kalina
Весь контент kalina
  1. Так и парь теперь ему мозг, если это так.
  2. Проверить проводку.Если не помогло менять J533.
  3. Диллеров потряси.Пусть пробьют на аналогичных машинах наличие круиза и какой блок стоит.Возможно флеш можно переписать и все.А если точнее сказать то сравнить надо прошивку с круизом и без.Если такие есть в природе на это авто.
  4. А предистория какая? После чего проблема возникла?
  5. Saol! Да не переживай так за него.Надо будет появится.
  6. Ошибки какие???????????????????????????????????????????????????
  7. Это точно.До сих пор встречаются допщики, которые с контрольками лезут в такие машины.А по теме тебе уже ответили.Замена рулевой.Привязка по новой.
  8. BDM 100
  9. Возможно она там есть.Активировать надо.
  10. Первым делом делай диагностику. По номеру ошибки смотреть дальше.
  11. Это для индуктивных датчиков катит.Для токовых нет.
  12. На дату поста хоть смотри.
  13. region51!!!!!!!!!!!! Почту глянь. Сбросил тебе твою прошивку без протекта.Пробуй.
  14. Gintarasgt!!!! Спасибо за поддержку.Если честно.Я не злой, но тот бардак который творится уже по самые немогу достал.Ему нужно, правила прочитать лень.
  15. В народе аспирин или аналгин, если не ошибаюсь.
  16. Олег!!!!!!!!!!!!!!!! Не извиняться надо, а банить.Правила написаны для всех одни.Бардак начинается там ,где правила не выполняются!!!!!!!!!!!!!!!
  17. Ладно только ради праздника Дня Победы. Машина не прогрета.Заводишь и сразу педалькой обороты 2000-2500 ставишь.Включаешь все возможные потребители.Греешь на этих оборотах машину до включения вентилятора. Сбрасываешь газ Выключаешь потребители глуштшь машину.Заводишь и должно быть счастье.Если нет то ищи причину.
  18. Держи стандарт. Только профиль заполнять надо согласно правил. Opel Vectra 2.2DTI 125HP 0281010271 HJ9MS400_S B01018Y22DTR.zip
  19. Hyundai NF 2007. А что это за машина такая? Ну марка понятна , а модель?
  20. Прошивку выложи посмотрю.Или номер софта выложи.Их много а буквы мотора одни.
  21. Дроссель адаптации хочет. Прцедура описана много раз на всех форумах.
  22. kalina
    Eeprom
    Расширение попробуй поменять.
  23. Скорее всего залочен.Где брал прошивку? Тем более я же написал софты разные.Подойдет или нет можно узнать только если залить.Если сильно горит могу попробовать снять блокировку.Остальное в личку.
