serges
Весь контент serges
  1. сравнил то что вычитал,с тем что у меня имеется,вроде флеш покоцанный или залито не то что надо,хотя клиент говорит что купил уже кастрированную машинку и вначале вроде ехала нормально а дальше уже пошли проблемы по нарастаущей 28c512.bin
  2. упс, den5,спасибо,не узрел сразу.Подскажите насколько взаимозаменяемы эти блоки 110AB и 112AB.Походу проще заменить мозг, т,к. прошивка на месте,а ковырять весь компауд что то нет желания спасибо
  3. kia 1.5 DOHC k2AC SIEMENS K103736112A фото полно в гугле с уже со вскрытым герметиком
  4. serges опубликовал тема в Иммобилайзеры
    попалась тут эта машинка 1,5 siemens 1997 с жалобами на гуляющий хх и вообще не стабильную работу и хозяин говорит что это давно.Гоняли по трем мастерам и все однознначно сослались на мозг.Снял их,вижу уже заплатка стоит на месте флеши,значит кастрирована,еле оторвал новый черный герметик,снял флеш,прочел,стандартная прошивка без иммо,но отсутствует поднятая лапа на проце и нет перемычки... Коллеги поясните для чего последнее нужно...
  5. о спасибо то что надо, а то шлейф оборван а эмуль надо поставить на водителя
  6. Mitsubishi Grandis помогите распиновкой или схемкой данного блока спасибо
  7. если моторники одинаковы,не достаточно ли было просто в новый моторник вписать вычитанный пин из бси,как думаете
  8. а в чем проблема то ссылка ё,пас ё... не давать обновляться,будет писать демо но с файлами работает
  9. по материалам c MHH https://mega.nz/#!lhYyFI6b!Tqe5fZzz7oN3WkQm7dGErpWAvVVY4HALj9aoFTw9Nhg pass:madmaxman
  10. наверное уже не актуально но пускай будет но кучи с 4-ми,там еще по балалайкам и подушкам чуток особо не проверял что оно там считает,если лишнее пускай админы снесут Licznik_9_02.rar
  11. что то я слышал что пароль--полный серийный номер твоего прогера у них база паролей состоит типа из серийников попробуй -скажешь
  12. ну тогда ищи у кого тоже официал омега,и кто знает пароль, у меня Гуеровская-ничем помочь больше не могу удачи
  13. http://www.cnc-lab.com/support.htm отправь оффициалвм писульку,посмотрят твой серийнмик и дадут пароль
  14. если Омега официальная то наверное у продавца есть,а если Гуеровская,так с ней опасно новый софт пробовать,я так думаю
  15. попробуй слегка подогревать мотю при читке
  16. а что в дампе иммо?Там вроде моторола
  17. может будет и кататься пока аккумулятор не снимет
  18. по схемам для меринов поставь http://www.sf.nexedge.com.my/ а вообще пару раз встречал в меринах не засыпающие блоки из-за проблем с прошивкой моторол.Точнее машинка не засыпала из за моти (один байт в епроме кривой ).На него при перезаписи ругается прогер.Брал свежую моторолу и перезаписывал.Вычисляй что не дает успокоится кану.
  19. перепрошивал моторолу несколько раз,затык был все время на одном байте в рабочей области епрома.Помеяли на б/у блок все ок. Появилась следующая проблема,уже сам клиент снимал обшивку двери и оборвал фишку на переключателе режимов регулировки седушки водителя.В финдере вторых концов не5 нашел,6 проводов вырваны с мясом.Интересует распиновка второй стороны плотно мерсами не занимаюсь поэтому схем кроме финдера и автодаты нет
  20. может кому пригодиться,нашел у соседей для водителя и пассажира motorola.rar
  21. serges опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    есть проблема с отсутствием управления водительской седушкой. Вроде проверил все,питание кан шину,контроллер мотя запускается.... ишу фулл 1j35d w203 A 203 820 15 16 спасибо
  22. там упаковщик 7z Password: fantomelfree4galletto
  23. наверное fantomel
  24. рекомендации по желательным чипкам для FT V54 от fantomel
  25. https://mega.nz/#F!9oRj2T6L!uPLJ7AhbS2phDvrfrXgFwA
