Весь контент Sebbat
Yamaha FZR-600 (2005) делаю через дырку с резинкой
а есть у кого-нить распиновка подключения этого щитка ? проверить...
Пробовал карпрогом - читате криво, по-разному каждый раз Омегой пробовал с и без исп адаптером - 5 в напряжение пробовал, пойду еще 2,5-4 попробую... autodamp, благодарю, 3в сработало ))
для eeprom 8 ног db9 pin 1 -- красный 5 pin pin 2 -- оранжевый 9 pin pin 3 -- желтый 4 pin pin 4 -- зеленый 8 pin pin 5 -- синий 3 pin pin 6 -- сиреневый 7 pin pin 7 -- серый 2 pin pin 8 -- белый 6 pin Вот по такой схеме ориентировался
имелось ввиду через дырку (отверстие) в которое резинка уплотнительная вставляется ))
2007 год 24С02 Делаю по точкам через дырку. Правильно ли подключаю - масса (4 пин) - туда где зеленая стрелка SDA 5 пин - CP7 SCL 6 пин - CP6 VCC (8 пин) - CP8 а то что-то омегой не читает (
Fgtech Galletto 2
блин, не получается найти... (
Fgtech Galletto 2
нету вариантов ? другой заказывать ?
Fgtech Galletto 2
железка пластик вроде хуже по качеству ?
Fgtech Galletto 2
Приветствую ! Ушатал машинку FGTech V54 (( Теперь при загрузке пишет - типа обновитесь - может кто пришлет оригинальный еепром ? И прогу бы, которая шьет...
Подскажите девайс для коррекции в EDC 15-16
в карпроге заявлено, но за все время пару раз с едс 15 коннектился, потом А1+ сдох в очередной раз и покупать новый желания не было неужели нет никакой проги-утилиты-девайса чтобы читать писать еепром ? насколько я понимаю, с ЕДС16 нужен высокоскоростной кан адаптер, чтобы читать писать эти блоки (еепром) Галета и прочие почему-то только флеш читают-пишут ((
можно в личку
Подскажите не шибко дорогой девайс для коррекции пробега в блоках EDC15-16 VAG через обд ? Спасибо
Infinity M45 2005 снять блокиратор руля
снял, там оказывается с другой тсороны еще 2 срывных болта, то есть всего их 4 по 2 с каждой стороны сбиваются с одной звездюлины
так он в кожухе металлическом, сбивать клепки и разбирать прямо на машине ? там не электромагнит, случаем, как в мицу ?
Может кто знает как снять электрический блокиратор ? Два срывных болта открутил - думал он вниз выйдет - нифига, что-то еще держит...
X 100 Pro - какой лучше взять ?
заказал красный C+D+eeprom с экспресс доставкой SRSP за 300 obdstar
Multiflasher и Mazda VCM II
скорее драйвера, вот только какие поставить, чтобы все работало...
имеете ввиду зеленый Х 100 PROS ? https://www.aliexpress.com/item/Newest-OBDSTAR-X-100-PROS-for-IMMO-Odometer-OBD-Software-X-100-pro-C-Type-D/32689930937.html?spm=2114.01020208.3.26.KQdE07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=f508e268-1160-4e0f-862c-9802bdf53a3d этот тоже от обдстар ? он дешевле на 50$ примерно, а в чем отличие ?
не дорого, просто нету у нас поблизости а заказывать долго ждать...
Подскажите, можно ли и если да, то как можно подружить ? Open Port 2 нету, а запустить мультик нужно очень-очень. Программа видит VCM II но при попытке сконнектится выдает ошибку и виснет ((( Вроде куча адаптеров всяких, а запустить прогу не могу (( Неужели только оригинальный Taxtrix будет работать с мультиком ?
- X 100 Pro - какой лучше взять ?
Есть от XTOOL - он дешевле и есть от OBDSTAR - какой лучше, тот что дороже ?
Audi A6 C6 с EZS - дополнительный чип для обходчика
разве омега секьюрити не берет ? сколько раз читал и на мерсах и на бмв...
все это тоже есть + еще омега, она вроде тоже эти процы читает нормально думал как вариант вообще родной ключ где-нить подвязать, машина уже не угоняемая, да и сигналка нормальная там стоять будет, тем более предложение это от владельца исходит. А там итак за автозапуск нужно нормальную цену ставить, так как замок нужно распаивать...
авто 2006 года 8е - пока еще не копируется ни чем ? Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один)
