Весь контент RUSлан
микас11ет адаптация дросселя.
возможно ,что во время пропусков слетает еепром
положение дросселя на вкл зажигании должно быть 11% .на хх около 6%
Audi Allroad 2004 2.5 TDI
если есть возможность засверлиться без съёма гбц то засверливайся и ценник по этой работе отдельный. я так делаю.
Пропуски воспламенения искры. Микас-11ЕТ 0800.72
парни ну можно-же датчиком разряжения определить по клапонам это или по грм.
- Посаветуйте прошивку на 1.6 16v
хундай соната нет икры
а посканеру что кажет может по иммо ошибки какие есть
Шеви нива
я замечал такую ошибку на этих блока после прокрута стартером
прошивка скорее всего без пропусков зажигания а что показывает вв часть
хундай матрикс дизель
компрессия сколько?
а гидрослив форсов что даёт
что делалось не понятно нужны данные гидрослив форсунок,давление тнвд на прокруте стартером ну свечи накала немешало бы проверить.
Газель крайслер
может поршня звенят
ЗМЗ 405 i 16 кл. 140 л/с не заводится
сделай диагностику
волга датчик распредвала
всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО причина очень простая язычок на выпускном валу развёрнут примерно на 180 градусов.
Опорный ролик Приора
у меня продавец запчастей корешь мне он сразу говорит гавно или хорошее. то что в коробке к-т это оригинал за 4000р
проверили. всё ОК
парни вот моя статистика по приоре ремень POWER GRIP натяжной китай обводной польша без упаковки цена в среднем 2800р ходят ровно 20000км потом обрыв .обычно клинит польский ролик проверенно 5 раз. а тоже самое в фирменной упаковке за 4000р ходят проблем нету .сначало ставят за 2800р а когда позагибает клапона после ремонта берут за 4000р комплект.
1 пластина на распредвалу присутствует питание на 1 конт.--12в на 2 конт--5 на 3 конт--масса п-образный сигнал 4.5 -4.9 в 2 ошибка 54 выскакивает сразу .удаляю на заведённом моторе через 6-10 сек выскакивает сразу. 3 эти движки знаю очень хорошо делал не один такой мотор такой проблемы небыло у самого газель при исправном дпрв ошибка такая неразу невыскакивала.
впрыск 4 - 4.5 мс .датчик исправный снимал осцилографом.
кого или чего
бугор присутствует сигнал поступает п-образный.
всем привет. волга 3110 99 г\в двс 406 эбу микас 7.1 (241 3763 000-01) проблема такая светит ошибку 54 по датчику распредвала проводка целая питание поступает .масса есть .сигнал с др присутствует до эбу доходит снимал осцилографом . метки грм наместе .вв часть идеальная .подкидывал 3 блока с рабочей машины . др тоже пробовал менять всё равно ошибка 54 .не могу понять кто что может предложить может были подобные анамалии. одним словом как в рекламе ВОЛГА ТЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕШЬ.
Lovato
простите за тупой вопрос ,а с каким адаптером работает Lovato Easy Fast
Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
сегодня прежде чем помыть на матизе замерил компресию,11 11.5 10 после промывки жидкосным способом винсом померил компрессию 11.7 12 12 . если клиент настаивает на жидкостном способе ни чего не поделаешь.
- январь 7.2
