dengdv
Весь контент dengdv
  1. Плату на стол посмотри напряжение при включении, если на процессоре появляется оба напряжения 1,2....3,48 далее отключается через 4 секунды возможно загрузка не проходит. Менять прошивку. Можно проверить на кондерах у процессора.
  2. Поврежден загрузочный сектор flesh 29F4G вариант ремонта только перезапись в программаторе. Помогите пожалуйста дампом 29F4G08abada от Navi 600 Opel Astra 2012. За ранее спасибо.
  3. Всем привет, Navi600 потухла, процессор дает 3 старта запуска с опросом Flash 29F4G в ОЗУ копирование не происходит, Flash отдает мусор, подкинул отладочную все ок процессор запустил часть Vcc... Я так думаю что либо банки Flash полетели либо прошивка. У кого есть возможность прочитать ее поделитесь пожалуйста. Либо поднять с дисковода CD-R. За ранее спасибо.
  4. Спасибо огромное!
  5. Подскажите пожалуйста какой блок стоит на сантафе 2,7 литра, 2007, механика. Пока физически нет времени вскрывать консоль чтоб посмореть название. За ранее спасибо всем кто ответит.
  6. Блок сделан всем спасибо! Проблема была в микросхеме.
  7. Picano блок kefico 39110-02044 SAE4IS15 2005 год автомат, 9030 930 496F H5. Помогите не за бесплатно с ИММО. Возможно прошивка битая. За ранее спасибо! файлы flash eeprom kia.rar
  8. Marf, Виджар спасибо клиента отправил проверять ГРМ, к механику, Виджар импульс распредвала в 1й стояла переменка)))
  9. Marf, Виджар спасибо клиента отправил проверять ГРМ, к механику, Виджар импульс распредвала в 1й стояла переменка)))
  10. Вот сейчас сделал картинку, посмотри пожалуйста!
  11. Очень приятный корректный ответ! Спасибо! :-)
  12. Стоит распредвал на 2 зуба назад перевести? Спасибо!
  13. Кстати на вашей картинки фаза импульса наступает раньше чем у меня вроде на 2 зуба, это для К9К очень ощутимо? Спасибо!
  14. Спасибо огромное за картинку!) постараюсь завтра переснять после замены дпрв ну и напряжения с массой еще раз проверю!
  15. Извиняюсь двиг К9К )))) Меня смущает импульс датчика распредвала...форма...
  16. Всем привет! Рено Лагуна, дизель 2009, 110л/с, снял осциллограмму ДПКВ и ДПРВ. У клиента двигатель после замены ГРМ не едет. Прикрепил два графика. Вопрос правильны ли метки ДПРВ относительно ДПКВ? За ранее спасибо всем кто поможет!
  17. Не за бесплатно нужен пробег 66430 последние две цифры не важно какие. Прилагаю дамп еепром с пробегом 99 тысяч вроде 700) Кореец. За ранее спасибо!
  18. Митсубиси лансер 9, 2006г. 1,6 коробка механическая. MH8206F/ блок 1860А318 Е6Т41779 Н1 Прошу отключить второй датчик кислорода, каталиков нет. Не за бесплатно. Только сначала ценник)))). Читал Piasini. 1860А318.rar
  19. Продолжение: На плате собран преобразователь что питает? Управление форсунками с обоих сторон катушки - как? Разрешение с ИММО приходит на ключ преобразователя - как? развязка форсунок (парных 2 плеч диодами) 2 форсы на один диод и другие 2 форсы на другой диод. Мужики может у кого есть возможность померить напряжение на разъеме форсунки у форд рейинджер или мазда БТ50 на обоих пинах относительно + и -
  20. Привет! Нужна схема блока EDC16C7. Ищу детали монтажа управление форсунками, кстати пит 46 вольт что питает? Хотя бы что за ключи и в каком режиме работают? На форсунках висит 6 вольт а на втором ничего даже не звонить ни на массу ни на +. Авто форд рейнджер дизель не заводиться. Стандартно импульс на форсунку 1 пин с ключа на 2 пине пустота. Обычно второй либо + либо -. За ранее спасибо.
  21. Спасибо всем кто помогает! Несколько вопросов. Мазды ключи не вязал поэтому прошу помощи. 1. ПИН вычитать могу из приборки, PCM, блока ИММО? Или только из моторного? Считывать еепром? На опелях из приборки дергал. 2. Далее произвести привязку включением - выключением зажигания? Ключи новые, родных нет. За ранее спасибо!
  22. Я так понимаю достаточно выдернуть пин из еепром и поворачиванием нового ключа ввести? Или все таки есть засада?
  23. Прочитать следует еепром? Ок прочитаю. Я кессом прочитал видимо калибры? Спасибо!
  24. Помогите дернуть пин, файл прикладываю. Как провести процедуру привязки новых ключей, старые утеряны.? За ранее спасибо! маздамтс.rar
  25. EDC16C7-7.30 SW103750027 verP382_v95
