Весь контент Андрей Бездомный
Шнива 797+
если подсос я думаю ошибка по пропуски будет выпадать более часто Там фильтра в форсунках нету и исходя из этого машина выборочна в употреблении топлива. Пропуски часто уходили после хорошей промывки форсунок
Шнива 797+
углы на холостом ходу маловаты будут
Шнива 797+
Обратка в машине есть ? Если нету то бывают форсунки могут не так как надо работать и будут выпадать пропуски.
Aveo 2010 год 1.4 (101 л с) МТ 80 проблема с зависанием оборотов при переключении передач
А что в машине есть два вида холостого хода , верней они прописаны в прошивки , один при скорости 0 км час , а другой при езде от 0 км и выше , для кого то является секретом ? машину надо к людям что заниматься чипом.... то проблема прошивки.
Стенд диагностики и промывки форсунок
лаунч на 6-8 форсунок тема, оправдает себя быстро
Продам комплект ECU HSFI-2.1,immo+chip
Ремонт в чем заключается ? ножки отваливаются и выбивает ошибки по питанию датчиков ?
ваз 2107, М7.9.7 ошибка р0336
Тела сии убиенные можно положить в раствор димексида так часа на пол а то и более, далее на стенд. Так для пробы , а вдруг .....
Да вроде прямое , ну впрочем просадка слова растяжимое. для кого то 1 вольт просадка а для кого то и все 5-6 вольт не направят в нужном направлении
Sprinter 902 не могу победить ошибку "лягушки" стоп
А что владелец авто не жаловался на то что машина с утра со своего акума не заводиться ?
Ни кому ни чего не навязывая и не на что не агитирую , скажу просто проблема у вас в форсах , так как тугой старт это первопричина таких ошибок, вы на 99 снимите фишку с насоса и покрутите стартером и вылезет та же ошибка про сигнал ДПКВ , а поставьте фишку и нету проблем. Мыть я предпочитаю ультразвуком с помощью лавра , поколбасили с несколько часов и на стенд и бумажкам в кармане и побежденной машиной.
А вы не разу не думали что будет при долгом маслании стартером ? токи будут гулять и сильный потребитель просадит токи малых потребителей, форсунки для начала помойте , там форсунки стоят без фильтров и поэтому часто их надо подмывать для быстрого старта и еще дроссельную желательно помыть, ну про фильтр думаю сами догадаетесь. Сам имею данное чудо , и когда плохо заводилась менял датчик и страдал прочими манипуляциями, а всё оказалось просто , помыл и забыл проблему.
FVDI что делает а что нет.
А там версий ПО идут не по годам а как их добавляют, например 18 версия ауди , более свежая 21 и так далее по машинам. Смотрите какой софт по машинам.
А газика на машине нету случайно ?
- Продам Dell D630
Продам Dell D630
Продам Dell D630 проц Т 9300 , 6 МБ кэша, 4 ГБ оперативки, Новая усиленная ОРИГИНАЛЬНАЯ батарея , новые петли оригинал , почищен термо паста заменена, блютус присутствует. Видео Интел , это то которое почти вечное. В комплекте ноутбук без зарядки и жесткого диска. В наличии 3 единицы. Продаю так как купил себе лот и продаю остаток лота. Цена 8500 рублей за единицу. С доставкой если надо помогу.
Помниться если память не подводит была похожая проблема а решилось смешно, кто то поставил не те лампочки , пробуйте или меньше ватт дать или больше.
Пока проблема по кану не уйдет будет маячить , где то питание подскакивает в момент включения выключение, думаю с абс надо начинать. И после прозвонки проводки, надо было почистить контакты и отогнуть по возможности, блок тот абс стоит в труднодоступном месте . Я думаю блок пилить вам придеться. Думаю в самом абс где то типа холодной пайки есть. И еще такой вопрос а когда вкл выкл зажигание можно тестером глянуть что с напряжение твориться ?
Посмотрите в задней фаре правильно ли стоят лампы стопов , там лампа двух контактная, при нажатии на тормоз случайно не 2 спирали загораються ?
Продам EcuFlasher от Алекса
У вас личка забита , напишите мне , звонить дорого
Готов купить ваш загрузчик
Проблема с Соатэ
Моя делема была такова что вы тычите пальцем в небо , не сделав элементарного, ни в коем случае ничего не навязывая и ни к чему не призывая я лишь дал подсказку куда пойти для начала. А теперь самое простое , выкручиваем датчик температуры он стоит на коллекторе и вставляем его на место ДТОЖ и смотрим что да и как , датчик ДТОЖ и ДТВ одинаковы, ну датчиков тех бывает 3 вида или больше. А самое лучше то скрины диагностики. И как бы вы не бились головой об стену ну СО придется рано или поздно настраивать, так как с ваших слов кое где был подсос, и если настроить СО с подсосом а потом его убрать то будет лишний бензин, сейчас я пишу с ваших слов. Что будет далее думаю вам вполне понятно.
Проблема с Соатэ
Микас без ДК будет задушен , неужели не понятно. А что все кто регулируют СО отрубают себе пальцы ? Для того и есть регулировка что бы сделать меньше количество бензы. Суть слов о снятии фишки в том что если раскалбас есть как с дмрв так и без него то проблема не в дмрв. А вообще если у вас нету опыта и знаний а в придачу к этому элементарного понятия что даже при репроги блока надо настривать СО то врят ли стоит вам что то советовать, так как вы ходите по кругу .....причем замкнутому. Ходите пока не надоест.
Проблема с Соатэ
А по поводу раскалбаса , скажу так на чумазом дросселе, и с парами масла на ДМРВ , возможен раскалбас. Если дроссель в идеале, расходомер почищен скажем тем же очистителем карбюратора от масленой пленки , то причина раскалбаса должна быть в другом, самое просто снимаем фишку с ДМРВ , и наблюдаем как работает мотор, раскалбас может быть из за вашего зажигания. И еще не вижу большой проблемы в том что вы ищите , 2 кг воздуха для такого кабана как 406 мотор не есть что то из ряда вон выходящие. Провода ВВ какое сопротивление имеют ? они заводские с резистором внутри или силиконовые ? И последнее а кто вам сказал что поставив новый датчик , вы ставите заведомо исправный датчик ? Не раз наблюдал такую картину что на машине не было холостого хода на новом датчике по причине его не исправности, а про расход воздуха на таких датчиках я молчу. Самый дельный совет подехать к какому нибудь газелисту или на разборку авто и глянуть поведение авто на другом ДМРВ.
Проблема с Соатэ
А СО в вашей машине не разу не думали зачем ??? При замени прошивок даже на более свежую , или тюнингованую, надо настроивать СО . Микасы работает неплохо, но соатэ даст больше экономии, и еще сколько видел соатэ , эти блоки не переваривают всяких плавающих звезд, ГБО 2 поколения, краников на холостом ходу и прочей ерунды что ставят в надежде что поедет лучше. Блок вполне в адекватном состоянии , но после манипуляций делают настройку СО. А что когда на улице меньше +10 машина не должна прогреваться ? расход волгаря при норм езде стартует от 13 литров без учета прогревов , меньше не будет можно хоть треснут. И еще блок лучше положить где тепло и сухо , убрать надо со стандартного места.
j 2534 адаптер 12-24v выбор из ныне существуюющих
А если дешево и сердито то можно и CHIPSOFT J2534 Mid прикупить. Хорошая и надежная вещь , а возможности весьма широки.
