жека740
Весь контент жека740
  1. 13C1-Датчик NOx.12B1- модуль насоса карбамида 12В2-подогреватель 1320-блок эсуд 12В4 - форсунка впрыска карбамида
  2. Спасибо за разъяснения, век живи - век учись, один хер дураком помрешь)))
  3. Но она (дверь) я так понимаю, должна отщелкнуться??? Или нет?
  4. Нажатия видит, концевики видит, с теста открывает, с кнопки не открывает с ключа не открывает
  5. Слава с днюхой! Всего самого наилучшего! Здоровья! Счастья!
  6. В том то и дело что нет никаких фантомных нажатий, кисляка и тд, кодировки блока двери водителя и комфорта тоже в норме,видать просто не хватает знаний)))
  7. Всем привет! Пассат 2008 год. Универсал. Дверь багажника без электропривода. С кнопки на двери водителя не открывается. с ключа(ключ с 3-мя кнопками) не открывается.При длительном нажатии поворотники моргают 2 раза. С кнопки на двери багажника открывается. В модуле двери водителя нажатие на кнопку видится. При активации с модуля комфорта открывается. В модуле комфорта концевики видит. Понимаю что что то пропустил. но что конкретно не пойму. С ключа цз работает. Прошу пинка в нужную сторону. ЗЫ: Доп сигналок и тд нет.
  8. С днём рождения!!!! Всего самого наилучшего!
  9. Подкидывал два рабочих клапана дозировки, ситуация аналогичная Так же ставил другой датчик давления на рампу. Проводку вскрывайте.
  10. Сборка чья авто?
  11. Купил, тему можно закрыть.
  12. Куплю блок управления двигателем KIA 39128-2B770 MEG17.9.12 в неисправном состоянии но с живым разъемом, без следов коррозии и окисления. Либо отдельно разъем.
  13. 176 kb это конфигурация проца, да и читается он и галетой по BDM и всем многим другим китайским
  14. Буду делать сделаю
  15. Нет.не путаю. Были они там всегда и поддерживаются и через теч2 и через MDI
  16. Примерно оттуда откуда и все рстальное
  17. № бош 0281014296 № зп 96858577 ищу содержимое eeprom
  18. Всем привет!Шевроле каптива 2007 года 2.0 дизель. Кто сталкивался может с подобным. Родной моторный мертвый. Привезли с разборки б-у. Течем проходит все процедуры сброса и программирования. Спс-ом залит последний софт но висит ошибка Р0633 - Дйствие иммо не запрограммировано. в статусе иммо получен не верный ответ. В самом иммо ошибок нет. ключей 2. разрешение на запуск есть. Есть ли смысл лезть в еепром моторного? первый вопрос и второй синхрил ли кто нидбудь руками моторный и иммо?
  19. С какой???с часами электроника 5? Что вы несёте? Добро? Тогда несите его в другую сторону, может кому пригодится
  20. Ничем не решилась, сначала все поотпускам поразъехались, а после тишина, так , что если будет у него желание, будем искать концы
  21. Всем привет! Собственно назрел вопрос о пересадке компонентов с BGA монтажом. Кто каким пользуется оборудованием для этих целей? Обязательна ли станция с нижним подогревом платы? Что лучше использовать шары или пасту? Как лучше контролировать температуру разогрева? В общем буду рад дельным советам.
  22. Всем привет. Вопрос к знатокам есть W210 с системой FBS2a т.е. иммо на чипе замки на ИК канале, есть ключ от FBS2 т.е. иммо и замки на ИК канале. Вопрос можно ли ключ от FBS2 адаптировать к FBS2a?
  23. Это по вину, если поможет.
