Весь контент kostas
У Меня Сын
Пацан он уже скро ходить начнет, а он молодец Посты набивает.
2109 Не Срабатывает Вентилятор Охлаждения
Самое правильное это програмно надо делать, при условии что с железом все ОК,
Tachosoft 21.5
Для этой проги нет железа. Она для перерасчета дампа. А программировать надо программатором, какой выбирать решать тебе, лично я пользуюсь оригиналом UPA-USB и PHYTON.
Программатор Трэйд М
Поставил самую последнюю, выскакивает окно типа произошла ошибка, сообщать или нет в МИкрософт, причем пробовал на трех компах.
- 2115-3801010-03 Счетмаш
Tachosoft 21.5
Вот это подарок!!! Сколько времени прошло, а благодарности идут до сих пор. Alex наверное читать их устал. Прога на самом деле очень полезная.
Мне попадалась панель с таким же номером, но по фоткам платы ненашел на просторах инета, видимо какаято новая модификация, не стал рисковать, шью их трейдом невыпаивая. Кстати у трейдовцев на фото подключения тоже другая плата. Попадалась один раз поэтому незапаривался. Скинь фото щитка без задней крышки (если несовпадает) , может подскажу чего. То что на этом фото шью без проблем. untitled.bmp
Пока все работает обновляться не стоит торопиться. Другое дело когда принесут блок который только в новой версии. Действительно Тула неплохо начинала, сейчас видимо энтуазизма поубавилось, либо ребятки с головами нашли более оплачиваемую работу. Предлагаю выложить здесь версии обновлений и блоки с которыми были баги. И наоборот в которых все хорошо работает. У трейдовцев форум слабоват, мало инфы.
Нафиг эти пляски с резисторами и т.п. Копать надо железо, проводку, софт, а не вешать лишние сопли на машину. t ОЖ может увеличить отсутствие карлсона
Китайский Универсальный Программатор Top3000 Usb
Пришел УПА оригинал. Вещь!!!!! Особенно если еще брать к нему кальки одо и срс, делитанту под силу работать.
K-Line
Почему нет? Должен работать. Что мешает попробовать?
Интересно каким образом это будет работать если вентилятор включается при отключении ДТОЖ, т.е. при большем сопротивлении на контактах, поидее с параллельным резистором он вообще невключится.
- Volkswagen Caddy 2007 BLS AT
Примерно такая же ерунда. Клиент сам поменял батарейки в пульте. Ключ отвязался. При адаптации ключа- "неправильное программирование ключа". Клиент торопился так что толком покопаться я не успел, а ключ у него всего один, приходится снимать с него блок с кнопками. Ключ в замок, блок в руки, может в этом причина? Хотя навряд-ли.
- Upa-Usb V1.3.0.14
- Upa-Usb V1.3.0.14
- Upa-Usb V1.3.0.14
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Не думал что Тюмень так близко к Астрахани
Да.... Рыбалку он любит, там от нас и отдыхает.
K-Line
Это тот-же МАХ-232, классическая схема для согласования уровней.
K-Line
По идее тоже будет шить. Какая разница усб или ком. Трейд усб же шьёт.
K-Line
K-Line
Я так думаю, что любым из перечисленных можно, а ньюансы бывают у всех.
точки подключения на меган 2
Страдает безопасноть, не лучше ли вебасто установить, хотя дороговато.
