KyZay
Весь контент KyZay
  1. Закинул немного .Здоровья сыну.
  2. Он недочишен и в данном случае не кому не поможет
  3. Так я свой и правлю.по примеру.просто адекватного не нашол.Авто сделано уже .Ради интереса в выложу дамп можете сказать есть краш или нет?
  4. Есть проверенная пара ?((((
  5. Ford Kuga 2013г. Кто подскажет правильно почищен CRASH? 0285012643. CV4T 14B321CH crash.bin 0285012643. CV4T 14B321CH crash OK.bin
  6. Будте внимательны продаван кидала продавал МТпро 4 в итоге пришёл МТпро3 .Ссылается на то что, я не знал,для меня они все одинаковые, мне сказали,это не моё попросили продать ,вот мыло парня кому деньги переводили вот с ним и общяйся.
  7. МТпро бронь можно до завтра 12.00 мск
  8. Ну хоть что то чем нечего.
  9. Это и помогло только того о чём спрашивал там нет.Или я ослеп?
  10. Интересует информация по Infiniti QX60 гибрид 2015г , расположение блоков предохранителей и их назначение, авто после ДТП недвижимость.И пойдет ли консалт 3 для диагностики, или нужен консалт 3+
  11. Спасибо. Авто уже уехало делал по подобной схеме.Только пришлось провод( L) на массу сажать стартер не крутил с замка, видно в генераторе проблема. Есть в природе перевод цифровых кодов в цветовые на IVECO?
  12. Ивеко Евростар 2000г 440 ,размолотило фишку на генератор, провода с корнями вырвало с фишки концов нет, схему нашол но цвета обозначаютца цифровым кодом.Может кто подсказать перевод кодов, или поделится куском цветной схемы зарядки.
  13. А взять в руки тестер и померить сопротивление датчика религия не позволяет?Также смотреть изменение сопротивления при прогреве не?
  14. Несовпадение ПО блока и протокола диагностики.
  15. KyZay ответил ALEX тема в База Дампов
    WV Crafter 2009г замок 9065455808 и приборка 9064469921 WV Crafter .rar
  16. Вобщем дело было в вебасте или её обвязке (доп клапан) .Закольцевал подачу на вибасто и заглушил обратку с печки.
  17. Что сделано проверены клапана (сняты при повороте переключателей температуры штоки ходят ), заменил доп помпу (работала через раз )Заменил радиатор печки, загонял авто мордой на бугор после всех процедур замены разборки, после замены доп помпы, на бугре печка начала греть и грела до тех пор пока не перевёл на холодный воздух, после опять не греет. Ошибок по системе ИНКА нет, в лайф Т теплообмеников 25г когда грела Т была 50г.На авто установлено вебасто,может быть дело в нём?Или банально воздух?
  18. 34 с другой стороны от кварца
  19. Нет. Только белую точку с другой стороны кварца.
  20. Спасибо всем откликнувшимся, всё получилось, считал, записал, подключил как на картинке и всё.Вобшем это первый опыт работы с такими вешями.
  21. Спасибо а то подключился бы!!!! Остался второй вопрос подключать по точкам и всё? Ногу поднимать не надо?
  22. Подскажите правильное расположение выводов по цветам? поставил по этой схеме стояли некоторые по другому . Нужно подключится по этой картинке По хелпу Хпрога нужно поднять ногу как это реализовать на последней картинке?
