Весь контент Alexxandr
X-100+ Auto Key Programmer
Подскажите, просится Солярис 2012 г на добавление смарт ключа. Делал кто нибудь? Сколько стоит добавить смарт? Пин планировал посчитать за денюшку.
Прогер только получил. Пока ничего не делал. За 50 уе можно взять Мини про и работать с еепромами и флешами. Его как бы по умолчанию его тоже нужно иметь в арсенале. Не нужно его рассматривать как программатор микросхем. У адаптера Х100 немного другая задача. Выпаял еепром, впаял в переходник, прочитал пин, запаял обратно.
Платки с панельками может ни чего и не стоят, а сам EEPROM адаптер имеет внутри проц и обновляется ПО. Брал свой Х100 на ебее. Написал продавану про еепром адаптер ( у него в магазине его не было). Тот сказал, кидай на пей пал 50 ден. знаков и будет тебе адаптер. Всё получил, зарегил на сайте. Написал в тех поддержку Obdstar, что у меня есть адаптер еепром. Через несколько часов в меню обновлений появился пункт еепром.
cn900
Заказал на Али CN900 mini. Продаван написал, что красных нет, там какая то проблема с отгрузкой. Взамен предложил отправить синий. Написал, мол так и так, это тоже самое и имеет те же функции. Обещаниям китайских товарищей не стоит доверять. Отменил заказ.
ТМ-100
В какой вкладке читает, Detect или Toyota Reset Smart Key?
- АПС 6.1
ТМ-100
Скорее всего 80. Крузак 200 2008г.
ТМ-100
Подскажите, должен TM 100 как нибудь распознавать тойётовский смарт ключ?
Mazda 3_2007_иммо в панели_93с56.
Кто сколько берет за удаление иммо на Вазах? От и до.
ТМ-100
Чёт не могу обновиться, то ли сервак перегружен. Начинает скачивать обновы, доходит примерно до середины и пишет, что нет соединения с сервером.
ТМ-100
Завтра посмотрю на работе, но по моему без подключенного клонера в строке Firmaware 2 пусто.
ТМ-100
Подскажите может кто в курсе, Firmware 1 и Firmware 2 версии прошивки базы и клонера?
ТМ-100
Пока не знаю. База на работе. Смотрел с домашнего компа. Без базы обновы качает, но не обновляется. Посмотрите обновы у кого железо под рукой.
ТМ-100
Не заливает 1024Кб, BOSCH m.e.3.1
Не надо путать клубные форумы и форумы профессионалов. На данном ресурсе большая половина пользователей профессионально занимается ремонтом и зарабатывает этим деньги. На клубных форумах тоже много грамотных людей готовых помочь. Правила создания темы придуманы для того, что бы люди читающие первое сообщение имели максимальное количество информации об автомобиле, а не учиняли допросы и не строили догадки. Давайте будем взаимно уважительными друг к другу.
Orange 5
Подскажите, кто , где покупал переходники и программные модули? Не могу отправить письмо ни на почтовый ящик orange@telemaster.ru ни на vidak@telemaster.ru. После отправки мне приходит сообщение, что моё письмо не может быть доставлено. This is the mail system at host mx10.valuehost.ru. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. The mail system orange@telemaster.ru>: maildir delivery failed: Sorry, the user's maildir has overdrawn his diskspace quota, please try again later. Писал с mail.ru и с gmail.com
Orange 5
Меня интересует оплата по безналу. Написал им письмо, думаю после праздников ответят.
Orange 5
Подскажите, кто нибудь покупал на Ecu Tool? В диллерах их нет.
ТМ-100
Ребят, расскажите о положительном опыте копирования ключей ID46. У меня получилось сделать копию на CN3 Рено Дастер 12г. Пытался сделать копию Ниссан Кашкай 10г. Ни в какую. Крипту вычисляет, но при попытке открыть ключ пишет "крипто кей инвалид".
ТМ-100
Ща что нибудь отломают. Подскажите, кто нибудь копировал Id46 на Tpx4?
Софт EFfi для китайского ZED BULL
Да не за что. Переводчик рулит. Есть сомнения, что правильно ключи кладёт, но решение интересное. По поводу микросхемы, поищи старый блок от Вазовской АПСки. Там такая стоит.
Вот, сделал перевод мануала. Если что не понятно, выше есть оригинальный текст. 1. Подключить Zed Bull HW 2. Запустите программу EFFI SW 3. (Один из способов, как определить ваши данные дампа при обработке его на EFFI) ... Откройте любой BIN редактор SW (я обычно использую XPROG приложение). Проверьте размер дампа. Отметьте Начало и конец дампа, если он содержит много пустых строк (например - в начале - 12345678 и 87654321 в конце - вместо FFFFFFFF или любых других уникальных данных Выделить все и скопировать его в буфер обмена. 4. Загрузите полученный дамп в EFFI и попытаться сгенерировать ключ (ы) ...... EFFI будет генерировать новый дамп (если это необходимо) и предложит сохранить его в файле. 5. Не сохраняйте его !!!!!!! 6. Запустите WinHex/ /// /// Выбрать инструменты и редактор RAM. Найти и выбрать запущенное приложение EFFI /// /// Выбрать пункт вся память f6 будет преобразовывать данные в общий двоичный файл. Теперь откройте панель поиска и вставки (CTRL + V) Win Hex покажет всю область памяти используемой EFFI. 7. Теперь поместите курсор в самом конце вашей свалки. Откройте панель поиска еще раз и попытаться найти комбинацию, использованный для обозначения ва начале вашей свалки. В этом случае 12345678. Win Hex найдет. Отметить начале. Открыть панель поиска и попытаться найти 87654321. WinHex найдет. Отметьте его. это конец вашей свалки. Теперь выберите этот блок и создать новый Bin файл. 8. Теперь вы можете завершить работу в EFFI ... 9. Теперь вы можете переименовать обратно начале и конец ваших свалках (я имею в виду 12345678 и 87654321 назад к FFFFFFFF). Сохранить файлы. 10. Теперь сделайте сравнение полученных файлов (я использую HEX Comparisson) загрузив исходный дамп и дамп, который был сгенерирован EFFI. (обратите внимание на размер файлов. он должен быть одингаковый) 11. Дамп который был создан и сохранен в EFFI содержит только 00000. Вы можете проверить это.
Романас, спасибо за мануальчик. Проверил, работает. Может немножко и геморно, но стимулирует шевелить извилинами. Выкладываю два файла. Один оригинал, в нём должно быть 2 ключа. Второй созданный EFFI. В нем должно быть 3 ключа. Добавлял 7936 ID 35 80 AD 10. Проверьте кто нибудь, правильно ли положил EFFI ключик? Duster.rar
Что то ошибочку выдаёт по ссылке выше.
