Весь контент mixer
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
мужики срочно нужна прошивка под метан для шевинивы блок мр70 2121-1411020-10
митсубиси галант
народ подскажите пожалуйста что за ошибки на галанте В1444 и В1443? скан код показывает, а расшивровки нет
- Skoda Octavia
Skoda Octavia
расскажи об обоих кузовах (машину еще не видел приедет в среду)
Skoda Octavia
подскажите как на шкоде октавий скинуть "insp" мотор 1.4, 2008 г.в.
AutoData 2009 v3.24
скинь ссылку ,найти не могу на торенте
кадилак
mixer опубликовал тема в Chrysler, Pontiac, Buick, Cadillac, Dodge, Mercury, Oldsmobile, Saturn, GMCдоброго времени суток форумчане,вопрос в следуюшем как обучить датчики давления в колесах на данном авто?
Хундай Акцент
пасибо нашел описание переделки на январь тут(может кому то прегодиться) - 1. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=117&p=3 2. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=241&p=2
Хундай Акцент
как переделать на январьский блок?что надо переделать?
Хундай Акцент
пробовал перешить блок - блок на связь не выходит (шил комбиком с доработкой),нутри блока видимых повреждений нет.подскажи где эта защита стоит?что нужно сделать для замены блока на бош797?
Хундай Акцент
есть прошивка для блока - кефико ADE1I52
Хундай Акцент
вообще не горит, заводили с акумулятором,но он был разряжен полностью,по словам клиента(ко мне приташили авто после заводки), лампочкине горели..
Хундай Акцент
доброго времени суток, автомобиль пытались завести с быка, так как акб разрядился, машина завилась и заглохла, чек не горит,искры нет,нет управления ни на топливный насос,ни на форсунки,ни на катушки зажигания,массы и плюсы есть,блок на диагностику не выходит, кто нить встречался с такой проблеммой(думаю умер блок). можно ли поменять блок на бош 7.9.7?если да, то какие доработки надо сделать?
Daewoo Sens
ребят помогите с хорошой прошивкой на сенс 1.3, стандартная - м113107ss133027
nissan sunny
всем спасибо, с цепью были проблемы.
nissan sunny
andrey_ab ты не подскажешь где стоит на данном авто эбу?
как диагностировать Chevrole Subarban
народ эта же машина,может кто подскажет типовые параметры,в частности интересует УОЗ,
nissan sunny
бурление в расширительном бачке - нет цепь буду смотреть в пятницу. а на данный авто нет ни у кого схем?
nissan sunny
доброго времени суток,проблема в следующем - авто троит на горячию (пока холодный работает нормально),может кто сталкивался с данным авто,двигатель QG15,при диагностики выходит ошибка 0335(ошибка датчик коленвала),датчик стоит новый,датчик распредвала то же,свечи новые, топливо на х.х.2.7.может есть у кого схема данного авто?или мануал для данного авто.
- мр140
E39 MS41
знаюшие люди подскажите как лучше прошить Е39,2002 года,2-х литровый мотор - по диагнозе,на столе, или через бут(где достать тюненые прошивки)?на что обратить внимание при прошивке данного блока?что такое "инпа",которая нужна для кодирования блоков?, из оборудования мееться комибилодырь от кази,ктс 540
мр140
а в киев это к кому отправлять?
мр140
Yaroha вот в том то все и дело,с подобного блока считал FullFLASH, залил в "заснувший", и всё после этого блок на связь не выходит(ни на диагностику,ни к лодырю), расскажите пожалуйста как шить эти блоки "на столе"
мр140
1. комибилодырь,офф 2. сохранились 3. пак-загрузчик 3 версии,а модуля не помню
мр140
умер блок при считования\программирования калибровок блок мр140(авео 1,4).больше не выходит на связь,чек горит,насос не работает,искры нет, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как его оживить?
