Весь контент Sebbat
Kia 1.5 DOHC 103735112A - замена ЭБУ
Тогда проблем нет. Пин используется от родного иммо (машины) ?
Kia Shuma 1998 эбу siemens 103735112A Данные по телефону, машина приедет позже, просто человек издалека и хотелось бы сделать побыстрее. Иммо офф есть на эту машину, но в первую очередь рассматриваю ремонт\замену ЭБУ с иммо он.
В родном блоке висит ошибка - Неисправность внутреннего еепром, как то так. Можно ли заливкой стоковой флеши восстановить нормальную работу ЭБУ ? Признак иммо находится в тмс ? Если поменять ЭБУ (есть точно такой же) то нужно ли его расковыривать или просто ставим бу блок, прописываем ключи и все или так не прокатит ? Спасибо
Программирование Ford Focus 2013
ну так я мазды делал онлайн 2013 года, а форды этой же прогой не прокатят ? короч, походу пробовать надо ))
а что форд и мазда - все по-разному делается ?
Kia Rio 2013 Замена ECU
еепромы скиньте сюдой
kess v2 китайский клон
Подскажите, какой комплект-версию лучше брать у китайцев ? Может кто ссылку подкинет на нормального продавца ?
мазды онлайн и делаю просто не хочу заново ставить, пока с маздой все работает, чтобы потом не танцевать когда мазда приедет ставил два дня прогу эту... был бы под рукой второй ноут нормальный поставил бы узнать хочу на форд и мазду разные идут проги-калибровки или это единое целое ? Можно поставить отдельно мазду отдельно форд, я не в курсе, что именно у меня, может все сразу, но машины нет под рукой попробовать, а когда приедет, времени не хватит, чтобы быстро поставить
Nissan Primera 2000
А мне кажется там 4Д 60 ай ди... Пятый же натс И читается прогой по к-лайн
Подскажите, нужно прописать другой ЭБУ (старый сперли зачем-то). Имеется Ford Mazda VCM, но установлена программа-калибровки только на мазду. На форда нужно дополнительно ставить прогу-калибровки ? Или опции программирования можно сделать через мазду ? Если нужно ставить дополнительно, то может лучше на другой ноут, чтобы не было конфликтов с маздой ? Так как с фордами редко очень работаю, мазды чаще приезжают...
- Kia Sportage 2014 после угона
Lexus RX270 2010 smart system - доп чип для автозапуска
а CN5 кетайские для Танго подойдут ? кто пробовал может...
а 40 битного смарта не хватит, чтобы чисто для запуска ? ну мало ли ) может кто подскажет, можно ли где приобрести TMS37126 и TMS 37200 чипы ?
Может у кого есть под рукой такой лексус или ключ от него, какой там чип в смарте - TMS37126 или TMS 37200 ? и на сколько бит 40 или 80 ?
Прописка смарт-ключа на Nissan Juke 2013
Спасибо, попробую
что-то не нашел у них в каталогах - только корпуса...
и может кто продавцов ключей нормальных подскажет в Москве-Питере ?
Hyundai-Kia Smartra - процик ST V16037 PBX чем прочитать ?
с 2009 года
н-да, отличается, спасибо а китайские никто не пробовал, не пишутся ?
Столкнулся с такой еще хренью на эту же машину - чип в смарте 7952, слота нет. Если беру ключ для слота с 7952, то он прописывается (лочится), но даже не заводит авто. Прописывается только безслотовый (без пазиков). Отсюда вопрос - может у кого-нить есть безслотовый ключ 7952 на эти машины, сделать фото внутрянки (платы). И может кто подскажет код детали нужного ключа ?
Интересно прочитать этот процик. Валяется несколько блоков ЭБУ и smartr-ы от разных автосов. Хотелось бы собрать воедино. Я так понимаю, что smartra может быть обнулена (нейтрализована) на авто при наличии пина ( рабочего ключа?) и после этого установлена на другое авто. Какие есть варианты ?
Yamaha FZ1 2013 - Утеря ключей
Кто знает, что за чипы в этих моделях, вроде 4Д, только обычные или 80 бит ?
Hyundai Solaris 2013 ECU MEG 17.9.13 глюк
не знаю насколько долго, минут 5 точно, потом принудительно глушили
не, зажигание же выключается (панель гаснет) да и нету сигналки
Ни с того машина перестала глушится, а после глушения заводится Зажигание выключается в машине, а в ЭБУ оно как бы остается включенным и машина не глохнет. соответственно не заводится, так как иммо не видит выключения включения зажигания в эбу Привезли ЭБУ - на столе подключил - только плюс 5 контакт и минус и кан - ЭБУ выходит на диагностику. В параметрах сканером вижу включенное зажигание ! ЭБУ разобрал - никаких повреждений, вмешательства нет. Проц читается флеш и еепром, на всяк случай считал Может кто сталкивался, что за глюк такой ?
