Весь контент NS555
помогите снять ограничение скорости VW t5 2.5tdi
Осталось блок качественно заклеить, дабы не хапнул он водицы соленой!
Есть там такая кнопочка, но не на всем работает.
Придется блок доставать из под акума, и вычитывать епромину. Чет я даже не помню что там за блоки ставили может и по диагнозе можно вычитать епром какой нить приблудой.
FAW V5 2014 ошибка 1624
Привет! Был случай на соседнем сто парняга тоже мучался с китайцем, иммошник был на моте закрытой , он мне рассказывал что задрочил его вкл выкл зажигания что типо произошел сброс пинкода и он новый забил потом и положил ключи , да х100+ не делает эти авто? А в галете не по этим блокам ничего?
- WV passat b5+avf EDC 15P+
Piasini v4.1 MASTER
Видать сильно быстро восстанавливаются
A8 2011 год Датчик угла поворота рулевой колеса G85
А рейка не снималась случаем, может неправильно установлена.
WV BORA
Вот 3 ключа, в файле с помощью хекс редактора сам найдешь если нужно. 26.05.jpg.zip
VW Golf 5 дросельная заслонка.
Про машину инфы бы побольше! Что за ЭБУ стоит?
W211 ошибки C26F5, C23CE
Если с массами все в порядке походу блоку кирдык.
Audi A8 2007 не отдает ключ
Эльзы щас под рукой нет, скорей всего этот выключатель находится под селектором. Вполне возможно выполнен на электронном герконе. Если парняга машину не продал еще и нарисуется с этой проблемой то можно зарыться в селектор почему нет.
Я в эльзе смотрел так и не нашел где этот выключатель находится, тоже машинка имеется с такой проблемой, была проблема с коробкой вытащили блок с коробки вскрыл нашел 2 волосины отлетели запаял собрали уехал, через неделю приезжает ключ не отдает машина. На память не помню но по моему F33 он обзывается. Так что если кто в теме мне тоже интересно, где же эта зараза стоит.
VW Sharan 1995 не работает замок багажника
Был подобный случай , про эльзу тогда не слышал еще, долго искал блок . Потом полез под сидуху водителя и нашел там бутылку вина разбитую... блок конечно был в ужасном состоянии.
- VW Caddy U0121
Mercedes-Benz G-class (W463) выбивает предохранитель
Vis тебе нужен. вин код дай полностью посмотрю ...если дадут работы валом.
kess v2 китайский клон
Уважаемый дык вам к итальянцам нужно обратиться, они помогут это 100%. Либо курим в сторонке и смотрим как титаны бьются... желая обновиться. А если по существу у вас профиль не заполнен!!! Это важно поверь!
- W906 Sprinter
W906 Sprinter
Проблема я думаю с ключем, накачку проверял? Пробовал когда ключ вставлен на кнопку на ключе нажать принимает или нет?
Ошибка P1337 Passat b5
Все правильно он написал, подтяжка 12в прет с эбу , он же сигнальный провод. Схемки поюзайте в автодате или толерансе. Датчику холла по барабану какое напряжение на массу засаживать!
WV passat 2000 AEB не заводится
Осциллограммы сними с дпкв и дпрв и в студию!
Star Diagnosis и реальный пробег авто
В балонник наверно, в хекс виде. Товарищ наверно путает ключ и замок зажигания. Недавно один спринтерок заезжал, Хозяин довольный как танк смари какого урвал, ну я конектюсь с машиной везде чисто, пробег 180т км даже сервисы поправлены, захожу в автономку а там краш висит с пробегом 680т км, хозяин изменился в лице сразу, ну а через неделю с лицом у него совсем плохо было... когда движек клина дал.
Мерседес А168032 ошибки Р0335-003 иР0340-002
Сними осцилку на холодную и на горячую. Разница есть на верно раз эбу это видит. По твоим картинкам видно отличие дпкв и рв на зуб уходит , это разница между картинками смотри механику что не в поряде почему так происходит.
мерседес c203 2.0 компрессор 2000г. Не работает дут
Не пробовал питание со щитка снимать. Мож глюк какой?
- Mercedes W211
- Mercedes W211
