doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Счастья не будет!Что есть из оборудования ?
  2. Вот,почитай. диагностика электрики.pdf
  3. Лампочка горит,значит один из вариантов нет связи с моторником.ЭБУ двигателя идёт на диагностику?"Ошибок по диагностике нет" понимать нужно,что их нет во всех блоках?
  4. Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать.
  5. Походу неудачно вскрыл,попробуй подключится с разобраным эбу,а также попробуй минус на корпус эбу подать отдельно.
  6. Вот вроде твоё,сравнивай. Audi Q 7 3.0tdi 233ps 0281013691 -723.rar
  7. Перепроверь качество пайки флешь(нежные там дорожки),первая нога флеши должна смотреть на центр платы.
  8. Было такое после чиптюнинга,до заливки прошивки заводилась с первого запуска,после со второго включения зажигания.АПС был активирован,попробуй почистить иммо,если он активирован.
  9. Еспи не хватило умения поменять,то про считывание данных забудте,да и не надо оно вам.В данном случае ищите другой насос.
  10. Это говорит о том,что где то потерян минус,а при включении поворотников этот минус находит через лампочки.
  11. Минуса все пересматривай,провода на двигателе пересмотрите,чтобы не прижали чем нибудь при зборке ГБЦ.
  12. С какой целью интересуемся?
  13. Походу у вас сбор дружины,в авто такого года cтоит иммо1,и должна быть моторолка HC05B6,ТМС 370 это уже иммо2, и распиновка подключения соответственно разная,поэтому и со связью проблема.Вот точки подключение иммо, которое должно стоять на этом авто.
  14. Пробуй. Mercedes E430 0261207121 351452.zip
  15. Попробуй.
  16. Сам же выложил то что ищешь,лучше сравни еепром. omega_b__1267358624.zip
  17. Omega B X20SE закончилась в 1996 году,чек моргает когда в связке с иммо возникает проблема,у вас блок прошили в без иммовом варианте,поэтому и работал пока не згнил.Моё мнение лучше найти родной блок,зашить без иммо и не мучатся.По железу этот блок по отнощению к ВАЗовскому блоку будет разный.
  18. "Дайте то,не знаю что"есть у каждого блока паспорт(номер блока,номер софта),поэтому и гадать никто не будет,вот например.А Вы думайте то, или не то.Mercedes_5.0L_0315450132__0261206972__1037350547.rar
  19. Это и есть инфа с таких хелпов,и львиная доля от galletto 2.
  20. У прошивки есть номер софта и блока,если нужна любая, то для сравнения держи.Peugeot 807 2.0HDI 110HP 0281012463 383604.zip Citroen C8 2.0HDI 110HP 0281011334 1037368584.zip Citroen C8 2.0HDi 110HP 0281011608 383675.zip
  21. Спасибо большое!
  22. Нужен сток на VW Golf 5 1.9TDi 03G906021HB софт 394142
  23. Проверь по этой схемке,должно подойти.
  24. Поищи здесь: http://dfiles.ru/files/3t4gfpfqi
  25. Перепроверь провод который идёт от 11 ноги ЭБУ.
