Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. Так на Тойоте ручная процедура добавлены ремоута.
  2. На сайте по моему с версии 6.06 тишина.
  3. Как я понял, если отчёт активации до 29 дней, то с прибором всё норм и можно обнавлять. Если остаток дней больше 29 дней, то засада. Свой покупал там же где и юрий65. Последний раз обновлялся с 7.02 на 7.04. На 7.06 обновляться пока очково.
  4. Вот их прайс. КП Китайский экспресс для China рубли НОВОЕ.doc
  5. Лучше отправить не почтой, а СДЭК. У них есть отдельная услуга "Китайский экспресс" по отправки в китай. Выйдет в районе 1000р.
  6. Может на 48W копировали?
  7. Было такое. Привязывал бу BSI. Тоже не работал цз и климат. Пробовал лексики разные варианты, так ничего не получилось. Отправил на кодировку к официалам, всё заработало.
  8. Кодировку в BSI нужно делать.
  9. Привязывал недавно ДУ на Passat B5. Родного пульта не было, по этому пробовал разные варианты. Создавал пульты в самом приборе и пробовал привязывать. В итоге подобрал вариант и создал пульт. Стал проверять, пульт не работает. Пробую опять с прибора, работает. В итоге привязал созданный пульт и всё заработало. Короче выяснил одну особенность. В приборе образ создаётся с одним кодом, а при создании пульта код скорее всего меняется.
  10. Тоже делал через Chevrolet Five Stars. Всё получилось.
  11. Привязывал 46 блок , адаптация, 01 канал, количество ремоутов, сохранить.
  12. Спасибо, разобрался. Только нашёл не в 7 а в 14 канале. Странно, что при привязке ключа нет подтверждения. Вот это и ввело в заблуждение.
  13. Всем привет. VW B5 не могу привязать радиоканал. Автомобиль американец, но на нём стоит блок комфорта от европейца 1C0 959 799 B. Ключ готовлю KD900. Перепробовал все возможные варианты подготовки. Авто не видит радио. Есть пульт от старого блока комфорта, но с ним не понятно. Частоту показывает 315 , а по номеру на корпусе 1J0 959 753 DA должно быть 433. Может кто знает, есть в Вагкоме канал где можно посмотреть видит блок ключ или нет?
  14. А где можно посмотреть адрес сервера?
  15. Киты написали по обновлению. delete all your TM100 softwares from your laptop an install V7.04 TM100 V7.04 software https://mega.nz/#!jgYUmLLY!c8UKRgypAwIGBAnK1TKo-B7ZX2Ytzq5ApyfWqRBmRag
  16. Мне недавно на почту от Mary Cao пришло такое сообщение. Не обновляйте устройство самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с нами, иначе вы обновите свой интерфейс, чтобы быть мертвым.
  17. Был Note с подобной проблемой. Менял Main reley в IPDM.
  18. Подскажите, чем можно привязать радиоканал на Шкода Суперб 2011 года? Есть FVDI china. Смотрел, ремоут не нашёл.
  19. Полностью согласен с OreXov. А если АПС 6,1 при утере ключа была в охране? После обучения снимется с охраны?
  20. Корректировал сам или китайцы?
  21. А в этом ларгусе ввообще есть радоканал? А то клиенты много чего хотят.
  22. Кто нибудь пробовал копировать пульты сигнализации с алгоритмом Keelog? Пытался скопировать брелок Mongoose IQ200. После нажатия первой кнопки при копировании предлогает нажать ещё раз ту же кнопку, что то персчитывает и предлогает нажать следующие кнопки. Образ пульта создаётся, но сигналалка не реагирует.
