gcat
Весь контент gcat
  1. так написал бы что стоит итп?
  2. а может ты их выставил просто неправильно? снять и поставить "как надо" не помогает?
  3. а при работе Упой внутрисхемно, кварц же не обязательно коротить? или , все же, желательно?
  4. при разнице в цене 1700р, я б брал оригинал =) про таможню - заблуждение! этот товар не таможится. цена конечная с учетом пересылки. я на elrasoft и купил. косяк один был - PAYPAL платежи не проходили =( причем с поддержкой связывался, сказали, что "наша система безопасности считает этот платеж небезопасным" и баста. пришлось завести (на всякий случай) одноразовую виртуалку и расплатиться напрямую с виртуальной карты visa
  5. понял, спасибо.
  6. а я этим аппаратом и не буду читать =) просто сейчас стал смотреть инфу по панели, и наткнулся на несоответствие в картинках в описании у двух разных производителей. у самого из "этих девайсов" только Ампрог, ПО5 нет.
  7. сопоставил две картинки из мануалов к ПО5 и Ампрогу. ампроговская распиновка слева, ПО5 справа =) как видно, пины не совпадают, почему-то =( и место закорачивания кварца тоже =( кто-нибудь объяснит где же, все-таки, правильно? или у ПО5 номера "щупов" не соответствуют порядковым номерам ножек микросхем? PS в названии темы опечатка. ПО5, конечно же...
  8. gcat
    toyota celica T23
    вопрос: toyota celica T23. номер блока неизвестен, но, уверен,все разбираются одинаково. стрелки там дергаются легко? (если надо их дергать) дисплей выпаивать или нет?
  9. купил в китае. сколько обошелся в личку кину.
  10. спасибо. уже качаю. правый руль (тойота калдина 2003) чрез нее не берется?
  11. взял ELM-327. вот такой: подскажите наиболее функциональный софт для него. а то в нете порылся, софта тьма, чем пользоваться - не знаю =(
  12. ну, я на всякий случай разжился дампиком с машины, проданной в России =)
  13. учту. но не факт еще, что я этот ситро буду делать.
  14. понял спасибо
  15. спасибо. BDM не закрыт и адаптер от пенько "78K0/HC912 Adapter for UUSP" тоже не нужен, получается?
  16. gcat
    citroen C5 /2002год
    тахософт выдает две версии на 02 год: Dash 68HC908AZ60, BSI 68HC912DG128 и Dash 68HC908AZ60, BSI ST95160 процы надо выпаивать или внутрисхемно ОК? 68HC912DG128 упа только с адаптером? (и его сдувать надо при этом?)
  17. там 01 09 же, 4503...4520 км, вроде. точнее, миль - дамп с английской приборки
  18. подсказали на соседнем форуме. читать надо было в 16-битном режиме.
  19. считал дамп со своей приборки. что-то сомнения взяли... не пойму - то ли дамп кривой, то ли хз, но видно, что область пробега как-то в нем не в тему совсем =( Peuget_107_93C56_Yazaki_unknownKM.rar
  20. вот спасибо! на счет защелок: с гемором ни с каким не столкнулся. сначала, правда, не понял, как вынуть переднюю часть из задней. оказалось, надо немного силу приложить - в разъем просто входит туговато =) а так просто прошелся гуглом да нашел инструкцию по разбору наглядную и смене подсветки. правда, на английском, но все понятно. вот ссылочка http://citybugowners.dk/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=282 еще б узнать как ее на столе включить...
  21. да разобрать-то я все разобрал давно! дисплей снимать и не надо - 93c56 сверху. нужен европейский дампик просто в нее. PS но дисплей все-равно буду выпаивать, хочу диоды подсветки шкалы поменять до кучи.
  22. купил на эксперементы панельку на e-bay с пыжа 107 ищу дампик для эксперементов с ней. спасибо заранее
  23. спасибо. а можно в личку ее название?
  24. а через диагнозу какие средства нужны? в моем распоряжении только УПА. а софт - это тахопро, насколько я понимаю?
  25. mercedes E-класс, W210, 1999г Дорестайл. судя по tachosoft, там или 93c56 или 93c86 (думаю, что дорестайл как раз 93c56) вопросы: стрелы дергать надо? ключи в щитке сидят? какие косяки могут быть? где-то читал, что после смотки у человека приборка зажглась всеми лампочками. щиток тяжело снять?
