Весь контент arteorlo
- Панель ителма приора
здравствуйте. подскажите пожалуйста. где может коротить плюс с минусом? история такова. приехала машина из дагестана покаталась по вологде и панелька умерла. подал плюс и минус на столе панель мёртвая. попробовал прочитать камень(забыл сказать что панель без внешней эпром) упа не читает выдаёт ошибку по питанию. мультиком прозвонил пятаки gnd и vss и выяснилось что они напрямую замкнуты. но где? выпаял три больших кондёра микру can. не помогло. где её искать? что могло накрыться?
VW Crafter 2012
всё понял))))) ещё раз спасибо
VW Crafter 2012
вы наверное невнимательно прочитали мой вопросик. я спрашивал про пятый апельсин а вы ответили про хпрог. но в любом случае спасибо.
VW Crafter 2012
порошу прощения что влезаю в тему не по теме. а разве оранж5 уже закрытые моти читает?
mitsubishi outlander 2006
не многовато проблем и вопросов по машине 2006 года и при том довольно таки распространённой? может ну его нафиг? дело это умирает а попасть можно конкретно
нахрен нужна внутрисхемка если микра на виду? переливаете из пустого в порожний...с такой лёгкостью разборки смысла вызванивать чтото нет!
скинеться по любому. суточник в энергозависимой памяти
toyta avensis 3
ужас!!! человек даже и инструкции читать не умеет . а вы кинулись наперегонки помогать. а Татарстан это такой город?
Ford Fusion 2006 (9S12H256)
я думаю phantom не против будет поделиться с коллегой. главное чтоб клиент заплатил по полной. а между собой разберётесь
ford focus 2
прочерки и ошибка по абс появлялась при рабочем двигателе на передаче при этом машина продолжала ехать соответственно двигатель работать. ошибка писала что нет сигнала с трёх датчиков(одно колесо крутилось. после передёргивания ключа машинка заводилась и пробег так же бежал через пол км история повторялась. так что не только когда не видит эбу а ещё и при нерабочих датчиках абс по крайней мере трёх штук одновременно
ford focus 2
продолжу. приехал в гараж. подключил эбу и отключенный акб. отключил панель приборов и проверил пробег с отключенной панелькой. пробег показал тот же самый. поддомкратил переднее колесо и вкл первую передачю. пол км машина ехала и пробег мотала но потом ошибка по абс и прочерки вместо пробега. так перезапуская движок проехал полтора км. пробег в эбу не изменился. тогда просто покатался примерно 2км. проверил пробег в эбу и вуаля он прибавился на 2км. отключил приборку результат тот же.вот то что было . вот то что стало после катания . вот флэш после катанияфлэш пробег 91020.BIN до катания смотрите выше. ещё маленький момент. сегодня утром приезжал такой же фокус эбу sim29 вот скрины в панели и в движке после корректировки если и это никого из вас не переубедило.то я не знаю.....
ford focus 2
в щитке уже другой пробег!!! ну попробую я сегодня и так сделать. прокачюсь еще километрик и посмотрю на изминения.
ford focus 2
блин да вы че?! издиваетесь? в гараже машина без акб стоит! я вам факты говорю. какой еще ресет когда сутки машина без акб простояла а данные теже самые показывает.
ford focus 2
вот вот. тока в 2006 году пробега не увидел. ))))и в третьем фокусе больше мульта видит
ford focus 2
конечно пробовал. сейчас на щитке около 40000. перед тем как поменять я сравнил пробег на щитке и в эбу. сейчас показания прибора как на скриншоте. перед тем как машина поехала в гараж было толи 90002 толи 91002 я точно запомнил последние цифры. до гаража километров 15. скриншот зделан в гараже. вот флэшфлэш фокус 2 2011г sim28 AM29F400BB.BIN и если бы данные брались со щитка то и цыфры были бы километр в километр а они как и на опеле различаються в 1-2 тыс км
ford focus 2
вечером скрин абрикоса скину. раздница с пробегом в приборке 1-2 тыс км
ford focus 2
Двигатель 1 и 6 бензин. Электронный блок управления двигателем sim28 вечером буду флэху читать
ford focus 2
получаеться пробег во флэши?
ford focus 2
по моему синхра должна быть во флэши. ладно будет возможность разберусь
ford focus 2
ребят тут в эпром похоже тока пробег. стоит микра 93с86 а заполнено всего лиш 4 строки. это так и должно быть? чютка переживаю так как припой тугой и микру долго грел. и ещё вопросик. кто нибудь может пересчитать пробег? спрашиваю здесь потому что пока пересчёт не требуется. но на будущее хотелось бы знать к кому обращаться. я бы может и сам разобрался но возможности покататься на машине пока нет и возможно не будет.форд 93с86.bin в дампе пробег примерно 90013км.
ford focus 2
вот большое спасибо!!!!! буду разбирать
ford focus 2
Подниму тему. Появилась машина для опытов ford focus 2 рестайлинг 11 год выпуска абритус править пробег отказался написал неподдерживаемый эбу. Решил попробовать вручную снял эбу. Он оказался завальцованный прежде чем развальцевать хочу спросить кто сталкивался он случаем не нарушится как к примеру opel astra h simtec 75.
