NS555
Весь контент NS555
  1. Все правильно он написал, подтяжка 12в прет с эбу , он же сигнальный провод. Схемки поюзайте в автодате или толерансе. Датчику холла по барабану какое напряжение на массу засаживать!
  2. Осциллограммы сними с дпкв и дпрв и в студию!
  3. В балонник наверно, в хекс виде. Товарищ наверно путает ключ и замок зажигания. Недавно один спринтерок заезжал, Хозяин довольный как танк смари какого урвал, ну я конектюсь с машиной везде чисто, пробег 180т км даже сервисы поправлены, захожу в автономку а там краш висит с пробегом 680т км, хозяин изменился в лице сразу, ну а через неделю с лицом у него совсем плохо было... когда движек клина дал.
  4. Сними осцилку на холодную и на горячую. Разница есть на верно раз эбу это видит. По твоим картинкам видно отличие дпкв и рв на зуб уходит , это разница между картинками смотри механику что не в поряде почему так происходит.
  5. Не пробовал питание со щитка снимать. Мож глюк какой?
  6. NS555 ответил led тема в Иммобилайзеры
    не помню чем читал или Rosfar или АК500
  7. NS555 ответил led тема в Иммобилайзеры
    держи, клиента гони в шею.... 211.zip
  8. Всем привет! Сегодня такая же машинка на галстуке была, накачка есть светодиод при включ зажигании горит три ошибки Р1610 Р1612 Р1614 , думал все сложно, а не вся проблема оказалась в обходчике иммо. В результате чип прилепил прямо на антену со внутренней стороны. И все гуд заводится обходчик в мусорку.
  9. Оч сомневаюсь что во флэш!
  10. Странно никогда не поднимал, при работе с оранжем. А если по теме то нужно профиль для начала заполнить бомжам у нас не помогают. Без обид сам когда-то так спрашивал и просил!!!!!
  11. Что за оборудование так ключи ложит если не секрет?
  12. Щас не вспомню, на работе все на компе.
  13. У меня как раз наоборот , только через выбор авто на мицу контрольку получилось победить, прога попросила стоковую прошивку.
  14. Один угол со стороны шестеренок отверткой отковырни , шестерни покрути и будет тебе счастье , все равно ее в мусорку потом. Новую ставил пришла с синим одноразовым ключиком , им теперь накачку проверяю после доработки.
  15. Как так машину с 1 ключем продают жесть просто.
  16. Мотор нормально пашет. Машина щас по городу гоняет со спиралью моргающей, как машина не нужна будет человеку он мне ее снова поставит, так что извиняйте что затянул... пока ничего нового.
  17. Вот это уже ближе к телу!
  18. В насос не заглядывал попробую потом, а дпкв индуктивного типа, там нет опорной напруги.
  19. ЭБУ двигателя находится в аварийном состоянии поэтому включает вентилятор, проверь все предохранители косаемые эбу двигла для начала и проконтролируй все напряжения питания приходящие на него.
  20. Сейчасвспомнил....Было у меня что то подобное на Т4 2002г ошибки тоже не удалялись на заглушенном авто, оказалось что эбу вскрывался и был плохо герметезирован, водичка сделала свое дело, после восстановления ошибки стали удаляться. Сейчас машинку забрали пока на следующей неделе вызову снова. Поковыряюсь дальше.
  21. Тоже такая мысль крутится в голове, 2 ошибки висят и не удаляются даже на неработающем двигателе. 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 03-10 - нет сигнала - Периодически 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 16-10 - сигнал за пределами допуска - Периодически Причем вторая ошибка с расширением 16-10 иногда пропадает, но при удалении первой ошибки появляются обе.
  22. По еобд не вяжется?
  23. В техпаспорте не указан
  24. Датчик в адеквате, 980 ом сигнал нормальный, здесь что то другое....
  25. NS555 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Приветствую всех! Приехала машинка с моргающей спиралькой во вложении вся информация. Не удаляются две ошибки даже на заглушенном двигателе. Зажигание крутили в обе стороны не помогает. Может что то не то делаю пните в нужном направлении. Рабочий стол.rar
