Димарик_222
Весь контент Димарик_222
  1. На все машины с м74 ставлю катушки бош, с другими часто бывают подобные траблы(особенно с омегой)
  2. К автору обратись на соответствующем форуме.И перед тем как что то выкладывать надо читать правила форума.
  3. Если главное реле выключается глянь контакт на замке зажигания.Приборы случаем не падают в тот момент?
  4. Много раз уже обсуждалось что на приоре нужен чистым только моторник.Блок комфорта просто обычаем и все.
  5. С какого перепуга?Рампа с обраткой.Откатывай прошивку на сток и заново диагностику.
  6. Если к нормальным диагностам то можно только блок отвезти,хотя неизвестно что там с машиной делалось.Пробуйте сначала в блоке отключить опрос имо.
  7. Тебе уже несколько человек посоветовали поменять масло т .к при таком раскладе как у тебя масло вперемешку с бензином.Смесь от этого уже будет богатой.И скорее всего ДМРВпод замену.Можно жигулёвский поставить ,хотябы для проверки
  8. Там ещё не понятно что с давлением топлива.Какой насос стоит т. е. В каком корпусе?Давление 3,8 или постоянно в стенку ?
  9. Цена вопроса?На м74 есть?
  10. Незнаю каким образом при расходе в 8 литров свечи чёрными стали?Я бы такому расходу зимой только радовался бы.
  11. Всегда меняю катушку.Кроилово ведёт к попадалову.А ключи чаще горят не от высокого напряжения,а от просадки вследствии слабой АКБ.
  12. Я себе переходник подлиннее сделал.Думаю вот блютус модуль для него прекупить.
  13. Если не ошибаюсь блоки предохранителей на шниве и 2110 одинаковые
  14. Массы в первую очередь.И ещё одна была с водой в жгуте в районе модуля ,прямо в гофре.
  15. Тот кто кто празднику рад накануне в ...ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
  16. Напиши Виктору в личку
  17. Про расход писал что 7.6 но судя по саже в 10 не должен укладыватся
  18. У тебя общий модуль м 74 и м74 кан ? На алми посмотри модуль м 74 кан(он ещё подписан как устаревший).Просто сам один раз попался,на калине 2 ставил прошивка от Виктора и загорелся "ключик" и имо стал не активированным.
  19. На сайте производителя твоего загрузчика есть флеш и еепром.попробуй поставить модуль который устарел и залить по отдельности и флеш и еепром
