Весь контент kalina
перепрошить Audi
Для начала надо точно указать все данные по авто а потом говорить более предметно
Touareg 2010 год BPE
Диагностику подключай и смотри по блокам измерений. А так что на пальцах гадать. Смотри еще давление на выходе механического насоса. На холостых должно быть не менее 7-8бар Измеряется через переходник который вкручивается вместо пробки и топливный поменяй после непонятной мачмалы в баке.
Перепутаные клемы на Шкода Суперб
Да не на вид надо делать а конкретно проверять где чего нет или наоборот есть если его не должно быть
Прошивки Hyundai
Доброго всем здоровья Кто может помочь с прошивкой Е-2 на Акцент 2008 г 1.4 Kefico 7.9.8 Если вопрос комерц в личку Желательно с Украины
Первое что сделать это диагностику Блок хоть отвечает или нет? Если ремонт то вопрос клиента или твой ? Давай блок сделаю и что означает прошивка пишется и читается? Если что 0667633061 звони
Skoda Octavia ll Магнитофон Swing нужен совет
02
COD PIN NA AUDI A3
Я не знаю как ты делаешь и почему возникла необходимость в замене моторного блока но сходи на сайт ROSS TECH
как узнать где в дампе лежит краш
Все зависит от твоей квалификации Если уверен в своих силах купи плату и прошитый процессор если нет покупай готовый
COD PIN NA AUDI A3
Дамп щитка или моторного можно вытащить
Автоадаптер OBD-II VAG K+CAN Commander 1.4 USB
Потому что железо разное В командере стоит FTDI245, а в ваг коме 232ВМ или 232RL
перепрошить Audi
Для редактирования прошивки с Е3 на E2 используют другие редакторы Если не знаешь как делать сам не сделаешь тем более по твоим ответам видно что ты не совсем в теме Удачи
vag com как перемотать одометр
Да А мы ломаем головы а оказывается все так просто :2126126958458bce9a447b0: :2126126958458bce9a447b0:
перепрошить Audi
Эмулятор хорошо пока задняя лямбда работает а так перешил и забыл А еще убрав лямды можно лошадок добавить
Volkswagen Transporter T4 2.5TDI 2002г.в.
Нет там проблем с привязкой Найдешь блок стукни в личку пообщаемся или блок пришли ссделаю
- VW GOLF-4 2000Г
Блок на диагностику на столе подключи Сразу масса вопросов отпадет
VW Passat B5 2004 AWT 1.8T
Там цепь и скорее всего либо метки либо цепь потянута а сигнал датчика распредвала нормальный в плане амплитуды и формы
RX 350 2007 2GR-FE америкос
У меня другая статистика и именно по пиндосским машинам На всех трех только две Кемри и один RAV4 помогла только замена блока абсорбера с клапанами Все машины были для ранка Калифорнии
Audi A6 BBJ 3.0 2007год
Да Олег Был бы другой такой же блок можно было бы подкинуть и проверить По крайней мере отбросить электронику от механики а потом думать дальше по результату Если блок есть позвони подскажу по ключам если по дилеру не получится
TOYOTA camry 2008 год
Морду бить
- VW T-5 AXD 2006г
турбокомпрессор на уаз хантере
Турбину смотреть
VW T-5 AXD 2006г
Ищу на данный авто осциллограммы датчика коленвала и распредвала Данный папелац заводится и сразу глохнет Ошибка только по датчику распредвала о том что сигнал вышел за нужные пределы 90% метки но для полной уверенности хотел бы глянуть эти сигналы желательно снятые двухканальным с рабочего авто Мои осциллограммы в архиве VW T5.rar
Skoda Superb 2005
Когда заглохла заводится сразу или нет? Тебе надо определиться что пропадает когда авто глохнет Хотя я склоняюсь к топливу Попробуй для чистоты эксперимента подать топливо через алтернативную систему подачи топлива мимо штатной Если будет глохнуть то причина в другом зарыта
Passat B-6 2007 BSE
Перестановка ЕЕпром сто процентов катит
