alex33190
Весь контент alex33190
  1. А на лачети разве стоит эбу не сириус 32?Если он.Читаем фулл в купленном эбу и под автопривязку.
  2. В этих блоках подыхает плата иммо в эбу.на диагностику выходит,а писать ключи не даёт.При прописке пишет-неисправность.
  3. Выход есть.такая же ситуация была у меня с авто HR-V 1999 года.Напруга горела постоянно и мигала на приборки ключик.Причина была выхода из стороя в эбу платы Иммобилайзера.Катастрацию не делал.Подробности в личку.Все работает ровно и авто ездиет.
  4. Год какой авто?
  5. Фото эбу платы
  6. А 7936 можно различить если он был прописан на авто Рено Логан,тоесть новым сделать тем же Зед буллом?
  7. В мт 80 в процессоре все,а вот в симтеке 7.6 во флешь памяти
  8. А вы сами проверяли данный жгут на комбике?
  9. Ну и пусть ездиет.Навернется,будет покупать
  10. Насчёт защёлки человеку обьяснили.Человек сказал,пока поездиет так.
  11. Всем спасибо ребят.Авто завели.Выбило пред на 15А в uch и сгнил как всегда провод.Темку можно закрывать.Ещё раз всем спасибо.
  12. В общем.общался с клиентом.он говорит что машина уже за день не завелась,он полез в защелку,срубил её чтоб руль крутился и что то в механизме поковырял,повесил защелку на фишке и авто завелось. Хватило на 1.5 суток.И приехал.Машинка в такси.
  13. В общем.Потихоньку розбираюсь.там принцип работы такой:после распознавание карточки,всм посылает код на электро замок рулевой колонки.эбу замка рулевой колонки опознает код и замок отпирается.всм получив команду от защелки что она открыта подает команду+ на главное реле
  14. Тоесть как понимаю проблема в самой защелке?
  15. на диагностику выходят блоки:abs,uch,приборка,всм.Эбу на связь не выходит.Удалил ошибки в всм.При повторном подключении остались ошибки:df029-цепь блокировки рулевой колонки,df005-элемент питание карточки разряжен.Пробывал поставить на передачу,не нажимая сцепления нажал кнопку на 20 сек чтоб ВКЛ зажигание-не включается,лампа Иммо как мигала в режиме охраны,так и мигает.Включаеться только:климат,магнитолла,на приборке время.
  16. При вставленой карте частота мигание лампы Иммо не меняется.Кан замка вы имеете в виду проблема в самой защелке?
  17. А диагностика блоков что говорит?
  18. Я тоже имелл в виду переписать ключики по диагностики.Попробуйте.
  19. А ключи попробуй перезаписать
  20. Лампа иммо мигает,зажигание при этом не включается-да,Руль заблокирован-да
  21. Питание идет с пред.блока uch?
  22. Всем привет.Первый раз сталкиваюсь с данным Авто.Авто:Renault Scenic 2,1.5 dci.Проблема в следующем:Человек заглушил авто,пошел в магазин,пришел Авто не заводиться.На приборной панели загораеться service и надпись:STEERING LOCKED.Попробывал поставить авто на 1 передачу,вставил карту,зажал кнопку на 30 сек-зажигание так и не включилось.Эбу на связь не выходит,остольные блоки диагностируються.Ошибки на фото.
  23. Ребят всем привет.Авто Suzuki Jimny 2012 года,АКПП,1.3 85 лошадей.Кто прошивал данное авто и чем?Есть пиасини и к-таг?
  24. Надо искать причину что рушит дамп в моторнике,думаю либо сама Иммо или еепром в эбу. А может скорей всего просаженый АКБ,если новый стоит АКБ,посмотреть что высасывает его и посмотреть заряд от генератора.Машинка то старенькая Попробовать рабочую пару покинуть и завести на ней Если никто не поможет.стучись в личку после 17:00.Просто занят.
