Андрей Бездомный
Весь контент Андрей Бездомный
  1. Всех с Днем Великой Победы и освобождения земли от фашизма !!!
  2. Добрый день. Прошу помощи в поисках софта Chipexploler 2.05 или что то подобное но не самой свежей версии нужны дрова. Потерял свои дрова а теперь не могу запустить. Заранее спасибо.
  3. На таких блоках есть вроде такой прикол что если ввели неправильный пин несколько раз то блок уходит в состояние так сказать где операции с пинами не работают и бывает что машина должна стоять с акумом чуть ли не сутки в зависимости от того сколько было неудачных попыток, клемму самое главное не снимайте и ждите.
  4. Ошибки что есть говорят об одном или нужна настройка акпп или же комп не может нормально управлять соленойдами , тут без проб сделать адаптации акпп отправить эбу в утиль как то не корректно. Любая замена эбу или железа проводиться вместе с адаптациями одного под другое.
  5. Да стар обучает коробки и вам это просто необходимо , так как после замены блока нужна адаптация по любому , так как в новом блоке будут другие точки схатывания сцепления и надо заново обучать коробку. А вот лаунчем прочитать конечно можно ну делать им более или менее важные процедуры я бы не стал...
  6. Не умение заработать это проблема конкретного человека , а если уж взял и не можешь распорядиться то зачем брал...
  7. Ребятки у вас что финансовый кризис ? или как , сам бы купил данные блоки за 6 тыщ рублей и поднял бы и был бы рад холявной цене. Неужели всё так тяжело и народ так ищет холявы что за несчастных 100 обама рублей хотят 4 НОВЫХ БЛОКА ..... Товар всегда соответствует цене , и по другому быть не может , не бывает нового по цене старого ... Цена блока на продажу для клиента как раз и будет под сотку у е , и купить 4 блока за 6 тыщ и продать при починки за 20 тыщ рублей как минимум бизнес очень хороший.
  8. А что смущает то ? что не видя форсунки машина увеличит впрыск ? или что именно ... Не будет впрыск такой же как и на исправной машине , он вверх поползет и причем значительно. Смесь норм не горит и идет перелив и активность лямбды будет не такая как должна быть.
  9. Можно сделать проще, вытащить ключ и минут через 10 сделать диагностику , и будет понятно какой из блоков не засыпает.
  10. F это проблема в коробке. Если не заводиться то скорей проблема в щетках , если они на подходе или плохой контакт от износа то машина не заведется , второй нюанс может быть проблема в разъеме коробки , вода например или где плохой контакт. Связь коробки и мотора если память не подводит должна быть на прямую без каких то промежуточных блоков. Диагностику чем делаете ?
  11. Ну я понил что проверяете под нагрузкой я пишу про то что иногда контакты в разъеме усаживаются и не плотно прижимают , и может вылезти ошибка. Я в таких случаях использую иголку так как она тоньше чем ножка контакта что стоит в эбу.
  12. Я имею в виду разъем что вставляется в эбу
  13. Нехороший человек , добро сие нажитое непосильным трудом надо аккуратно в слюду пищевую обернуть я так делаю с каждым прибором и сверху скотчем обмотать и будет как новое и чистое всегда.
  14. Не бывает чего то универсального, везде есть свои плюсы и минусы. Если достанете КТС скажем 530 то можно тут же на форуме активировать софт по 13 год и за бесплатно. Ну это для европы , ну читает он тойоты и кучу прочих корейцев но он заточен под европу. Если упор на народные марки то сканматика 2 вместе с набором переходников хватит с головой. А вообще лучше не бежать впереди телеги а начать с простого а потом по мере роста кошелька так сказать что то решать. Тут правило одно не возможно объять необъятное. Тут надо запомнить одно , дураком родился дураком и помрешь
  15. Так может от сюда и стоит начать, лепестки подгинаются со временем и не так легко сделать контакт плотным
  16. Для начала надо освоить азы диагностики а потом лезть в чип. Если собираете моторы, то диагностика должна пойти в ускоренном темпе, ну важно одно брать ношу по силам, так что сканматик 2 про пока ваш самый верный друг. И еще нужен хотя бы какой то 2 канальный осцик. Для начала. А затем карман скан и ктс дадут серезнный охват авто , а там уже если есть желание в заоблочные дали , то сканеры по маркам авто а там понимание того чего не понимали раньше будет. И возможность понять чего это такого делает чип тюнинг.
  17. Да нет проблема ближе к контактам, если передергиваешь разъем и работает. Есть такой чудо балончик с очистителем контактов, для начала побрызгать в разъемы. А по поводу проводов скажу лично свое , чищу мелкой наждачкой контакты, а в фишках отгинаю контакты спец инструментом сделанным из обычного шила. В таких случаях так на всякий случай грею проц феном, ну так с чувством.
  18. ЭБУ вскрывали ? там бывает есть проблема с управлением фазорегулятором , отваливаются компоненты. И еще вопрос а управление смотрели фазорегулятором ?
  19. То вы про себя батенька говорите ? или про остальных кроме себя ???
  20. Ну не ужели не понятно по коментам выше что клиенту ( и думаю он хитер и жаден )нужен МАСТЕР с большой буквы , что нажатием кнопки у него в сарае или где там стоит тело сиё (уже )убиенное заведет данный труп с гарантией 100 процентов, а лучше на холяву и уже Мы так ничего не знаем и ключи рыбки с процами моторолками что в EZS лежат видели лиж по ТВ.
  21. Для начала я могу сделать диагностику и без стара если так угодно и сказать куда надо направляться для начала, и в отличии от вас стар для этого мне не нужен хотя и имею таковой.
  22. Можно и не менять, но надо поработать как руками так и головой.
  23. Всё правильно рынок жесткая штука, лизунов, халявщиков тут много , а любителей делать за пиво встречал в диких количествах , не в большом спросе данное направление сейчас и радужной перспективы нету тут пока вообще.... Вот и скидывают люди оригинальные приборы так как дохода нету желаемого....
  24. Обычно блок на 2 разъема , а тут их 3 штуки, возможно надо будет искать другой блок.
