Весь контент gomza_sergey
Citroen Evasion 2.0 бензин, 1999г.в. не заводиться
раз моторола уже в панельке то и иммо скорей всего убито . прочитай моторолу и выложи ,а тут посмотрим . по поводу моторного: несколько блоков делал с такими симптомами ,практически все приехали назад , в общем замена блока наилучший вариант .
вскрывай моторный (магнети марели) и смотри мотороллу , если её паяли (убивали иммо) то попробуй пропаяй . ну а если нет то возможно блок под замену .если конечно питание и маин реле целое(редко , но бывает пайка в релюхе лопает) .
Kia Clarus 1997 г.в.
"OTOCHEСK" хорошо делает этот блок . темболее где то на форуме бесплатно лежит , только поискать нужно .
- Mercedes DAS & Xentry 5.2013 1st & ORIGINAL Web Release
- nissan serena
Peugeot 307 nfu 7.4.4 bsi912DG128c
были похожие проблемы . разные программаторы считывают по разному (в смысле младший байт и на оборот) отсюда такое предположение . может я не прав.
чем считали пин? свап не пробовали делать
Peugeot 307 2.0 HDI 2001 залило BSI нужен PIN
моторный Bosch EDC15C2: читать 95P08 если нечем читать 95p08 то только по VIN номеру .
- Citroen Xsara Picasso 00 г.в. 16.i 8v
AUDI 100 1993 2,6L ABC
а насос после прокрутки стартером работает или нет ? а то мож там и не в синхре дело.
значит надо рассказывать историю с начала. в общем как в анекдоте : поссорились муж с женой (машину о бое водят ) ключи у каждого свои .муж дабы насолить супруге (наверное ещё и по пьяне) снял моторный , снял "майн" реле. а жена долго не думая машину на шнурок и ко мне , мол заводи машину и ключ другой сделай вот такой прикол если б не NEC в BSI ,то всё было бы зер гуд (ну нечем его читать)
прогер
попробуй программатор.rar
ICC LOGIN READER
посмотри внимательно строки 0x080 0x0B0 0x0E0
ICC LOGIN READER
три раза повторяется .чего тут не понятного
- Помогите SS кодом
- Помогите SS кодом
- Помогите SS кодом
- Помогите SS кодом
- Помогите SS кодом
- Помогите SS кодом
lexsus is 350c 2010 г.в.
тему можно закрывать . oleg 12 спасибо за информацию. а проблема была в хитрых разьёмах. разьём таков :две (мамы) , а между ними вставка (папа) я разьёмы выбросил (сгнили) а , провода просто с паял . четыре разьёма по 22 пина и все сцука CANы . как окозалось в вставках (папа) ещё и перемычки стоят между разными пинами
Volkswagen Passat B4 1995 Иммо
извиняюсь бес попутал в этих имошниках swap делать не надо.
свап не правильно сделал . блин D01 запихни в инженерный каркулятор и усё
машинка плавала примерно по педали (характерные следы соли ) а вот сняв разьём с блока подушек диагностика пошла уверенней, но крыша молчит. вопрос не совсем по теме , oleg12 из какой программы или мануала эти скриншоты . чувствую где то пропустил зелёнку, придётся опять все кишки перебирать.
