Весь контент koroleg3
land cruiser prado
В защелке мусор. Можно руками из Айди перенести или процедурой течстримом
land cruiser prado
Проблемы в защелке. Она у тебя открыта, поэтому и стартер крутит и ошибок нет. Задвинь вручную в положение заблокировано, стартер перестанет крутить и ошибку увидишь. Дамп из защелки выложи - будет видно есть синхра с ней или проблема в железе
land cruiser prado
И что вас так удивляет ? Стартер от ЕСМ никак не зависит, включается паверменеджментом, синхра на включение в айдишнике, в полном порядке
land cruiser prado
Синхра в твоих дампах на месте. Если стартер крутит - забудь про иммо, ищи неисправности в железе или проводке
- Toyota Corolla 2006
Toyota passo 2007 ошибка Р1610
Стесняюсь спросить - кроме чтения ошибок и записи дампов, вы какие нибудь инструментальные измерения проводили ? Наличие питаний и накчки в первую очередь ? Лампа сек мигает или нет ? Вороток и кнопки резиновые на дверях есть ( кейлесс) или просто железный ключ ? Могу убить иммо если все так плохо
Это не тойота, а дайхатсу. Поэтому без синхры не запустится вообще, и ошибки в блоках не тойотовские
Синхра на месте. Блок иммо грохнули, мрут как мухи. Есть варианты решения
Синхра в них видна невооруженным глазом
Toyota LC Prado 150 2013 smartkey
Тачка по-утере или для автозапуска нужно ? Есть простые и быстрые варианты без гемора со снятием блоков
DST+ 80 бит (P1- 98) в 14 ничего не поменялось.
Lexus Lx570 полная утеря
Американец ресетится. Если не пойдет, снимай только сертификашку, заведем за пару минут
Subaru outback 2013
Новый ключ у тебя 40-битный, не пойдет, нужен 80-битный с 78 P1
Subaru outback 2013
Нет, в этих системах разделения на мастер и саб нет. В твоем дампе рабочим ( вторым) ключем стерты все ключи. Он единственный на данный момент рабочий
Subaru outback 2013
Ключ в дампе лежит ровно, новый должен дописаться без проблем. Не понятно почему не пишется. Я мангустовским шнурком делаю . Ресет проблему не решит, все равно эту процедуру придется делать
Subaru outback 2013
IDbox тебе зачем ? Дамп SMT и ключик прочитай и выложи
Subaru outback 2013
Дампы ничем не отличаются от тойотовских, кроме первого пейджа 78
Subaru outback 2013
Все точно так же как и вТойоте. Должен сначала рабочий ключ по НЧ определиться. У тебя этого нет, возможно проблема с нч частью кнопки, или это сделали преднамеренно - что бы защитить машину от угона-дописки ключей. Попробуй убрать батарейку из рабочего ключа и коснуться им кнопки. Если НЧ часть кнопки в порядке, то включится зажигание
Subaru outback 2013
Прописывал и SSM3 и в дамп ключи, можно в дамп даже тойотовские. Если в дамп, то только по НЧ будут работать, без кнопок, для автозапуска так делаем, тк оригинальные найти затруднительно
- Lexus RX350 2010г америка
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010г после угона
Пишите в личку, заведем быстро
- Toyota LC 105 2002 Дизель
"Полицейский ключ" - это ключ, который заводит любую машину этого типа. 105 крузак не ресетится и линийй диагностики на иммо у него нет
