также как и раньше, в WDS, а передаются GEM на соответствующий модуль. WDS только запускает и контролирует процесс. В качестве резервной меры все данные по конфигурации, который хранятся в GEM, также сохраняются в щитке приборов. При замене GEM это позволяет считывать необходимые данные о конфигурации со щитка приборов с помощью WDS и передавать их в новый GEM. GEM проверяет непротиворечивость данных о конфигурации и в случае неисправности сохраняет код неисправности WDS (DTC). В случае неисправности функционирование соответствующего модуля может быть ограничено. При замене GEM необходимо заново запрограммировать ключи, как для дистанционного радиоуправления, так и для PATS (см. также описание "Функции, управляемые модулем"). Эта процедура такая же, как на действующих автомобилях. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что в WDS загружено программное обеспечение последней версии. ПРИМЕЧАНИЕ: При жалобах на плохую работу двигателя может потребоваться перепрограммирование модуля PCM. Для этого с помощью WDS через GEM в PCM переносится программное обеспечение обновленной версии. В WDS на вкладке "Инструментарий" выберите меню "Централизованная конфигурация модулей" и следуйте указаниям на экране. ПРИМЕЧАНИЕ: После установки на автомобиль комбинации колес и шин, которые проходят за один оборот больший или меньший участок пути, чем стандартные шины, необходимо с помощью WDS изменить введенные в GEM данные о размере шин. В WDS на вкладке "Инструментарий" выберите меню "Централизованная конфигурация модулей" и затем подменю "Программируемые параметры" и введите в его опции "Размер шин" соответствующий размер шин. Модульная конфигурация - Установка программируемого модуля (PMI) Mondeo 2007.5 (02/2007-) Печать Общие процедуры ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций модулей, в одном модуле объединяются различные функции или варианты комплектации. Поэтому при замене модуля его нужно запрограммировать. Для этого специфические для данного автомобиля данные считываются при помощи WDS из подлежащего замене модуля и переносятся в новый модуль. При этом можно также, например, заменить устаревшую версию программного обеспечения обновленной. ПРИМЕЧАНИЕ: Если считать перед заменой модуля специфические для данного автомобиля данные с помощью WDS невозможно (подлежащий замене модуль не реагирует), во время программирования модуля специфические для данного автомобиля данные необходимо ввести вручную через меню WDS или с помощью запрашиваемого по технической горячей линии кода. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что в WDS загружено программное обеспечение последней версии. Для программирования выберите на вкладке "Инструментарий" в меню "Программирование модулей" подменю "Установка программируемого модуля" и следуйте указаниям на экране. ПРИМЕЧАНИЕ: Количество установленных на автомобиле модулей может быть различным в зависимости от комплектации. После замены необходимо запрограммировать следующие модули: Многофункциональный электронный модуль (GEM) Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) Щиток приборов (IC) Модуль антиблокировочной системы (ABS) Модуль вспомогательной удерживающей системы (RCM) Электронный стояночный тормоз (EPB) ПРИМЕЧАНИЕ: Если перед заменой PCM не удалось считать из него при помощи WDS специфические для данного автомобиля данные (подлежащий замене PCM не отвечает на запросы), после программирования PCM его необходимо отконфигурировать. Для этого специфические для данного автомобиля данные необходимо ввести вручную. Для конфигурирования PCM выберите на вкладке "Инструментарий" в меню "Программирование модулей" подменю "Программируемые параметры" и следуйте указаниям на экране. После конфигурирования GEM необходимо произвести с помощью WDS перезагрузку GEM. Для этого выберите на вкладке "Инструментарий" в меню "Программирование модулей" подменю "Программируемые параметры", а в нем пункт "Перенастройка GEM" и следуйте указаниям на экране. У автомобилей с антиблокировочной системой и электронной системой подержания курсовой устойчивости после замены датчика поперечного ускорения, датчика рыскания или датчика давления их также необходимо отконфигурировать с помощью WDS. Конфигурирование датчиков производится через меню "Программируемые параметры" на вкладке "Инструментарий".
  19. autolend11 спасибо огромное помог с переносом.
  20. как увалит какую-нибудь машину и поднимит цены сразу, когда за востановление в раз 30 больше запросят
  21. может кто поможет с перенос ключей и VIN тоже соответственно с дорестайла на рейстал. моторолы разные 100% на до 256 стоит а рестайл 512. или хотябы пнуть в нужное направление. FF2.rar
  22. спасибо всем откликнувшимся скачал 1.2г там на английском привычном для меня языке, всем спасибо ещё раз.
  23. Прайс в личку пожалуйста
  24. я с 7 лет занимался спортом, только после 3-х упорных лет начал завоёвывать грамоты да и первые выезды были тоже где-то через 3 года, а потом то и соперники новые появлялись ни падпл духом, только вот после травмы спины пришлось всё оставить, а так хотелось биатлоном заниматься, сей час только провода и мотать)))так что пусть не падает духом всё только начинается, в перед и только в перед)))
