Весь контент Андрей Бездомный
Диагностика Toyota Duet
Ultrascan P1 на ура читает эти машины как новые так и старые. И на многих свежих машинах все идет через кан шину и двигатель тоже. А вообще машина очень спицефическая , но качественная
- тойота камри 2001г.2.2 нет холостых
Toyota Rav4 2010 3ZR-FAE ошибки P2649,P1047
Гляньте осциком идут сигналы на исполнительный механизм или нет при активации и все станет понятно, не факт что блок на 100 процентов рабочий. Желание продавца продать с виду исправный блок толкает людей на обман за который мы потом расплачиваемься своим временем и нервами. А еще лучше подайти напряжение на исполнительный в лоб без компа и станет более ясно или клапан или комп в помойку.
1az-fse 4-d глохнет при резком нажатии газа
У вас же давление топлива падает при резком нажатии на педаль газа. видимо проблема ближе к насосу высого давления
Продам эбу Ваз, Газ
Добрый день. VS-5.6- 1800р. Можно маркировку блока или фото шилдика
- Продам переходники для Ultrascan P1
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
исполнительные механизмы, и изменить шаги или % регулятора холостого хода (РДВ)
Golf3 1.4 AEX MP9.0 не заводиться на прогретом двигателе.
а с трамблером что ? как дела внутри ? и бегунок целый ? сопротивление имеет ?
Продам оборудование UPA USB 1.2, Canhacker
Готов купить кан хакер.
- Продам Ultrascan P1 на запчасти
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
ГБО 3 поколения это когда стоит шаговый дозатор газа в машине , типа регулятора холостого хода в ВАЗЕ и регулирует подачу газа и еще подключают провод к лямда зонду , но широкого применения такая установка не нашла.
W202 проблемы с электронным замком
Эмулятор в EZS ставите и делаете что вам угодно, хоть автозапуск ставите на машину.
Во время холостого хода выскакивает ошибка р1702 богатая смесь.
АЦП Датчик температуры охлаждающей жидкости 0,41 В Температура охлаждающей жидкости 97 °С Что то у вас не то с датчиком температуры. Вот его примерные значения. АЦП датчика температуры что показывает ? когда на стрелки панели приборов 90 градусов Копать вам надо в строну температуры двигателя. Такое значение АЦП бывает при снятой фишки ДТОЖ. 95 ГРАДУСОВ БУДЕТ ПРИМЕРНО 0.43 В Или провода ДТОЖ тупо замкнуты между собой.
АЦП расходомера сколько показывает при включеном зажигании ? А сброс настроек в заводские может с первого раза и не пройти , бывает 2-3 раза блок сбросишь и потом впрыск и работа лямбды меняеться. И еще не факт что в прошивки все норм. Залейте сток заводской туда и посмотрите как будет изменяться картина.
Peugeot 206 1.4 Sagem 2000 не заводится
А если не будет питания на датчике коленвала то и оборотов машина не увидет. Может вначале разовраться что бы питание подходило а потом идти дальше, у вас скороей всего где то провода позеленели и пропадает контакт. И это если делаете пэжо и ситроен то лексию желательно иметь так как лаунч иногда может такой бред писать , потом пойдете не в том направлении и сами не поймете что делаете.
продам разные блоки
Добрый вечер а микас 7.1 с прошивкой 591 случайно не заволялься где и если память не подводит то последние цифры на блоке 241 - 34. Может есть сие добро ?
- MERCEDES Vito 1999
- VW POLO 2012 год
