dengdv
Весь контент dengdv
  1. Добрый! ECU Simos 6.22 BDM, ktag 7.020. Помогите пожалуйста с подключением по BDM 144300T. С питанием и SRST непонятно. За ранее спасибо.
  2. Добрый день ищу сток, пишу с телефона фото прилагаю. Таета Авенсис, 1,8, вариатор, 2009 год. Фото прилагаю строки выбора авто Добавил с компьютера: ID CALIB DATA: 30587000 ID CALIB DATA: A0C01000 SW: 89663-05870 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 31A1531A CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 2C411C65 HW: 89661-05E00 ENGINE: 2ZRFA MODEL CODE: ZRT27 ECU/Toyota/Avensis/2.0 16V/ DENSO 32BHs768K 76F0038 736kb CAN BUS
  3. Сколько что стоит надеюсь обговорить тот кто согласен помочь, напортачить не смогу если инструкции будут правильные, клиенту сумму скажу, оборудование многое есть, магнитолы в плане электроники по проще чем спутниковые терминалы в ремонте. Спасибо!
  4. Добрый день! Toyota Land Cruiser 200 2015 год проситься на обновление карт в штатном головном устройстве. Прошу помощи, хотелось бы со снятием головного устройства так надежнее, интересует какой провод для подключения, в какой папке менять карты в носителе, какой программой и т.д. Если что то является тайной можете в личку). За ранее всем кто откликнется спасибо.
  5. Замена приборки, дамп с приборной панели USA. Модераторы объедините пожалуйста сообщения.
  6. Нужна помощь не за бесплатно, нужно в еепром 35080 панели прописать пробег 249195 км, родной 155000 точно нет информации а так же прописать VIN. VIN и пробег вытащил из EWS3 файл положил в папку с еепром. За ранее спасибо. 35080-land rover-155000.rar
  7. Скажите пожалуйста заменить блок IAW 4AC на какой можно? Есть IAW4SFC. Спасибо.
  8. Добрый день! Chery QQ6 Ищу фото платы ЭБУ Магнет Марелли "IAW 4AC.A3 /HW483". Блок делали до меня микросхем на месте нет. Если можно сделайте пожалуйста детально все микросхемы кроме процессора. Иммо есть у данного авто? Смотрел каталог четвертых блоков везде распин разный. Спасибо.
  9. Rover-sport-4,2-2006-supercharged-denso. KessV2 HW: NNN500411 SW: 23376 Нужно евро 0 желательно с тюном по топливной карте. Перед работой прошу писать в личку. За ранее спасибо. рендж Ровер Sport 4200.rar
  10. Привет! Требуется помощь в Казахстане город Щучинск нужно в автомобиле Murano 2004 CVT поменять степ мотор в CVT. Автомобиль родственника, специалистов нет. Если все таки кто может помочь хоть из Кокчетава жду контакты. За ранее спасибо.
  11. Всем привет! Блок с IVECO, делаю тесты всех входов ЭБУ, помогите не за бесплатно по привязке ключей или как их положить. За ранее спасибо!
  12. Ниссановские двигателя начинают рано жрать масло, структура колец такая? Или все таки масла такие?....Если сравнить Лавр и Хадо на 25 цилиндров что лучше? Как масло ZIC X9 5w-40?
  13. Всем привет, я не силен по знаниям раскоксовки. Итак мотор VQ35DE Nissan Murano Z50, масло литр на 1500км. Чем можно сделать раскоксовку? Видел Хадо на 25 цилиндров, Лавр и т.д кто то пишет керосин + ацетон, помогите советами пожалуйста. За ранее спасибо.
  14. Не забывайте что режимы ДВС разные и не все эмуляторы способны реагировать на изменение выхлопа. Амплитуда и токи сильно меняются в зависимости от выхлопа, ЭБУ подстраивается, всякие кондеры и резисторы могут помочь только в постоянном режиме оборотов типа трасса, при перегазовках и нагрузках нужны цифровые эмуляторы.
  15. Фольцваген Тигуан 2012, блок Airbag VW10 5N0 959 655R. eeprom - 95640. Нужно почистить. За ранее спасибо! VW10 5N0959655R.rar
  16. Скоро внесу кое какую информацию, не теряйтесь, продолжаю перерисовывать обвязку и каналы. Там где я писал о 10 вольтах все правильно при вскрытии корпуса катушка разрывает питание...Через этот дроссель проходит основное питание
  17. Попадался ТСМ с блокировкой питания, пропадало питание процессора, времени разбираться не было. Сейчас в плотную занялся ремонтом ТСМ ради спортивного интереса. Частая проблема ТСМ - работает сутки после чего выскакивает ошибка трансмиссии и все аут по питанию))). ТСМ обесточен полностью. Ошибка RAM ROM. И как это понимать????? Ошибка ведь программная? Либо что то с обвязкой процессора не то?, если кто то пытается ремонтировать давайте раскидаем плату по зонам к примеру по стабилизаторам, защита, может компаратор где то стоит и сравнивает напряжение в двух разных точках, трасса кана от и до...и т.д. Сегодня нагрузил ТСМ на резисторы имитировал нагрузку как активную так и реактивную. Осциллографом следил за тактовой частотой, менял напряжение. Температура процессора макс 30 градусов. Какая часть схемы управляет питанием процессора? Сейчас с этим разбираюсь (зарисовываю).
  18. Всем привет, приехал в ремонт блок "ТСМ АКПП" форд фокус 3 2011 года. Блок запустил, на диагностику выходит все работает но есть последний вопрос, на транзисторах "сток" выделил красным кругом постоянно 10,5 вольта при питании блока ТСМ от 13 вольт это нормально? Планирую его собирать. Не помню у рабочего блока какие U были(. Схемы нет. Есть ли у кого возможность сделать замеры опорных напряжений в разных точках? Если осциллограммы еще лучше. За ранее спасибо.
  19. Добрый день! Opel Astra turbo 2012 P2135-00 корелляция напряжения ДЗ. После 5 минут сваливается в аварию P2135 а так же ESP. По графику провалов дросселя нет, думал сопротивление одного из плеча уходит в обрыв но как видите все ровно. Последний импульс это вкл аварийного режима. Дилеры ссылаются на замену прошивки. Если кто сталкивался с аналогичной проблемой прошу подсказать. За ранее спасибо!
  20. Добрый день! Уаз патриот 2011, блок М17.9.71 1037539916 3163-3763014-30 помогите чем сможете!) Утеря ключей охотниками в лесу. Авто в лесу блок у меня.
  21. Кто нибудь пробовал поднимать tricore через программатор "TNM5000" порт SPI плату TRI-1796? Стоит плату покупать? Проц завалил (питание обрывал, на второй раз видимо загрузчик ядра повредился так как - генерации нет. Фото TRI прикрепил. Встроенный отладчик OCDS работает с внутренней памятью процессора я так понимаю через JTAG?????...Вопросов все больше....memtool K-line проц ftdi не видит TC. Пробовать новый записать? или TRI купить для начала.
  22. Всем привет! Думаю тема полезная для всех! Предлагаю выкладывать тесты на работоспособность процессоров после увалов и возможность поднятия. Сегодня проведу испытание ТС1766. Считаю FULL при отключении: питания, оборву связь, создам помехи, отключу кварц, отключу одно из питания ядер. Запишу аналогично. В отчете напишу причины увала процессора и метод поднятия. Кто ЗА! при удобном случае выкладывайте свои отчеты! Из оборудования есть анализатор спектра, осциллограф, генераторы ВЧ и НЧ, модулятор НЧ, CAN анализатор, частотомер.
  23. От лампы силовой провод вызвони на разъем к примеру "С" пин "1" BCM, вскрой блок, прозвони с разъема С пин 1 на ближайшие транзисторы или микросхемы (ВАЖНО не включай режим диода)!!!!!!!!!! или пищалку иначе погорит еще что нибудь. Далее вызвонишь микросхему или ключ выкладывай сюда фото либо смотри даташит и ищи входа и выхода. Далее посмотри что на входе ключа бывает такое что ключ целый а проц канал выбит. Можно тупо померить сопротивление канала лампы, вытащи лампы которые горят и на отключенном аккуме измерь сопротивление в разъеме снятой лампы между + АКБ и силовым лампы. Вариантов много) Дерзайте!)))))Удачи!
  24. Hyundai Creta 2016, 1.6, АТ кто сможет сделать тюн на ори стоке? Блок MEG17.9.21 версия ПО GAGSRGE56QS32C00-20171030-183811. За ранее спасибо! GAGSRGE56QS32C00-20171030-183811.rar
  25. Прозвони провод от лампы в бсм, далее вызвони микросхему или транзистор, далее проверь поступает ли управляющий сигнал на открытие транзистора или микросхемы. Все правильно задний соленоид управляется от того же узла микросхемы. Много разных бсм делал горят от того что студенты свет доп вешают не рассчитав нагрузку и стартовый ток на холодную. Отпишись.
