kuzmitch
Весь контент kuzmitch
  1. Доброго времени суток! Случилась такая бяка - затраил движок, скинул, поставил другой (перебратый) и тут проблема с ХХ, а именно - при прогреве работает без перебоев, не троит, но как прогреется до 70 гр. так начинается вибрация. Хорошо это чувствуется в салоне, руль трясется. Проделанные работы: Помыл форсунки, поменял сеточку в бензонасосе, поменял топливный фильтр, поменял РХХ, ДПДЗ, модуль зажигания, броне провода, свечи, датчик коленвала, помыл дроссель, компрессия во всех цилиндрах по 13 очков, распредвал выставлен по перекрытию 4 цилиндра. Сегодня проверил клапана все в норме (зазоры). БК вот что показывает: Температура движка 82 гр. машина заведена. Канал детонации (в) 0,9-1,5 Датчик температуры охл. жидкости (в) 0,645 Датчик массового расхода воздуха (в) 1,3 - 1,6 Напряжение бортовой сети (в) 1,03-1,115 Потенциометр коррекции СО (в) 4,980 Датчик положения дросселя (в) 0,469 Желаемое положение регулятора ХХ (шагов) 66 - 69 Коэффициент коррекции времени впрыска 1,020 Угол опережения зажигания 11,0 - 18,0 Длительность импульса впрыска (мсек) 2,86 - 2,98 Массовый расход воздуха (кг/час) 13,0 - 13,8 Цикловой расход воздуха (мг/такт) 114 -117 Часовой расход топлива (л/час) 1 - 1,16 Напряжение (в) 13,8 - 14 Желаемые обороты ХХ 880 Коэффициент коррекции СО -0,00 Помогите советом куда еще копать?! P.S. Машина ваз 21093i, мозги бош м1.5.4.
  2. Доброго времени суток! Купил себе этот китайский elm327 подключил к к-линии (разъем у меня gm12) но вот с прогами какой то пипец! Из всех заработали ELM VAZ и opendiag. мозги бош 1.5.4 Последняя хорошая понравилась много чего кажет но очень мелко все написано (чисто тест на месте) а хочется как в проге torque )Может кто знает прогу на подобе? или как эту подружить с мозгами? P.S. Платформа Андроид но есть и симба.
  3. Здрасти всем. Хочу попробовать двухрежимку дак опять стопор Здесь есть прошивка DINAMIC__ECONOM но оно одна, т.е. заливаю ее ставлю переключатель(соответственно доработов блок) и вуаля! Я правильно понял? P.S. Да кстати заливать будут "тритоном"
  4. Ну что прокатился понравилась лучше стока. Теперь хочу Sports1 попробовать. Как думаете по лучше будет. А в будующем будем мутить двойной режим. Да и еще какая эконом нормальная для 1.5.4....70 P.S ппз стояла "m27c512" без окошка для стирания УФ
  5. Ты имееш в виду для настройки СО и или полностью работу? Вообще я с паяльником на ты и уже выпоял и припоял постельку и микру с новой прогой установил. Завелась сразу только чек выскачил. Протестил приборку (так как нет бк) показал ошибку "8". Стер ошибку и чек погас.Но пока на ходу чуть проехал попозже прокачюсь сейчас негода.
  6. Извените за назойливость. ну попробуем коль не шутка, благо микры не дорогие :)
  7. Спасибо а то только это смущало. Ну а сама прошивка по сравнению со стоком как?
  8. А если залить прошивку M1V13S65 она "Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64 - улучшен холодный пуск - стабильные обороты при прогреве - снижена температура включения вентилятора до 100/96 - динамичная" нормально будет или будет тупить т.к. нет потенциометра СО?
  9. А чем она от моей родной отличаеться? Да и еще у меня нет потенциометра со и датчика кислорода изночально.
  10. Доброго времени суток! Имею эбу бош 1.5.4 2111 - 1411020 - 70 с прошивкой m1v13t64 но хочеться чипануть(как знаю) но вот с прошивкой полный ноль какую залить. Момогите с этим разобраться. А то с этой прошивкой при прогреве в холодную погоду как бы подтраивает да и вентилятор вклюючается при 105-107 ну и динамику чуть улучшть. Буду благодарен за любую инфу.
