alex33190
Весь контент alex33190
  1. Прочитал ключик в читалке.не читается.проблема с ключем.
  2. Ошибки в sime удали,больше они не появлялись.в торном стираешь ошибки,они заного остаются.Когда вставляю ключик в замок зажигания,напруга появляется и через несколько секунд гаснет.
  3. Сейчас скоро поеду к авто.и все выложу
  4. Тоесть вы хотите сказать что проблема не в иммо? А ошибки до этого просто были прописаны в эбу?
  5. Проц скорей всего чудить начал.
  6. Ошибки эбу:P1614 - Получен неправильный код системы защиты. P1616 - Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления управления приборами.Мотор Z18XER.эбу симтек 7.5 Завтра сьездию.посмотрю ошибки ещё раз и в sim.АКБ заряжают
  7. alex33190 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет.Авто опель вектра С 2004 года.Ошибки в моторном:Р1614,Р1616.По словам человека:Бывала день постоит,заведеться.На приборке машинка с ключиком горит,стартером не крутит.АКБ был подсаженый при диагностике. Ключик от авто один.больше нет.
  8. Можно и 7936 чипик подготовить и попробовать через пин подвизать
  9. Так чем все закончилось то?
  10. Пин ручками в всм или эбу
  11. Б.у нет.пин код ещё тянуть надо.х100+ сделает при утере.
  12. Можно попробовать под привязку.Но тогда ошибки не будут удоляться
  13. А ошибки удаляются или нет?
  14. А vin в эбу читается?
  15. А что за ошибки?В студию их
  16. Проскок искры и нет я так понимаю.А компрессию померьте в цилиндрах
  17. Было что подобное.проц мозг конифолил в блоке эбу.не было + на катушки.Проверьте это.если тоже самое не будет + на катушку.В лс пишите
  18. Проводку под капотом проверить
  19. Всем спасибо.заменили smart приёмник и авто завелось.обошлись без прописки smart ключей.Отдельно благодарен: exspeedytorи Jorfan787 за помощь
  20. А случаем не достаточно записать чистую прошивку+еепром с того же чип тюнера взять прошу с еепром и все
  21. А кравилово,привидет к поподалову!!!.Пусть корежет свою машину тогда!!!
  22. поменяйти всю машину. Диагностика что говорит.Вот с чего начинать
  23. Нельзя на первом фокусе отключить Иммо.только привязка 4D 60.ни каких пин кодов не надо.sbb,T300 в бой
  24. Описывают дальше.сделал или диагностику.ошибки были в всм.Коды ошибок:в1603,В1613.Добролись до карто приемника ключа.Фишка с проводами вся в масле каком-то.Вскрыли сам картоприемник а он весь выгоревший и в в разъёме масло.Человек сказал что был перед этим в сервисе.Добрались до smart-key блока,разобрали его проверили-все норм.В общем человек будет покупать картоприемник.Все на фото. Вопрос в следующим ребят ещё.при замене картоприемник а надо ли приписывать смарт ключи заного?
  25. Это блок ме17.9.71.чтение и запись с поролем.делаеться со вскрытием
