Весь контент arteorlo
- Saturn VUE 2007
- Saturn VUE 2007
- Saturn VUE 2007
Saturn VUE 2007
здравствуйте. вчера подъезжал сатурн американец. с такой проблемой. машина заводиться с десятого раза. она заводиться и сразу глохнет и так раз десять пока не заведёться окончательно. пробовали оба ключа. результат тот же. попробовал мастером кей3 определить тип транспондера. оба ключа не отвечают. но... машина то хоть и с десятого раза но заводиться. а добиться ответа от ключа я так и не смог. я конечно навряд ли возьму эту машину в работу(по крайней мере пока не разерусь с маздой) но чисто из любопытства интерестно как такое возможно прибору ключи не отвечают а машину заводят? и такой вот вопросик Saturn VUE это опель антара? можно ключики опкомом прописать?
- Mazda Tribute
- Mazda Tribute
- Mazda Tribute
Mazda Tribute
не спорю возможно и не получиться. но посмотрев что меняет в дампе мастер кей по программе мондео я думаю ничего сложного. я думаю просто те байты что прописал мастер кей и которые один в один с цыфрами в самом транспондере нужно просто прописать по адресам которые я отметил синим. весь вопрос в том как обойти защиту? я знаю что обходят защиту на моторолах но там защита от считывания и нужны спец прогеры. про обход защиты от записи первый раз слышу. каюсь. моя ошибка. ключик в гараже оставил. завтра прочитаю. но сильно подозрение что прблема в транспондере. и на лампочку завтра посмотрю))))точнее на её моргание. диагностика показывает что не видит транспондер.. накачка есть.
- Mazda Tribute
Mazda Tribute
всем здравствуйте. вот тока сегодня продолжил заниматься машинкой. считал дампэпром движка мазда трибуте 77014.bin попробовал через мастер кей подредактировать дамп правда там этой мазды нет так я через форд мондэо. дамп поменял а записать не могу. не пишеться микросхема!!! читать читаеться а писаться не хочет в чём может быть проблема? кто знает. писец микре? если да то можно её заменить на 25040 или тока читать можно через эту програмку?и ещё подскажите пожалуйста. мастер кей3 прописал второй ключик вот сюда а я считаю что ключики находяться вот по этим адресам(выделено синим) я прав?
- Mazda Tribute
- Mazda Tribute
- Skoda Fabia
- Mazda Tribute
- Mazda Tribute
- Mazda Tribute
Mazda Tribute
здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста что должен показывать осцилограф при рабочей антене? дело в том что мазда 4 года не заводиться. ошибка по иммобилайзеру. абритус показывает 3 запрограммированных ключа но прописать не может выдаёт общую ошибку приложения. вот и возник вопрос как проверить осцилографом накачку антены и как отключить иммо. естественно за отключение иммо готов отблагодарить матерьяльно
- Skoda Fabia
- Mazda6, 2005, 2.0DT, 143лошадки, где блок иммо стоит?
- Skoda Fabia
Skoda Fabia
давление в рампе есть. как она себя ведёт без ключа я не в курсе. если так то значит ключики в порядке. значит всётаки сигналка. про пины завтра некогда будет спрашивать потому заранее и спросил в порядке значит ошибок по имке нет. ключ судя по лампочке на панели приборов видит.завтра товарищ с лаунчем приедет и будем уже конкретно разбираться. хотел просто на всяк случай вооружиться пином.
- Skoda Fabia
Skoda Fabia
здравствуйте. ребята такая ситуация. вчера отец приехал с дачи(машинка 2009г) и попросил скинуть одометр. я машину не заводил подключил абритус потёр ошибки. снял панельку прочитал 93с86 внутрисхемно калькулятор всё определил верно поменял пробег. поставил на машину а она не заводиться. стартёр крутит в пустую. завтра попробую отключить сигнализацию если не поможет буду пробовать ключик заного прописать. вот тока пин бы надо узнать. в мк3 есть возможность записать в дамп без пина но я боюсь что там старая фабия(фабиа1) и пин он калькулирует по дампу по программе где заявлена шкода фабиа и пассатб5 так что думаю что это тоже старая фабиа. в объщем если не сложно помогите пином на эту машинкуфабиа 2009 93с86 SW0900 HW0113.bin это оригинальный дамп без изменений считанный внутрисхемно
- centurion xq
centurion xq
здравствуйте. ситуация такая. перестала заводиться шкода фабиа2 почему не понятно. попытался отключить сигналку нашёл блок центурион. по фотке пришёл к выводу что это xq но вот инструкции по установке(нужен распин проводов) найти не смог. везде инструкция пользователя а по установке нигде нет. если не трудно у кого есть схемы поделитесь пожалуйста
