Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. Победил альфарда. Проверил оба эбу на столе. Рабочие. В результате многочисленных проверок на машине выяснилось, что просаживает 5в питания датчиков и опорное. Похожая беда есть на моторах с непосредственным впрыском когда замыкает питание датчика давления на массу и блок не выходит на связь. По итогу в соединительном разъёме который замотан в жгут был антифриз.
  2. Предыстория такая. Автомобиль мог ездить несколько дней без всяких проблем. Мог просто заглохнуть на ходу, но при этом пропадала тяга, а за тем двигатель глох . Иногда помогало снятие клеммы АКБ, иногда просто простояв несколько часов могла завестись. Бывало,что заводилась но не реагировала на газ. В итоге её притащили мне. При попытке соединится с моторником выдавало ошибку связи. Все остальные блоки нормально диагностировались. Для начала попытался найти схему, но схему с таким эбу найти не получилось. Схемы в мотордате и книге от легион автодата под блоки в которых в разъёмах по три ряда пинов, а на этом 4 ряда. Опытным путём были проверены массы и питание эбу. Главное реле включается, питание на катушках, форсунках есть. Насос работает Подключил осцилограф к управлению катушки зажигания и форсунке. На осцилограмах видно, что управление на катушку приходит всегда, а на форсунке появляется отрицательный импульс, а за тем сходит на нет. Если принудительно подавать бензин во впуск, мотор работает. Заказали другой блок цифра в цифру. Новый блок сразу вышел на связь. Висела ошибка по синхронизации с иммо (точно не запомнил). Сделал синхронизацию перемычкой. Попробовал завести, тоже самое, но после этого блок на связь больше не вышел. Может у кого есть схемы на данный авто? Буду благодарен за любую помощь и мысли по данному авто.
  3. Притащили данный авто из другого сервиса. Автомобиль арестованный банком. Забирали его с тем условием, что он не заводиться. Автомобиль дилерский. Нашёл информацию, что автомобили с мотором K24W2 для России выпускались с распределённым впрыском, для остального мира с непросредственным. В другом сервисе померили компрессию( была с их слов 4). Сняли, проверили головку, заменили цепь. Практически ни чего не поменялось. Компрессия стала 6. Когда притащили ко мне, первым делом проверил соответствие коленвал - распредвалы. Всё вроде бы норм, но зажигание смещено на 180 градусов в раннюю сторону, то есть импульс на катушку приходит в районе НМТ. Ниже прилагаю осцилограммы: 1) эталон, 2) снята на машине (коленвал, впуск, выпуск, зажигание.) 3) давление в цилиндре, зажигание, 4) давление в цилиндре, коленвал. Может есть у кого какие мысли по этому поводу? И ещё бы схему на данный авто. В мотордате и автодате этого мотора нет.
  4. Устраивает. Написал тел в лс.
  5. Предложу 1000. Ваша цена?
  6. Куплю VNQ690SP. Четырёх канальный драйвер. Стоит в битопливном Микас 12.
  7. Всем привет. При торможении машину сильно швыряет в сторону. При резком ускорении моргает лампа системы стабилизации. Ошибок по ABS нет. В параметрах положение руля постоянно 1150 градусов и на вращение руля никак не реагирует. Смотрел течстримом и лаунчем. При отключении датчика угол не меняется, но появляется ошибка по датчику угла. Номер датчика 89245-60010. Датчик оптический с тремя оптопарами. На разъёме четыре провода + - и шина данных. Всё на месте. Вопрос: где храниться информация об угле поворота и как выставить 0.
  8. Всем привет. VW Touareg 2012 CMTA XW8ZZZ7PZCG006437 Есть две проблемы. 1 Перестала отображаться визуальная информация парктроника на головном устройстве. При этом парктроник работает, ошибок нет. Проверил в кодировках, визуализация включена. В меню настроек ГУ тоже присутствует пункт и стоит галка об отображении информации . Если в кодировках убрать визуализацию, то в настройках ГУ тоже исчезает. 2 Клиент попросил сбросить сервис. Сканер не смог подключиться к панели приборов. Сброс и диагностику делал Васей . Пробовал подключиться к приборке Лаунчем. То же самое. Приборка работает без нареканий. Ошибок по гетвею и другим блокам по связи с панелью приборов нет. Машина пока не у меня. Приедет во вторник. Хотелось бы подготовится за раннее. На машине установлена сигнализация Pandora DX4GS больше двух лет назад. Со слов клиента до этого делали сброс сервиса без проблем. Я так понимаю нужно начинать с отключения сигналки.
  9. Всё получилось. Пин верный. По привязке косячит лаунч, но делает сброс блока. После сброса лаунчем, блок успешно привязался Х100. Спасибо всем помогавшим. Тему можно закрывать.
  10. К сожалению не чем. Сейчас попробовал привязать ЭБУ с помощью Х100. Написал, код доступа не верный. Может кто нибудь проверить пин ? Дамп с ИММО в первом посте.
  11. Пин должен быть верный. Пробовал переписать ключ. Пин принимает, процедура завершается.
  12. Блок на диагностику выходит. Дроссель на нажатие педали реагирует. Исполнительные работают.
  13. Попробовал обучить по новому. То же самое. Там есть пункт Programm IMMO ( learn SK from EMS) На сколько я понял это и есть синхронизация ЭБУ и ИММО. При выполнении этой процедуры предлогает ввести вин, затем пин и ещё раз подтвердить пин. При подтверждении пина пишет: ошибка кода авторизации. По ходу в этом и засада
  14. Блок сбрасывается. После сброса в строке вин, прочерки. В параметрах статус ECM в блоке иммо: вин не введён, блок не обучен. В эбу висит та же ошибка P1619
  15. Так в лаунче в разделе иммо есть все эти процедуры. Привязка ЭБУ и сброс. Привязку делал как указано выше в мануале. Прописал вин, потом он попросил ввести десятизначный код мастерской (ввёл первые 10 знаков вин что бы не забыть и не путаться потом), затем два раза ввёл пин и всё. Ща попробую сделать сброс блока. Посмотрю что получиться.
  16. Что бы вычитать фулл, нужно вскрывать блоки. Хотелось бы привязать штатной процедурой, а не клонированием блока. На сколько я понимаю , не выполнена процедура синхронизации ЭБУ и ИММО.
  17. Блок ME 17.8.8 . Вин прописан и при подключении к ЭБУ его видно.
  18. Всем привет. На авто залило блок управления двигателем. Блок был отремонтирован , но клиент решил заказать новый ЭБУ. Новый блок цифра в цифру. Имею пин полученный из дампа блока иммо WWDI2. Процедуру привязки произвожу лаунчем. Вин прописан, пин принимает. Процедуру проходит, но моргает лампа иммо и машина не заводиться. В иммо ошибок нет. В моторном висит P1619 -00 Блок управления не запрограммирован (исходное состояние). В иммо в параметрах : ECM secret key is programmed - NO. Кто в теме, подскажите процедуру привязки ЭБУ диагностическим оборудованием. Chery Tiggo 5 UAES 24c02 Pin 61____46.bin
  19. Кинь на всякий случай. Спасибо.
  20. Привет. На авто поменяли блок АБС. Стоял 7H0 907 379 P поставили 7H0 907 379 R. АБС работает но горит лампа стабилизации. Висят ошибки по датчику угла поворота, по отсутствию связи с блоком полного привода и какая то ещё, сейчас не вспомню. Хотел перенести кодировку со старого блока, но он на связь не выходит. Может кто нибудь помочь с кодировкой по вин? WV2ZZZ7HZX024413
  21. Так же как в эмулях. Кварца нет, а он работает.
  22. Кварц в нижнем левом углу. Следов ремонта на плате не обнаружено. Единственное по моему на плате не было надписи мвгнетти марелли.
  23. Тему можно закрывать. Клиент пропал. Походу поехал ставить сигналку. Ему по сути нужно что бы работал ЦЗ с кнопок.
  24. К сожалению плату не сфотографировал. На фото из нета точно такая же плата, только у клиентской отсутствует кварц и катушка.
