gcat
Весь контент gcat
  1. в дампе точно ничего не испортил, все посчиталось нормально, изменял только соответствующие строки, писал "записать только изменения", потом несколько раз делал veryfy
  2. всем спасибо, буду знать на будущее. а лучше пойду закажу elm327.....
  3. gcat ответил ALEX тема в База Дампов
    да, номер блока 046024-10AH
  4. там там BCM, он же соединен с блоком предохранителей, я этот блок вынул, там суй ключ-не суй, ничего без него работать не будет.
  5. gcat ответил gcat тема в UPA-USB
    выложил в соотв.разделе. поскольку доджей не нашел, положил в крайслере. оно ж, по-моему, и на chrysler 300m идет. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20/page__view__findpost__p__195106 сейчас добавлю еще в базу Савелия, пока туда кинул только флеш
  6. gcat ответил ALEX тема в База Дампов
    Dodge intrepid 2003 68hc912b32 FULL dodge_intrepid_2003_bcm_68hc912b32-full.zip
  7. благодарю. да привычка есть. всегда включаю зажигание, фоткаю пробег и положение стрелок, на всякий случай. а тут забыл =( отнес домой делать, и пошел ливень (кто живет в Москве - тот знает что несколько улиц аж затопило), как я его в закрытой машине потом обратно ставил - это в обще песня. туда же кто-то засунул и сигналку и подсветку ног, там провод на проводе, сопли и жгуты свисали ото всюду...
  8. сделал BCM на dodge intrepid. поставил - горит чек. клиент утверждает, что чек раньше не горел. но, т.к. машина прилично убитая уже, ему по-фигу - уехал. считать ошибку нечем, посему вопрос: может горящий чек быть связан с корректировкой пробега? или, может-быть, из-за того, что bcm снимался-ставился он зажегся? понимаю, что тут экстрасенсов нет, что без прочтения ошибки никто ничего не скажет, просто интересуюсь, вдруг у кого-нибудь было такое и это типичная ситуация...
  9. dodge intrepid 2003 bcm поискав на просторах инета,понял, что такой же стоит, как минимум, в chrysler 300m и chevrolet concorde может, еще где-то читал оригинал UPA, никаких ног поднимать не надо. читаетcz с питанием от USB. внутри 68HC912B32
  10. gcat ответил gcat тема в UPA-USB
    отчитываюсь: все прочиталось влет без поднятия ресета. и с внешним питанием упы,и с питанием от usb. завтра выложу фотки в соотв. разделе,сегодня уже сил нет. вычитал и флеш и фулл. дольше вытаскивать этот гребаный bcm из-под торпеды =( а еще ливень пошел, вынул - светило солнце, сделал-ливень стеной. в три погибели в салоне под руль залезал ставил. семь потов сошло. поставил -горит чек =( но клиент уехал. ps это был dodge intrepid 2003
  11. gcat ответил gcat тема в UPA-USB
    благодарю. в хелпе , действительно, нет ничего про поднятие ресета. если завтра приедет, буду экспериментировать.
  12. gcat ответил gcat тема в UPA-USB
    порезать дорожку просто? или аккуратно иголочкой ресет приподнять?
  13. gcat ответил gcat тема в UPA-USB
    хелп-то я изучил, но зачастую , все же, хелпа недостаточно.
  14. gcat опубликовал тема в UPA-USB
    должен прикатить dodge intrepid 2002 вроде, в bsi 68hc912b32. УПОЙ считается внутрисхемно нормально? не надо никакие ноги поднимать?
  15. на VW Caravelle T5 не подскажете, к чему подключаться? и какую схему использовать?
  16. а, я ошибся. должен без адаптера брать. вопрос: есть ли какие-нибудь засады с интрепидами?
  17. человек на intrepid интересуется. поиском нашел только что в BCM 68hc912b32 UPA без адаптера не возьмет, я так понимаю?
  18. у меня получилось так 93lc56_try_this.zip
  19. упс ошибся...
  20. чем считаешь? попробуй как ssagg yong musso 93c56 строки пробега, по крайней мере, совпадают.
  21. Caravelle 2008год, дизель. внутри не крипто? 93c86, по идее... super vag k+can попробовал быстро, автоматом по can не взял. больше времени не было возиться, было буквально две минуты. в нее супер вагом лучше не лезть? сделать ручками? стрелы дергаются нормально?
  22. тогда благодарю Вас, народ! выпью за ваше здоровье! авось и я когда-нить пригожусь %)
  23. javgensolo, nemez36 хотя, я еще не проверял как оно все заработает (блок уедет в другой город) готов вас как-то отблагодарить, дабы не быть голословным. goga969: за дамп -20030 тоже благодарю, но он у меня был, заливать его не решаюсь. хрен его знает...партномера блоков-то разные, как ни крути =(
