xoxol1984
Весь контент xoxol1984
  1. Да это понятно просто я не сторонник таких методов решения вопросов и часто такими способами не пользуюсь просто клиент попался жопошник спасибо за ответ буду пробовать
  2. Господа доброго времени суток подскажите пож на данном авто висит ошибка по 1 пиропатрону водительской подушки резюком какого номинала можно её погасить
  3. А попробуй Ваг Тул соединиться
  4. При 125-130 градусах пробка расширительного бачка будет лежать на защите а бачок будет кита показывать .О чём разговор у меня около 30 авто таких было с "греется" и все смотрели показания с панели .
  5. macik прав на данном авто имеется блок getaway к нему подходят все 3 шины чтобы снять разьёмы с рейки надо отогнуть термозащиту открутив один винт торкс 30 и смотреть питание рейки толстые красный и коричневый провода .Проверить плюс 15 клеммы приходящий на чёрный провод и снять осцилограмму с шины .Да ещё не забудьте посмотреть разьём 6 контактный в держателе возле воздушного фильтра .Не исключаю вариант отваливания проводки шины от точки соединения под панелью приборов до getaway. З.Ы А машинка случаем не в Калуге собрана.
  6. А скорость то чем проверяли
  7. Подсосы в основном дают ошибку по множественным пропускам но как вариант возможно но я бы в первую очередь форсы на стенд повесил
  8. xoxol1984
    AUDI A6
    Зуууууууууб в студию
  9. Компрессия,форсы
  10. Jetta пока уехала как приедет отпишусь
  11. комутатор и трамблёр всё под это авто если бы была проблема в ВВ проводах таких рывков не было бы свечи новые УОЗ выставлен
  12. Поповоду сцепления не проверял давление топлива в порядке провода тоже в норме метки проверю
  13. xoxol1984
    VW Jetta 1991 год
    Всем здравствуйте заехало сиё чудо двигатель 1.8 90 лс RV из Мексики проблемма состоит в том что при троганье с места на 1 2 и 3 передачах снизов ужасные рывки при езде на 4 отсутствуют и на задней передаче тоже .Были промыты форсы заменена крышка трамблёра с бегунком заменены свечи может кто сталкивался с такой неисправностью пните меня в нужном направлении
  14. спасибо всем клиент на днях позвонил и сказал что стоял на светофоре машина дергалась а потом вдруг начала норм работать и до сих пор всё ок .Чудеса какие то.
  15. да блок точно Я 7.2 прошка родная слитая с этого же блока сам не могу понять в чём дело
  16. Ребята подскажите пож прошил я 7.2 2114 1.5 8 кл первый раз всё ок а теперь почему -то после прошивки не работает шью ПБ-6 Флеш пишется норм а когда отсоединяешь и заного его подсоединяешь и считываешь флеш пишет контрольная сумм не ок хотя при прошивке всё было в норме .В чём мой косяк?
  17. Со слов клиента проблемма в тяге только на низах
  18. Клапан глушил не едет хоть ты тресни и что же с этой ошибкой то сделать клапан дороговато менять
  19. I changed MAF sensor and cleaned EGR valve but this does not solve the problem
  20. This car have one error P1412 прошу прощения за свой английский .Не силён :AllSmail (25):
  21. Доброго времени суток имеется данное авто ошибка по клапану ЕГР при этом клиент жалуется на очень плохую тягу с низов .Был заменён ДМРВ в связи с его некорректными показаниями промыт клапан но с тягой проблемма не решилась и ошибка остаётся тоже кто-нибудь подскажите куда рыть
  22. Угу мне тоже приходилось слышать про диагнозу тазиков через светодиод иммо
  23. Sprut посмотри опытным глазом на эту прошку что посоветуешь ставить али как
