Весь контент Alexxandr
SPS GM онлайн
Цитата из руководства применения СМ-2 J2534 с офф сайта. 4.3. GM GDS-2/SPS ВНИМАНИЕ! Версии на DVD от 2011 года, которые ходят по интернету не работают через J2534. GM предлагает доступную подписку на дилерское ПО для диагностики и программирования автомобилей Opel/Chevrolet (оформление на сайте https://gme-infotech.com). В SM-2 полностью реализованы (и доступны в режиме J2534) возможности дилерского прибора GM MDI первой версии (синего цвета): CAN шины на ножках: 1 (Single Wire), 3-11 (Medium Speed), 6-14 (High Speed CAN), K-линии на ножках 1, 8, 9, 7, 12, 13. Такой набор даёт доступ практически ко всем доступным системам автомобилей GM. Дилерский прибор второго поколения GM MDI-2 дополнительно имеет CAN шину на 12-13 (датчик положения руля и другие) ножках разъема OBDII – этой шины в SM-2 нет.
хонда аккорд 7 2004.блокировка рычага акпп
Посмотри здесь http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00000000000000ZDRT00.HTML
Chevrolet Niva 2010 иммо
Читай пост 29. Все уже разжевано по тысячу раз на всех форумах.
Hyndai IX35 2010 г. не отключается ближний при переключении
При раздельных лампах дальнего и ближнего света, ближний горит постоянно при включении головного света. Как то на Сиде напарник переделывал переключатель света. Там после установки ксенона в ближний, получилось, если моргать дальним, то загорался и ближний. По моему он разбирал переключатель и выпаивал диод.
Может там должны стоять фаты с линзами? Машина не аварийная?
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Подорожало https://originalkey.ru/mazda-451
Что значит 44 процессор? Есть чип который нужно записать? Там должен быть Temic Crypto 8C.
AUDI A6 C6 2006год обьем 2.4 стоит в Аральске
Да это клиент. Насрал в разных темах и сидит ждёт помощи.
- Трансмиттеры kia ceed 2008
Замена BCM Ford Tranzit
Смотрю. Последнее сообщение написано сегодня.
Ну ведь красиво!
Боюсь, что по данному вопросу из прогеров у вас ничего нет. Для начала нужно определиться какой проц или память стоят в BCM.
Имеется у них такой чипик https://originalkey.ru/t060-nissan
Brilliance V5 2014 г. утеря ключей
Opel zafira
Кинул ссылку на облако. На почту не хочет отправлять.
- Opel zafira
- Лада Калина.
VW Touareg 2006 4.2l замена приборки
Даже и не знаю. Тестер на диапазоне 20 вольт показал превышение уровня. На диапазоне 200 вольт показал 22 вольта.
Напряжение на выводах Bosch 30343 Bosch 30343 pinout.txt
ИММО Tiggo
Первые три цифры пин кода. Откройте свой дамп в hex редакторе и найдите пин.
Привет. Ниже фотки до и после ремонта. Попозже выложу напряжения на выводах снятые с 30343 ( стабилизатор +5в)
Cинхронизация Ключей
Ну так задайте вопрос в ветке про Х100, зачем здесь то писать?
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Наверное имелось в виду, что из за подсоса лямбдик будет висеть в бедной смеси. В таком случае брызгнуть очистителем карба во выпуск и проверить его реакцию.
