serges
Весь контент serges
  1. http://www.vagdashcom.de/html/download.html может кому будет интересно
  2. Не секрет что оболочка софта у SKT от MASTER KEY II.Как думаете,можно ли к ней прикрутить платные недостающие кальки от master key. Подскажите у кого работает как с криптами(и вообще ли работает).
  3. ну что тебе сказать,какой должен быть дамп с твоим ключем тебе дали,если не можешь сам сделать,попроси у людей более сведущих в этом деле...
  4. ты выпаиваешь микросхему или читаешь и пишешь внутрисхемно?
  5. выложи сюда дамп с положенным ключиком что тебе дали,а мы посмотрим что получилось
  6. вот твой ключ в TIRIS,делай swap,ложи в дамп и пробуй
  7. спасибо,все работает
  8. отрезал вход антенны от разъема,кинул отдельный кусочек 15см провода,все заработало и прописалось.Видать вода сделала свое дело.Буду еще раз мыть все и сушить.
  9. в дампе ничего похожего на считанный ключик нет однозначно
  10. в том то и дело что в измерениях ноль,а телик реагирует на несущую
  11. я вскрывал и видел что там есть радиомодуль,но вот антенна куда идет пробовал исправный брелок от др машины,реакции в 7 группе нет вот и хотелось бы найти вход радиосигнала.Клиент приехал ко мне после неудачного решения этой проблемы в другом месте.Там не стали сильно вникать в проблему и отправили за новым блоком цз,тк старый был в воде.Я восстановил старый,оба ведут одинаково,тест исполнительных механизмов проходят,но нет реакции на брелок.Телевизор на частоте 433 мгц реагирует на кнопку...
  12. к сожалению нету,буду благодарен если подскажите
  13. странно,судя по autodate контакты E15,E16 на этом блоке куда то идут,уже запрятал блок под ноги, но судя по схеме провод экранированный.
  14. понял,тогда еще один вопрос,где находится сам датчик (антенна) приема сигнала,что то никак не найду
  15. подскажите,есть A6 с5 2,5 tdi 2000 год c блоком цз 4B0 962 258D с единственным ключом и отвязанным брелком,в блоках измерений 7 группе не вижу никакой реакции на кнопку брелка.На любой ли брелок с частотой 433мгц (даже от другой машины) в этой группе при условии испрвности радиомодуля ЦЗ должна быть реакция на кнопку или только от родного.
  16. а что ты обижаешься,хоть бы выложил бы прошивки для приличия
  17. не знаю я на А6 отмыл вычистил и запустил на столе,потом уже проводку в порядок приводил и все в результате восстановилось.А плавал блок тоже конкретно...
  18. а что на столе включить отдельно блок не пробовал,прежде чем новый заказывать
  19. сейчас один человек с phreaker помогает устранить баги косоглазых на этом девайсе,похоже знает его на аппаратном уровне довольно не плохо,если получится добиться положительных результатов -дам знать.У меня читает тоже пока 4с,4d,7936, но не всегда стабильно и как раз над этим я е...ь.
  20. у KMRW чип TMS3705A,у FOXTROT Серёги U2270B- по даташиту 1,5 млгн,вот от сюда и возникло желание получить максимум накачки на антенне,может стабильнее станет работать,осталось узнать чип
  21. приобрел для тренировки SKT-100,как и писали нет стабильности,может кто подскажет какой чип стоит на выходе,(данные затерты почему то,только HC74).хочу по даташиту подобрать параметры антены.Текущие у меня 279 мкгн,а что должно быть?Посмотрел по данным KMRW,там параметры катушки 400-450 мкгн
  22. пробуй Opcom Сброс Сервисных интервалов.doc
  23. проблему решил,блок новый прописался с нужной кодировкой,а постоянные обрывы связи с блоком цз убрались путём настройки VCDS (поставил галку REDUCE CPU USAGE--- KWP -1281)
  24. а дамп с off покажи
  25. полностью согласен с вами,но вопрос свой не снимаю...
