Весь контент electron_1984
Ford Focus C-max 2005
Плоскую отвертку запихиваешь под щиток сверху и отщелкиваешь защелки , дальше щиток сам выпадывает.
Citroen C4 2008 BSI
Хорошо приму к сведению и если уж на то пошло Нио4 пробег видит верный.
В чем собственно сложность?
Citroen C4 2008 BSI
Чем ситроен хуже пежо? Если нулевой пробег поставить что случится? не заведется? Если приедет ситроен обязательно поэксперементирую. На пыжиках на всех так делаю.
Citroen C4 2008 BSI
А не проще забить FF вместо пробега? На пежо прокатывает, пробег сам встает.
ВАЗ Автоприбор 1118-3801010-01 после ПО5
Вот и я про то же. Какие то цифры нормально пишутся а какие то криво.
Попробуй другой пробег поставить у меня тоже как то подобные глюки были.
Toyota Prado 2000 1KD KDJ95W
Да никто еще не помог ни чем конкретно, хотя на счет места жительства замечание верное. А почему нельзя вообще это поле при регистрации сделать обязательным?
Дамп то где? может не в нем вообще дело.
Hyundai
Elantra 2008 elantra_95910_2h200_25640.rar
ГАЗ Волга панель приборов АП
Можно ведь проверить тем же сканером сравнить показания с приборкой на разных оборотах, а схема умножителя частоты на 2 ну очень простая.
ВАЗ 2114 после смотки отказал
Сделай тест приборки может там тупо разъем плохо контачит. Мотал внутрисхемно?
Можно собрать умножитель частоты схем в инете море.
Здесь его нет, получается эта панель с крайслеровским мотором несовместима по тахометру.
А если раскрутить до 4000 будет показывать 2000? Помнится на каких то волговских панелях сзади был переключатель как раз для тахометра.
Nissan
nissan patrol 2008 98820 vs42b 24c08 patrol_98820_vs42b_24c08.rar
ВАЗ Калина и Приора на приборке стала глючить винда
Ну если там стоит винда наверное только переустановка поможет. А внутри что то вроде коммуникатора стит?
Opel Vivaro 2003
Как вариант можно подключить на столе и попробовать подать импулься на вход спидометра, если таковой конечно имеется.
Opel Vivaro 2003
Стрела спидометра работает нормально?
Opel Vivaro 2003
Может родную 95020 спалили и впаяли 95040. Я в какую то приборку вместо 95080 ставил 95160 и работает без проблем. Тут скорее всего криво пересчитано или просто дамп запорот.
Ford Maverick не удается прочитать
Делал такую же машину с таким же процом упой внутрисхемно. Припаял пытался прочитать, стала ругаться на какую то ногу не помню, поднял ногу все нормально прочиталось. На упу подавал внешнее питание, без него камень читался но все байты 00.
Toyota Avensis 2004 хотел смотать с помощью ПО5 и она умерла
для надежность сдуй микру
Место жительства заполни, ищи подходящий дамп и будет тебе счестье.
ВАЗ Приора VDO проблемы со спидометром
Первым делом все пайки проверил-контакт везде в норме и осцилографом на обмотки тыкал импулься идут с небольшими всплесками ( ну это понятно эдс самоидукции обмоток), просто они периодически пропадают и на моторе и на самом процессоре, при чем пропадают только на одной из обмоток мотора.
Renault Vel Satis 2002 смотка через разъём
Берешь программатор, который поддерживает этот проц, читаешь даташит, читаешь еепром, правишь пробег каким нибудь кальком, пишешь обратно и все дела. Заполни место жительства и помогать будут охотнее.
