kuzmitch
Весь контент kuzmitch
  1. Ладно попробую сток залить
  2. Да не это что то с прошивой или блокам т.к. на БОШ1.5.4 норм работает.
  3. Все залил J5D13T77 проверил но хх ужасный есть у кого нармальная прошива под 71 блок динамичная двиг 1,5 v8 ДК нет
  4. По моему винфлеш помог т.к. нажал на програмирование эбу, выбрал прошиву, загрузка пошла и завершение ок. Пойду попробую не авто посмотреть версию ПО.
  5. Да рабочий ставил на свою все норм но вот бортовик показал что прошива не родная и на хх дергается двиг, почему и решил перепрошить. Скорость попробую уменьшить. Привет земляк! Сейчас проблема с финансами - НОВЫЙ ГОД! А именно откуда? Скорость уменьшил, ноль результата тоже самое!
  6. Порт настроен, комп видит адаптер. Попробовал и тоже самое, связь есть а флеш не хочет видеть(ошибка)
  7. Для себя не вижу смысла т.к. все роботы делаю сам идля своего авто
  8. Имеется Я 5.1.1-71 и при попытки прошить его возникли проблемы а именно пытался шить и в CombiLoader_2.1.8 и в Сhiploader1.97.7 но безрезультатно в последней выдает что связь установлена а при прочтении флеш выдает ошибку! Делаю вот так: 55 на К линию, 19 на массу 18,46,47 на +12 акб, а 27 через тумблер на + 12 акб. и после +/-3х сек. включаю тумблер. Блок видит а флеш нет!!! Что делаю не так? Адаптер VGA K+ COM 1.4 синий.
  9. Ни один раз бенз заканчивался, что даже не схватывала и ни чего, залил , завел и дальше поехал! Да на дизелях слышал про такое. Чистил форсы, поставил на место, включил зажигание и завелась (рампа пустая) о каком воздухе вы говорите? На инах, может быть не спорю, но на наших вазах ни разу про такое не слышал и слышу в первые!
  10. Пока да. И походу до весны. 16v лежит в разобранном состоянии и ждет своего часа. Делаю не спеша. А че сразу реактивний от самолета не предложил а? )))А если без шуток то не все сразу уж очень дорого (((
  11. Продолжаем тему! А если еще валик подкинуть нуждин 10.93 с фазой 282 + разрезной шкив?
  12. Да я вопреки всем отговорам все же купил и что бы не говорили прирост есть, в динамике особо не почуял, но вот в тяге порадовал, горки которые раньше на 4-ую переключал, сейчас на 5-ой захожу. Пока отсечку не трогал, родная стоит 6200 с копейками или сколько там (не помню точно). Когда перейду на 16v, тогда с мозгами буду думать! Хотя до отсечки крутить ловчее стало! Да кстати и как бы провал появился при переключении Но и зимнюю резину поставил
  13. Ну так надо что то править или нет?
  14. Немного динамики. Просто замерил отверстие в ресивере так оно +/- 54мм. Знаю что 56мм нет смысла ставить. Ткни на эту тему если не сложно
  15. Если установить дроссель 54мм то нужно ли в прошивке что то править?
  16. А мозги калибровал под свой двиг? Ведь у тебя 1,45 а донор 1,6! Вот походу и заливает.
  17. Я делаю свое авто и не вижу смысла покупать дорогостоющее оборудование ради одно раза. Так подскажешь как это рсо выставить?
  18. Ну спасибо за ответ! Можно подумать что в этой ветке одни "ПРОФЕССИОНАЛЫ", извените что я сюда со свиным рылом влез! Я далеко не новичок, но и не могу всего знать! Если я не знаю как выставить рсо то это не говорит что я лузер! Не в обиду!
  19. Все три метки совпадают. Как это сделать? Просто не покурсам. Прошива M1V13S65. ДМРВ бош 037 До того как затроил все было хорошо. Да кстати ставил родную прошивку так еще хуже становилось.
