Весь контент llamer
MERCEDES W210 E240(112eng) 98г.в. замена ЭБУ, ключи рыбки...
он не написал, что у него за мотор.. Но скорее всего, исходя из номера замка - 02 08 - замок у него "хэшевый"(хотя в ранних ревизиях Q и "безхэшевые" встречались с таким номером) 00 08 это ОДНОЗНАЧНО "безхэшевый" замок, такой вместо "хэшевого" не поставишь.. Если перекидывать только процы - может прокатить, но только если там точно плата замка один-в-один... Ни разу у меня ничего не "умирало" из обвеса процов при пайке процов... НИ РАЗУ за мноооогоооо лет)))))) А вот замки после горе-паяльщиков видел неоднократно - то шлейф отвалят, то припой капнут, то деталь сдвинут-снесут... всегда всё очевидно было при простом осмотре
Прибили салонный КАН, только и делов-то))) Однозначно - последствия вашей пайки.. снесли что-то..
X-100+ Auto Key Programmer
На свой вопрос я так и не получил здесь ответа...(( Так, всё же, как обновиться ЗА ДЕНЬГИ? Только через "индивидуальную переписку" с кетайцами?
Коллеги! Посидел, полистал сайт obdstar... Но так и не нашел ничего про оплату за продление обновлений X-100Pro..((( Как у них это реализовано? Только после личной переписки с манагерами мне вышлют какие-то данные для платежа..? Или как?
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Нездоровая какая-то фигня с лежащим сервером.. НГ кетайский давно прошел ведь.. Как бы не оказалось, что "эта - фссё"..(((
Mercedes-Benz Viano W639 (2004) замена EZS и подключение на столе
да просто четыре байта в приборке поправить надо - SSID Он должен с замком совпадать...
EZS 2105450208 1D69J
Эти процы НИКОГДА НЕЛЬЗЯ читать внутрисхемно, вы с дуба рухнули, чтоле..? Только с выпайкой! хПрог для них КРАЙНЕ НЕ РЕКОММЕНДУЕТСЯ! Даже с выпайкой! Для них нет ничего лучше, чем Оранж5 - Омега. "Программаторов много не бывает!" (с)
Mercedes W210 дамп 210 545 03 08Q
ну, флеши-то там нет... А вот сдуть что-то или не пропаять вполне могли, да...
MERS W210 1999
нужно просто сгенерить новые ключи и переписать старый ключ на "новое" место...
Mercedes E270 CDI (W210) 2000 год.
Я не люблю "программаторы для дурака", а ЕТЛ именно такой! Я хочу видеть и понимать, что именно в данный момент происходит. ЕТЛ такой возможности мне не дает... ЕТЛ я держу только в модуле нс908. Завел его СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы копировать 4j74y-2j74y Вот там да, роскошно! Омега и Оранж там курят в сторонке... По времени, во всяком случае...
Делается много чем, дело не в этом... Есть такая поговорка - программаторов много не бывает! У меня хПрог(оригинал), Омега, Оранж5 со всеми модулями и адаптерам, ЕТЛ, Росфар и еще некоторое количество менее "именитых" программаторов... Послушайте человека с опытом - закрытые НС05(705)Х32 лучше всего читать Омегой или Оранжем... Разумеется, только с выпаиванием процессора...
W203 2004 год синхронизация
По дикому пути какому-то пошли... Вернуть ВСЕ родные дампы обратно. По дампу замка - БЕЗ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ - рассчитать ключи. ВСЁ.
Mercedes instrument или MBprog
Приборы и их возможности ПОЛНОСТЬЮ идентичны! К сожалению, оба они ПОКА не делают новые замки при полной утере. Всё уже готово, но чего-то ждут, не пускают в широкую продажу. В случае большой необходимости можно решить этот вопрос (полная утеря, замок на НЕКе) через разработчиков в индивидуальном порядке. У МБИнструмента есть некоторое преимущество в том, что прибор может пригодиться мастерам широкого профиля - больше решений по "ренью", коллекции флешей при "слёте" и прочее... МБКейпрог2 больше заточен под "ключников", если вы понимаете, о чём я! Прост и удобен в работе. Ценник у МБКейпрог2 значительно ниже, если не покупать ненужной шелухи... Достаточно взять только NEC KEY PROGRAMMER V. 12 1500 евро http://www.noimmo.lt/ru/nec-key-programmer-12-case
Smart Fortwo 1999г отключить дистанцию
Да, надо искать новый или бэушку. Благо, что там любой подходит, без разницы, на сколько кнопок!
MB Vito 2001 2,2 CDI Start Error.
Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР...
Mercedes W210 2.8 Замена ЭБУ
Странный вопрос... Мы же не знаем, правильно ли ты там поправил? Там для привязки достаточно один байт всего поменять...
mercedes w204 2008
Привяжу, заменю блокиратор (или поставлю эмулятор) независимо от года и наличия рабочего ключа! 212 или 204 без разницы. Другое дело, что ко мне в Минск не так просто доставить будет...
Mercedes-Benz W210 не проварачивает ключ рыбка.
Выпаять проц из замка, прочитать его и сгенерить ключи! Всё!
Чип PCF7935 не записывается на BMW MS41 EWS2
Если пароль есть (дамп, по которому писали), то и разлочишь, хоть 100 раз.. А вот если это лоченая бэушка неизвестного происхождения, тогда фиг...
MB W210 проблема с ключом
А какая разница, по какому процу ключи считать? Ответ - совершенно "однояйцево"! :))
- Кто уже обменял оригинальный X100+ на X100Pro?
toyota avensis 98 г.в
могу дать пару - точно такой номер моторника. мотор 4A-FE но у меня 2000 год, уже на чипе 4Д У тебя же еще 4С?
mb vito 639
Сорри за офф... Никогда я не восстанавливал неки по радио и не собираюсь этого делать никогда! Сам я никогда его не завалю, а для восстановления предложу заменить ключ и нормально заработаю на этом. Для совсем уж "бедных" заменю проц, но тоже не задешево... "Никогда не экономьте деньги клиента" (с) Всегда следую этому святому правилу и обучаю ему на семинарах учеников.... :)
mb vito 639
я не про восстановление писал...А о том, чем работать надо... И уверяю вас, мерседесинструмент НЕ ВСЕГДА поднимает заваленные "по радио" НЕКи...
mb vito 639
Ну или Мбкейпрогом.. И да, ради валится именно при стирании, давно известная тема...
